Страница 12 из 30 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #221
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Васильев вам правильно говорит- сделайте двухкомпонентную ООС из трех резисторов и одного конденсатора, она звучит неизмеримо лучше, никакой вуали, и Elzet проканает. Режим работы кондюка меняется с шунта на перенос заряда, а конденсаторы срут именно при работе шунтом.
  3. #222
    Частый гость Аватар для scsml
    ну говорит он по сути не мне, а автору схемы, который по каким-то причинам не использует это вроде бы нехитрое решение
  4. #223
    Екатеринбург
    Перебирать конденсаторы- пустое занятие. Иногда надо и схему изменить, о двухкомпонентной ООС мало кто знает . А так конечно- хозяин барин.
  5. #224
    Частый гость Аватар для SanSound
    vladimir sim, вы бы с Васильевым лучше вместо слов схемку черканули или ссылку дали, чтобы понять о чём идет речь
  6. #225
    а что там непонятного. номинал дополнительношо резистора в три четыре раза выше резистора оос. как ввести я уже выше сказал. тут даже не три а две сосны ,не заблудитесь
    С уважением Максим.
  7. #226
    Нижний Новгород
    номиналы забыл убрать
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от RAFOS Посмотреть сообщение
    конденсатор конечно один.....
  9. #228
    Нижний Новгород
    C14 - это коррекция
  10. #229
    Добрый день всем. Перечитал весь диалог знатоков и не только. Внимание вопрос. Почему собственно то говоря схема, про которую ведут дисскусию не открывается? Подскажите пожалуйста, либо миниатюрой или ссылкой. Если конечно же не затруднит.
  11. #230
    Rondo, ну и как - дошли-таки руки до этого УНЧа, или мимо прошли?
    Не,не дошли пока-другими занят был,больше ламповыми и не только...Увы,как-то вот оно всё не так быстро делается на коленках,как думается... Но надеюсь...Правда,печатки уже полукустарные не оч.вдохновляют,как мне делали штучно на заказ.Ну после китайских...Я не про разводку,а про качество изготовления.
  12. #231
    г. Могилев
    глянул параметры модели, они совпадают с заявленными автором
ID:	302658 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AMP2004_THD from freq.png
ID:	302659 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302660 Нажмите на изображение для увеличения.
    клипирование без сквозных токов, коммутационные искажения невелики
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Цитата Сообщение от FAI4 Посмотреть сообщение
    Подача противофазного сигнала (с выхода входного дифкаскада) одновременно на базу и эмиттер транзистора в УН - очень плохая идея!
    Таким образом в сигнал "влезает" нелинейность перехода Б-Э.
    Получаем "транзисторное" звучание в чистом виде.
    Такое использовали на заре появления транзисторных усилителей, а потом как-то ушли от такой практики...
    Тут возможны 2 решения:
    1. убрать один из сигналов (подавая сигнал только на эмиттер (получаем каскад ОБ) или базу (ОЭ).
    2. Чтобы задействовать в работе оба противфазных выходных сигнала (дифкаскада) - использовать в нагрузке дифкаскада токовое зеркало.
    Далее подаем сигнал на базу УН (или лучше там стандартный каскод поставить)
    Таким образом К искажений упадет до 0,003 как максимум
    действительно, такое решние использовалось в первых быстродействующих ОУ
    но посмотрим, что получим с токовым зеркалом
ID:	302663 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Osrouschenko-FAI4_THD from freq.png
ID:	302664 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302665 Нажмите на изображение для увеличения.
    для сравнения см. анализ модели оригинала
  13. #232
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Зачем же делать УН двухкаскадным, если можно добавив ТЗ оставить каскад с ОБ?
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для fakel
    коллекторы Q9 Q10 переключить на горячие обкладки С5 С6
    нижние выводы резисторов R4 R8 переключить на коллектор Q3
  15. #234
    Германия
    Тогда и стаб заменить на 2 но уже в эмиттеры Q9 Q10 - использование питания будет куда лучшее.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #235
    с3 включен через ж...
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    с1 слишком велик и электролит нафига тут
  17. #236
    г. Могилев
    … с1 слишком велик и электролит нафига тут
ID:	302957 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Osrouschenko-FAI4-fakel_THD from freq.png
    вроде сделал по рекомендациям. Без комментариев.
    p.s. даже если С3 включить правильно, на минусовую шину питания, не поможет!
    offтопик: fakel, я устал проверять твой флуд, прежде чем предлагать - проверь сам! однажды я уже писал тебе, причем каждый из пунктов приводил только к ухудшению параметров! см.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2248931
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 14.10.2017 в 21:26.
  18. #237
    без комментариев.
    без понимания.
    пикушка с выхода УН на землю - где?
    ничего, что ток через резики вольтодобавки в 2р возрос и напруга просела?
    он не влияет на искажения, а уменьшает влияние пульсаций источника питания на ток ДК
    вывод: симулятор мозг не заменяет.
  19. #238
    г. Могилев
    усилитель имеет разную скорость нарастания (спада) фронтов
    скорость нарастания можно подсимметрировать если включить дополнительную RC-цепочку между затворами
ID:	303237 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #239
    А где берут SPICE модель на 2SK105?
  21. #240
    г. Могилев
    2SK105 использован в авторском варианте, пару скорее всего подбирать надо
    в модели использован сдвоенный 2SK389
    думаю что в данном случае это не так принципиально
