Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 312
Тема: Усильтель для SPL саба.
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Усильтель для SPL саба.
    Загорелся я идеей SPL саба а усилители стоят немалых денег дак вот я и подумал может самому замутить чтобы вписаться в стоимость 200у.е
    Сначала хотел приспособить ВП для этих дел но жалко дорогой он и мощность нетакая большая Хотелость бы собрать 2кВ НА 2Ома есть ли режение. Холтон например или ещё чего посоветуйте чего можно соделать.
    Попрошу неприкалываться и незадовать вопросов : знаеш ли ты что такое 2кВ а зачем такое тебе. Я настойчиво насроен сделать подобный усилитель.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. #81
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Усильтель для SPL саба.
    valkomсори что вмешиваюсь но для большой мощи это не печать Это будет полезно Вам прочесть, основы
    "Общие принципы реализации земли следующие:
    1. Земля делится на сильноточную (питание, цепи Бухельрота) и слаботочную (сигнальную) - входные цепи, положительная обратная связь и развязки и фильтры питания предварительных каскадов.
    2. Все земляные провода должны разводиться звездой - т.е. от одной точки находящейся вблизи конденсаторов фильтра питания идут отдельные проводники к мощности, преду, регуляторам тембра, шасси, причем сечение проводников должно быть пропорционально протекающему току.
    3.Один из самых сложных в устранении дефектов разводки - эффект петли. Это ,например, следующее: соединение звездой преда и мощности и еще соединение экрана сигнального провода на выходе преда и на входе мощности - получается земляное кольцо - петля. Вот это даёт фон, неустранимый увеличением ёмкости конденсаторов фильтра . Кстати все интерконнекторы типа RCA---RCA или миниджек -RCA -готовая петля.
    4. Конденсаторы развязки должны находиться в непосредственной близости от микросхемы причем шунтируются керамическими и конечно должны подключаться к своей земле.
    5. Место соединения с корпусом выбирается экспериментально.
    Когда всё с самого начала делается по правилам никаких заморочек не возникает. Если нет опыта и не хочется думать и экспериментировать, делай печатку из фирменной PDF - ки. Правда я думаю, что причина фона у тебя - петля. Можешь описАть как и что ты делаешь - я дам конкретные советы.
  3. #82
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    На первом этаже питания в прикрепленном Вами файле "RMX2450HD nev.pdf" напряжение +/- 47 В, а 60 В откуда Вы взяли?
    Просадка какого напряжения достигает 40 В?
    Импульсные значения это не показатель, зачем их приводить (если только как замануху), только провоцировать (если Вы заранее знаете, что приводимое Вами значение импульсное, так и говорите об этом сразу).
    Сечение железа у транса, приведенного Вами усилителя "RMX2450HD nev.pdf" какое?
    Т.е. при подаче синусоидального сигнала на оба канала усилителя, сетевой предохранитель сгорит при потребляемой мощности от сети, равной 2640 Вт или при выходной мощности каждого канала около 750 Вт (на 2Ом).
    -на базе одной схемы изготавливается 7 моделей УС посмотри ниже и некоторые вопросы отпадут
    -импульсные токи необходимы для работы тк не всегда работают на 2(например) Ома исходя из этого просчитывается какие силовые кабеля небходимо брать ,какие генераторы(если в автономке работают)итп
    кроме того если усилитель не способен отдавать большие токи в реактивную нагрузку (тк в зависимости от частоты сопротивление динамика может меняться значительно) то о его надежности можно забыть .Поэтому все серьезные фирмы дают подробные данные о потребляемых токах
    посмотри ниже например labgruppen В конце увидишь значения импульсных токов и это наверное не "завлекаловка"
    -сечение трансформатора иногда меняют в ту или другую сторону но ориентировочно 150*70*50
    -предохранитель должен быть чувствительным поэтому при проверке стоит более мощный Пр а потом ставят нужный ,часто если работа на 2 Ом не предусматривается то и 10А
    кстати расчет можешь посмотреть здесь
    http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
    Зравствуйте aknodik, спасибо за совет,учту.
    Так как я практик и учусь пока на ошибках. Хотел спросить какие ещё есть коментарии, или улучшения к этой печатки и схеме в целом.
    Буду признателен.
  5. #84
    Мытищи
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    150*70*50
    Т.е. это внешний диаметр*внутренний диаметр*высота (в миллиметрах)?
    Последний раз редактировалось slpl80; 06.11.2006 в 18:28.
  6. #85
    slpl80, ага, 1.5м тор
  7. #86
    Львов Украина
    Т.е. это внешний диаметр*внутренний диаметр*высота (в сантиметрах)?
    а как ты себе его представляешь в сантиметрах - это же не трансформатор для микрорайона
  8. #87
    Мытищи
    Б...я, описался чуток, извините... в миллиметрах конечно же...
  9. #88
    Буду признателен.
    Лучше коментарий к этой схеме (печати) будут в ветке "Усилитель Холтона". Там как раз и печатки есть.
    Для начала:http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
    Последний раз редактировалось aknodik; 06.11.2006 в 20:24.
  10. #89
    Усилитель на 250 и 500 ват собирал ещё летом работает отлично особено меня паразила его чёткасть (коэффицент искажений) собирал его для машинного усилителя. А щас просто хочу собрать мощный усь для SPL саба.
    Мытищи
    VASILI, Так как по поводу поста #85?
  12. #91
    Львов Украина
    150мм-внешний диаметр
    70-75мм-внутренний диаметр
    50мм-высота
    диаметр первички 1.32мм(по меди)
    вторичка 1,2мм(на каждый канал своя)
    Последний раз редактировалось VASILI; 07.11.2006 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    Мытищи
    50мм-высота
    Т.е., по приведеному Вами расчету, получаем мощность транса около 1000 Вт...
  14. #93
    Львов Украина
    во первых я рассчета не приводил .а только дал ссылку по какому считал
    во вторых я уже не один раз говорил какую плотность тока принимал
    отсюда и выходит что ты принял 3 а я гдето около 6-9
    уже не помню
    и тк на трансе стоит термал и реальный звуковой сигнал это не постоянный синус ,то вполне работоспособен ТР и на эти плотности тока(тем более -он обдувается)
  15. #94
    Мытищи
    уже не помню
    Почему бы тогда не взять плотность тока 30 А и получить 10 кВт, что мешает???
    Есть опредленные правила и законы (физики в частности) по которым мощность транса определяется железом (площадью сечения железа и площадью окна), а не плотностью тока для меди, которую Вам захотелось принять в 2-3 раза больше.
    При большей плотности тока (3 А/мм2) для данного типа трансов (тороид, сталь, 50 Гц) сердечник будет входить в насыщение и мощность 3 кВт Вы с него никогда не получите даже на музыкальном сигнале...
  16. #95
    Львов Украина
    у тебя не получается а у всех получается ,что ж я могу поделать
    если ты не работаешь с этой техникой и не имеешь практического опыта
    в сварочных трансформаторах например плотность тока выбирают и более 10 А (кстати как работает твоя теория по отношению к катушкам динамиков где провод 0,3-0,4мм а мощность 100 Ват
    какая там плотность тока
    посчитай на досуге
    можешь зайти на сайт CROWNa есть у него такая модель МА5000VZ
    там 2 транся по твоим понятиям и рассчетам ват 500 а УС дает 5кВт в мосте на 4 Ом
  17. #96
    Вам бы надо почитать в учебнике физики за 11кл про принцип действия трансформатора, тогда станет ясно, что он может насыщаться скорее на холостом ходу чем нагруженный. Охлаждайте его и получайте бОльшую мощность без проблем.
    PS: вот точно такой же эпизод кстати: https://forum.vegalab.ru/showthread....496#post211496
    Последний раз редактировалось IVX; 08.11.2006 в 22:05.
  18. #97
    Мытищи
    а есть такие музыкальные центры, которые при 50-тиваттном трансе 1 кВт "дают".............
    Вам бы надо было там хотя бы поучиться....
    Нах... тогда сечение железа во всех формулах расчета мощности трансов.
    Выведите свою, в которой мощность транса зависит чисто от его температуры......
    Глядишь и Нобелевскую премию дадут.... Делиться не прошу , но за Вас рад буду
  19. #98
    г. Бердск
    Никак не могу понять каким образом большая плотность тока насыщает магнитопровод. Все формулы проглядел. У Вас, молодой человек, похоже серьёзные пробелы в образовании.
  20. #99
    Львов Украина
    Привет Владимир
    гляжу ты не выдержал писанины SLPL80
  21. #100
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    slpl80 палево однако
