Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Почему на виниле искажается голос?
    По умолчанию Почему на виниле искажается голос?
    Друзья, почему при воспроизведении фонограммы весь частотный диапозон воспроизводится нормально, а при появлении голоса исполнителя появляются искажения, как будто перегруз?
    Усилитель с других источников играет нормально. Корректоры пробовал несколько штук. Пластинки разные.
    Может это быть из-за неправильной установки головки? Или есть ли какая-то явная причина такому эффекту?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Почему на виниле искажается голос?
    А это происходит ближе к концу диска или по всему диску так? И прижим в норме?
    По всему диску. Прижим на уровне минимального значения для головы.
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну а прибавить если? Что за иголка?
    Голова Ortofon OM3 Прибавление не особо помогает.
    Начнем сначала?
    Вы тонарм правильно настроили? Приводите тонарм в равновесное положение и какую цифру видите на шкале противовеса?
    Все по инструкции. Кроме выставления головы относительно стола, пока не скачал шаблон (буду благодарен за ссылку на шаблон!) прижим 1,5 грамма.
    Все по инструкции.
    Я не про "инструкцию" спрашивал, а про шкалу.
    1-vip, вам здесь не помогут ничем, т.к. на вопросы вы не отвечаете. Читайте книжки.
    _Ру_, шкала крутится, чем ответ на этот вопрос поможет? Я достаточно неплохо представляю физику звукоснимателя, тонарма и вообще физику. Настройка тонарма правильная. Причем на всех проигрывателях, что я испытывал. Вопрос -то в том, может это быть из-за неправильной установки картриджа или из-за его неисправности.
    Завсегдатай был...
    Казань
    1-vip, Если у вас результат повторяется на
    то возникает вопрос либо вы что то делаете неверно с настройкой стола и тонарма или надо что то поменять например катридж да и корректор на предмет перегрузочной способности глянуть бы.
    Читайте книжки, я вам там послал ссылку на литературку ,это все то что можно нарыть на просторах инета по винилу.
    Как освоите и поменяете составляющие винилового сетапа для диагностики проблемы так и пишите.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Спасибо.
    Похоже голос в другом диапазоне? а может уровень другой?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Шо, опять? Не лучше ли вместо бомбардировки форума вопросами прочесть книжки, сходить на vinylengine за протрактором и настроить голову и тонарм? При условии, что голова и игла не убиты, конечно. Или ожидается лечение по телефону?
    (© ДДТ)
    москва россия
    Описывать звук на словах, тем более искажения - очень современно
    https://youtu.be/gLvjPM5wcV8
    И не скачивайте. Зачем? Всё же по инструкции.
    Кстати, кто писал инструкцию? И для кого?
    killhumax, делал 2 фонокорректора. Один с пасивной фильтрацией, втопой с активной. Оба на операционниках. Питание +-15В. Усиление не более 40 дб. А ссылку я не нашел. Куда Вы отправили?
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    семен горбунков, от 300 до 2500 Герц у фонокорректора ровный спад, на сколько я могу судить, глядя в осциллограф. Если Вы имеете ввиду запись, то это искажение слышно на всех записях.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    -Rik-, спасибо за совет, на то и нужен форум
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Ослик Иа, инженеры фирмы проджект, полагаю.. И по опыту читания инструкций,- они все одинаковые!
    Нет, не все. Я их писал: одни для монтажников, другие для регулировщиков, третьи для покупателей, четвёртые для ремонтников, пятые для испытаний, шестые для хранения. Если в вашей инструкции нет шаблона, значит где-то есть инструкция с шаблоном, и эти две инструкции никак не могут быть одинаковыми. Без шаблона ваша игла может стоять поперёк, откуда вам знать, что это не так? И даже отклонение на несколько градусов даёт искажение. Выставление головки по шаблону важно. Она может стоять правильно с завода, а может нет.
    Я голову менял. Может подскажете ссылку на шаблон проджект дебют? Тонарм карбон 8.2 по моему. Но, как я понимаю, шаблоны- то одинаковые?)
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    В какой вход усилителя включен корректор? Корректор для ММ или МС головки? Похоже, что у вас перегрузка по входу-либо в корректоре, либо в усилителе. И вопрос. А с остальными инструментами ( рояль, саксофон) что происходит?
    С уважением.
    Юрий.
    Что это за поток сознания?
    Тут не понятно, правильно ли отрегулирован противовес. Все остальные вопросы потом.
    Вот базовая страница для протракторов: https://www.vinylengine.com/cartridg...tractors.shtml Посмотри картинки, разберись с геометрией и требуемыми размерами, подставь свои в Калькулятор , посмотри что получается. По прижимной силе - не выставляй сразу паспортный минимум для головки, лучше начать со среднего значения. Иглу посмотреть на предмет износа, но нужен хотя бы USB мелкоскоп китайский. В общем, "обязательная программа" по геометрии и усилиям. Причин может быть миллион и советы по телефону будут скорее напоминать тотализатор.
    (© ДДТ)
