Подскажите, как записать AVI-файл на видеокассету VHS?
Как записать без тв-тюнера на видеокассету или подсоединить бытовой двд-плеер к видеомагнитофону что-бы записывать на видеокассету?!
uncleSE,
Да записывать на видеомагнитофон на VHS- видеокассеты!
Да просто все. Видеомагнитофон аналоговое устройство и подавать на него нужно аналоговый сигнал.
Отдельно видеосигнал и отдельно аудио. Посмотрите с задницы аппарата какие там есть входы.
И соответственно на ДВД плеере найдите аналоговые выходы видео и аудио.
Соединяете шнурами, на ДВД плей, на магнитофоне запись. И ждете, потому как пишется все в реальном времени.
Ну и на ДВД аппарате возможно нужно в настройках указать тип выхода сигнала.
Если на аппаратах есть входы/ выходы scart, композит или s video, видеосигнал можно записать с более высоким качеством, но это уже чуток сложнее в подсоединении.
Последний раз редактировалось dvs63; 15.01.2017 в 20:21.
Или с компьютера, если у видеокарты есть выход S-Video.
А на компе на видеокарте указано s-video?!
Его видно кругленький такой, похож на клавиатурный/мышиный:
https://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
Alex,
Подскажите какой нужен шнур для соединения видеомагнитофона и компа для записи видеокассет?!
Star Knight,вы сложный вопрос задали, дело в том что VHS сигнал требует параметры которые не каждый (теперь) компьютер может выдать.
Частота кадров в VHS (SECAM) 25 а все компьютеры давно забыли про такие частоты. Придется поискать специальную коробочку, например 477,26 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-...80dd4e7d&tpp=1
Или типа того.
Всегда!!!
Если у видеокарты есть нужный выход, композитный или S-VHS, то нужные параметры там можно будет настроить.
С уважением, Игорь.
записать AVI на DVD болванку
болванку вставить в DVD плеер
у любого DVD плеера есть AV аналоговый выход (жёлтый)
соединить жёлтый выход DVD плеера и жёлтый вход видомагнитафона ,
а так же соединить аудио выход плеера и аудиовход видеомагнитофона.
...ну и настройки записи потыкать PAL/SECAM и т.п. чтоб цветная запись шла.
вопрос вот - нафига? кто-то ещё в мире пользуется видеомагнитофоном?
---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
способ №2
найти AV-ресивер с коммутацией видеовходов.
С компа на ресив подать HDMI, с ресивера снять AV сигнал
У меня валяется коробочка конвертер SVGA - на телевизор. Забесплатно отдам. Только заплатить придется за пересылку с Вавилона...
modus2000,
Где найти AV-ресивер?!
Есть выхода на компе, HDMI, DVI, VGA OUT, DVI-D.
А нельзя с компа напрямую через шнур с выхода HDMI подключить к видеомагнитофону?!
Только записать AVI-файл на видеокассету можно или и в DVD формате можно так же записывать на видеомагнитофон?!
EDDiE, Хилла не рядом. Вавилон - это остатки былой роскоши, бывший город, которого уже нет. Я так в шутку свой Ижевск называюУберу, пожалуй.
Только записать AVI-файл на видеокассету можно или и в DVD формате можно так же записывать на видеомагнитофон?![/QUOTE]
Пиши в формате Blu-Ray на кассету.
