Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Отделка для ленивых
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Отделка для ленивых
    Просто выставка фото ленивой отделки - покраска валиком
    Сначала оклеил плёнкой.
    года через 1.5 пленка измахрилась и стала убогой.
    отодрал - остался клей
    из всех испробованных способов отодрать клей лучшим оказался обсыпать мукой и счистить ножом канцелярским
    после этого не было сил что то придумывать - тупо валиком покрасил и вышло неплохо
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Отделка для ленивых
    Как говорится в пословице - для сельской местности попрет.
    Для этого есть специальная жидкость для удаления клея.
    Отделка шпоном гораздо лучше выглядит.Хотя бы файнлайном оклеить.Поверьте, фанеровка это совсем не сложно.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Как то не очень. Может вживую получше, но на фото геометрия у ящиков недоделана. Ну можно было хоть грубо пошлифовать или сделать в каком нибудь французском стиле.
    Короче вы недодумали.
    Что за краска, акрил водный?
    Под покраску нужно, чтобы "как игрушечка" все углы, вырезы и зазоры были. Фанеровать - не так сильно изголяться можно
    Частый гость Аватар для PYaEe
    страшный зазор у пищалки, и для звука ничего хорошего он точно не несет.
    Не придирайтесь к человеку, для крашенных таким макаром это гуд.
    Москва - Саратов
    я заклеивал скотчем и мерял "с" и "без" - особого влияния нет.
    Зазор сделан под фланцы сканспиков / виф и прочего (на будущее).
    Т.к. ящик для меня добыть это дорогая проблема - кроме как заказать за 15 тыщ негде взять другой.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    что то без запаха, наверное да.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Отделка шпоном гораздо лучше выглядит.Хотя бы файнлайном оклеить. Поверьте, фанеровка это совсем не сложно.
    мне очень сложно - работа с деревом это надо вникать мне с нуля.
    где взять в Москве шпон, чтобы приехать и пощупать перед покупкой. какой клей, как клеить и самое непонятное как вырезать дупло под динамик.
    миллион вопросов и сложностей для меня это ужас )))
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    я просто перед покраской пытался в инете нагуглить как выглядят крашенные в белый колонки и не особо где нашёл )))
    решил выложить
    Woodstock там шпон.
    Нужен фрезер, в принципе достаточно б.у. и простого, пара фрез для глубины и подрезки шпона.
    Если душа к оттелке и к дереву не лежит, то лучше не начинать.
    Дешевле в Дарине, серьезно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Надо отделывать корпуса тщательно. Автошпатлевкой и шкурить
    Красить велюровым валиком водной краской , разбавляя краску водой при необходимости для получения нужной текстуры
    Частый гость Аватар для Jazz36
    под цвет стен?)))
    Минск.
    Если бы большие диффузоры были черные, вид бы был хуже.
    У вас смотрится как черновой вариант, покрашенный для проформы.
    Если бы вы еще совсем чуток приложили усилий к подготовке, было бы на порядок лучше.
    Нужно, чтобы смотрелось как законченный вариант, пока этого нет.
    Еще не поздно все поправить как же лениво и дешево. Сдирать краску для этого не нужно.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Прошкурить с бруском и еще раз покрасить.
    Волжане мы
    можно чуть подробнее?
    в каких местах и как измахрилась?
    modus2000, все равно молодец, видно что с рассчетами этих колонок особо на заморачивался, значит цель была сделать неплохо и чтобы выглядело прилично.
    Всё получилось.
    - это с какой лупой на АЧХ эту "отражающую щель" можно найти?
    Из-за страхом перед отделкой у многих так и стоят лысые ящики (у меня например), зато офигенно просчитанные и настроенные...
    Всегда!!!
    Да нет никакого страха.И таких слов, как "у меня не получится", "для меня это сложно" и т.д. не существует.Есть одно слово-"мне лень всем этим заниматься".
    Doy4e, я шпонировал ящики еще в 1982 году, утюгом на ПВА и было неплохо, но сейчас "не плохо" не хочу.
    Всегда!!!
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Вроде неплохо вышло! На самом деле порадовали, потому что нигде не видел ранее фото покрашенных водоэмульсионкой колонок. Вполне сносно, особенно если поверхность ровная.
    Тоже скоро красить буду свои, сейчас поверхность вывожу - шкурение - грунтование - шпатлевка, потом шлифовка - снова грунтование. Останется 2 слоя краски положить, сошкурить пузырьки краски после валика и может быть сверху водный лак (если он будет держаться).
    Москва - Саратов
    они обработаны вибрационной шлифмашиной.
    края фанеры, где щепки шпаклевать надо, а это не для ленивых
    На самом деле я специально искал углы света так, чтобы на фото было видно фактуру. В обычном освещении они выглядят как яйцо - удачно получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    под цвет стен?)))
    именно!
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
ID:	284096 Как то так концепция новых обоев выглядит
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    я только по этой причине и выложил , что сам не нашёл
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    колонки экспериментатора
    на морде отслоилось, от частого снимания динамиков
    углы от частой перестановки
    даже прожоги от паяльника есть ))))
    Но на самом деле основная причина покраски была во первых желание сменить цвет, а во вторых тот факт, что при замене пищалки с Vifa на SB акустик фланец встал неровно. Пришлось содрать плёнку, выровнять место под установку пищалки и поставить пищ ровно.
    Вот так они выглядели года 2 назад
    Ну и просто в чёрной краске из балончика они тоже были перед плёнкой )))
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    да я думаю хорошо сделать никогда не поздно.
    просто целесообразно ли тратить на это деньги и кучу времени - ведь тысяч 5 рубле если отделывать самому надо, не меньше, если новый корпус идеальный такой как я хочу и эстетически и акустически стоит 13-14 ?
    Все такие умельцы, мне так стыдно и завидно...
    modus2000, а картинка интерьера с компа? Скажи что с компа иначе я слюнями изойду...
    Всегда!!!
    Москва - Саратов
    какие умельцы? издеваетесь? конечно с компа валиком покрасить ящик это максимум моих навыков
