Страница 163 из 228 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3241
    Новичок Аватар для Luch
    По умолчанию Re: YES - 3
    off: Владимир, это просто факт . Тут дело такое, знаю, что в Пром на склад поступали транзисторы 162/1058 частично
    закупленные московским филиалом. Ранее этот филиал имел некоторую автономию, мог закупать и имел свой склад.
    Летом Пром забрал этот склад и слил со своим, и с остатками 162/1058 естественно тоже.
    Вот филиал не закупал в Чайне континентальной, а Пром ..., где дешевле. Смотреть надо маркировку.
    Под YES-ы всё равно все остатки 162/1058 с крупных складов РФ вымели.
    Выкладывал когда-то фото, там на небольшом кругляшке на фасаде транзистора еще умудрились "Тайвань" выдавить.
    Обычно на перемаркере такими "мелочами" не замудряются или после зашлифовки старой надписи ничего не остается.
  3. #3242
    МО Салтыковка
    Е Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283481 слева генерит, справа нет. Брал в Чипе и Дипе, которые не левак.
    На вид, одинаковые....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.01.2017 в 21:41.
    Андрей Константинович
  4. #3243
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    На левом буквы J нету.
  5. #3244
    МО Салтыковка
    Ну, что, левак? Маркировка не правильная....
  6. #3245
    У меня складывается впечатление, что азиаты умышленно метят маркировкой приборы не совсем в параметрах,
    чтобы потом не путаться какими путями сливать - официальными и менее..., чтобы без особого палева.
    Ну-у, если немного не в "даташите", не выбрасывать же... А так у обоих в правом верхнем скорее всего оттиск "Малазия",
    про "Тайвань" соврал (просто забыл). Сейчас посмотрел, у меня, как правый маркировка с J, партия другая.
  7. #3246
    Если в общем и целом, то пора уже заканчивать с экзотическими транзисторами, одни мучения поиска, а эффект попробуй отличи на слух. IRFP240/9240 звучат замечательно, стоят в 5 раз дешевле и никто их не подделывает.
  8. #3247
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Брал в Чипе и Дипе.
    Оба транзистора брали в "Чип и Дип"? И поддельный и настоящий?
  9. #3248
    МО Салтыковка
    На придыдущей странице уже обсуждали, что эти транзисторы из промэлектроники.С не правильной маркировкой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Всё-таки полевики разных технологий, звучат несколько по разному.
    Какие лучше, даже трудно сказать.
    Пожалуй латералы помягче, но в тоже время звонко. Очень трудно словами выразить....
  10. #3249
    как и биполяры.
  11. #3250
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Е слева генерит, справа нет. Брал в Чипе и Дипе, которые не левак.
    Константиныч расковыряй покажи кристаллы обоих. Будет ясно.
  12. #3251
    г.Орел
    могу на ультразвуковом сканере посмотреть и сравнить не разбирая, если в Орёл перешлете.
    Денис.
  13. #3252
    НОВОСИБИРСК
    У меня 18 штук из 2-х партий, поставщик Гонконг,в 2012м году брал -такие все как справа,за исключением даты и партии конечно.
  14. #3253
    Любимое развлечение - кристаллы смотреть, тем более расколотить "нормальный", чтобы сравнить с "ненормальным".
    Даже Ломатель предлагает гуманный способ проверки .
  15. #3254
    г.Орел
    еще и достаточно уникальный и дорогой. как томография, только на базе УЗ с частотой под 150МГц. Разрешение - до десятков мкм.
    Денис.
  16. #3255
    МО Салтыковка
ID:	283542Может сделать такой тест...
  17. #3256
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Константиныч, сделай вот такой тест, для начала:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2283712
  18. #3257
    МО Салтыковка
    Но, нужен генератор с фронтом 10нсек.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Конкретно, что делать? Одна трепология...
  19. #3258
    Ссылка в конце того сообщения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2269321
    Конкретно - дать 2 ампера тока при напряжении сток-исток 50 Вольт, средняя точка, ну и две крайние тоже:
  20. #3259
    Нормальные покупать.
  21. #3260
    МО Салтыковка
    Зачем мне мощностные характеристики?
    Генерация происходит на ХХ, на максимальной амплитуде.
    Нужны частотные и скоростные данные полевиков!
