Страница 61 из 110 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2196
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Давно не заходил
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1201
    Давно не заходил
    Сибирь
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    У этого ленточника большая неоднородность вверху, она не плавная, она высокодобротная, жужжащая, звенящая, что дает ложный воздушный почерк, мне сильно показалось, что изнутри камеру нужно тонким войлоком оклеить, частоты звона совпадали, или были кратными с размерами зазоров между магнитами.
    На частотке это видно? АЧХ, которые нашел в сети, весьма ровные. По искажениям ничего не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Хотя,
  3. #1202
    от 8-микГц и аж до 16-ти кГц выбросы с добротностью больше 5-ти
    два динамика отличались значительно, на слух слышно
    решилось разборкой и разминанием диафрагм, стало идентично
    Как владелец скажу так, не покупайте эти пищалки, купите хэйлы, ленту, но не именно эти.
    Тем более скрещивать нужно будет низко, сами уже максимальную определили частоту? Только самого средника 7,5см, а к центру пищалки еще где-то 6см, итого межцентровое 13-14см. Это половина длины волны.
    На 1300Гц ну ни смысла, ни возможности делить нет. Смысл есть делить на 3-8кГц, а это нужно делать вырез на фланце этого средника и сближать. Я пищалку разбирал и ставил прямо на фланец этого СЧ, задержку в цифре делал, в пассиве даже не знаю, ну нет смысла никакого. Пищалка эта невнятная, забудьте про нее, она ровно на свою цену играет, цену без доставки)))
    По характеру к этому среднику, который играет дороже своей цены, подойдет купольный 3/4 динамик, при абсолютном условии сближения, то есть перед покупкой пищалки нужно быть уверенным, что и её фланец можно изменить.
    У хайвая есть такой блок с единым фланцем и сдвоенными динамиками, вот его и нужно брать за ориентир. Либо снимать фланцы с СЧ и ВЧ и делать общий фланец из передней панели в виде рупорков-волноводов, как их считать - не знаю, не умею, у форумчан спросить помощи нужно. То есть динамики закреплять изнутри колонки.
    Про широчайшую направленность не забывайте, в обычной комнате играть не будет, если водить микрофоном перед динамиками этими, то на АЧХ нет изменений вплоть до полметра от оси, во все стороны дует.
  4. #1203
    Давно не заходил
    Сибирь
    Спасибо, информация полезная. Приму к сведению однозначно. Посмотрю в сторону купольной пищалки с небольшим фланцем.
  5. #1204
    Там тоже "собака порылась", отличное дополнение будет Дэйтоновский или Сисовский пищ безфланцевый.
    Но это убивает затею с высокой отдачей. Хотя запретить и нельзя такое.
    Установить так: заподлицо этот средник (переднюю панель выбрать, чтобы не было провала 1600-2200Гц), отверстие для безфланцевой пищалки делать одновременно в дереве и во фланце средника. Пищалку выбирать как можно более низкоиграющую. То же самое и с ленточником.
    Иначе покупать этот средник не нужно. Я ставил этот СЧ и ВЧ просто рядом, в первой версии АС. Сам звук ничего из другой комнаты, но при прослушивании непонятно на какой высоте располагать уши, плюс-минус 1мм и эффект фазера для эл.гитары.
    И еще важное наблюдение, нет смысла использовать его с 8" и меньше, они сами по себе доигрывают до полноценного раздела с обычной пищалкой. Есть смысл использовать 10-12" снизу в отдельном боксе. Иначе просто разницы нет, только на фильтры и на динамики потратиться. Еще раз напомню, этот средник для просторного помещения, возле стен (даже 1м слева и справа мало) не играет.
    Все это 100%. И измерения, и прослушивание, и 100 раз перестановка мебели, смена помещений.
  6. #1205
    Челябинск
    С моими Eton 3-400 то же самое, отражения от боковых стен очень сильно уродуют звук.
    С уважением, Игорь.
  7. #1206
    Давно не заходил
    Сибирь
    Не могу согласиться. Мне кажется, 10-12" не дотянется полноценно до раздела с этим купольником. 8" должен как раз подойти. И басить уже может, и легко доходит до раздела с купольником.
  8. #1207
    до 800-1000 не дотянет бумажный легкий 10-12"? Вы же по отдаче смотрите головы, чтобы сопротивлений не нужно было на СЧ и ВЧ ставить, хотя с купольной пищалкой выхода нет, а с дорогими пищалками нет смысла применять этот СЧ. А 8" и так дотянет по пищалки, если с умом к выбору подойти. Не нужно плодить сущностей в виде полос, лишь бы сделать на 1-ну больше. Сейчас двухполоска с дешевой пищалкой играет лучше, чем три полосы с обсуждаемыми динамиками, при условии того же усиления и помещения. Ему минимум 6*4 метра комнату нужно, в 5*3 еще были проблемы. Ну и стены глушить, ковер на пол и с потолком решать, если не наклонять вниз колонку. Потолок 2,65м высотой был слышен.
    Да, я пришел к выводу, что направленность должна быть равномерной, но в узких пределах, вот как этого добиться искусственно? Чтобы не было острого пика направленности, а на углах больше 20-30 градусов чтобы был завал. Рупора?
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    akarma, я даю готовые грабли, не наступайте
  9. #1208
    Давно не заходил
    Сибирь
    Просто у меня тут есть 3х полоска винтажная, Пионер. Там как раз НЧ 10" + купол + пищик шелковый. Купольник очень ровный, диаграмма направленности широкая, играет гладенько. Делится с НЧ где-то в области 800Гц. Вот это стыковка НЧ и купольника слышна. Не хватает быстроты и наполненности верхнего баса и нижней середины. Если я точно выразился .
    Не будет ли тут других граблей, а именно чтобы сохранить хорошие внеосевые, делить придется весьма низко, - особые требования к пищику и искажениям?
    С этим трудно не согласиться.
  10. #1209
    Челябинск
    Рупора?
    Первое, что приходит на ум.
    С уважением, Игорь.
  11. #1210
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    до 800-1000 ..
    Эк ты замахнулся на 20° ..
    Например http://gedlee.azurewebsites.net/Loudspeakers/NA12.aspx
  12. #1211
    Впервые такое вижу
  13. #1212
    Eburg
    Что ""? Я просто привел не требующий разысканий пример 90°ной 2полоски к вопросу о 40°. Здесь уж вовсе оффтоп.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 13.01.2017 в 05:42.
  14. #1213
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Померил(ну как померил... я купил, lulo82 померил) новые дешевые 8ки от SB Acoustics SB20PFC30-8, а так же 6ки SB16PFC25-8 и SB17MFC35-8. У 8ки крайне мелкий разброс, я бы сказал в пределах погрешности измерений, у обоих шестерок тоже небольшой. В целом по всем трем парам скажу, что расчетный объем фи для всех трех оказался больше, чем расчет по даташитам, добротности у всех больше, причем значительно, чем указано. Динамики перед измерениями разминались синусом.
    SB20PFC30-8
    SB16PFC25-8
    SB17MFC35-8
  15. #1214
    Давно не заходил
    Сибирь
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    ScanSpeak 15M/4624G00
    Такой провал в области 500Гц с чем связан? В даташите нет ничего подобного.
  16. #1215
    Москва, Бун.Луга
    Sica HFU 140/78.26
    Первая картинка без фильтра. 2, 3ья искажения в dB, 4,5ая в %.
    Измерения с 10 см. Уровни давления 2-5 картинок примерно равноценны 90дБ на 1 м.
Название:	Sica 10cm no filter 0,57V.jpg
ID:	294345   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sica dB 2,5kHz.jpg
ID:	294348   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sica dB 3,5kHz.jpg
ID:	294346   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sica % 2,5kHz.jpg
Название:	Sica % 3,5kHz.jpg
  17. #1216
    г.Санкт-Петербург
    Вроде в шапке этой страницы нет:
    http://www.audioexcite.com/?page_id=178
  18. #1217
    Давно не заходил
    Германия
    Вот, пару измерений из буржуйской прессы...
    Новичок Аватар для Arman
    Прочитал про "закрытые" измерительные системы, в частности о Клио - где взять? Сколько стоит? Кто знает?
    Вот видео - Рогожин показывает, такой комплекс, но там не видно ничего кроме коробочки.
  20. #1219
    на известном ресурсе, бесплатно, Арта или arta
    Коробочка - там 5 деталей, рублей 50 максимум.
    А вот микрофон нужен ровный, такой подороже будет.
  21. #1220
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    https://www.youtube.com/watch?v=BK65wWmDWEA
    Например тут https://www.parts-express.com/audiom...ystem--390-900
