Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помощь в ремонте фильтра АС «Gemini Xrs-1503»
    По умолчанию Помощь в ремонте фильтра АС «Gemini Xrs-1503»
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Будьте добры, помогите с кроссовером АС «Gemini Xrs-1503».
    На колонках, не работали пищалки. Вскрытие показало, что ВЧ сгоревшие и без маркировки, надпись только 8ом (ни модели, ни мощности, ни чувствительности нет), а кроссовер, уже был, кем-то ремонтирован, но смущает правильность данной модернизации (на фото).
    Переписывался с американским представительством «Gemini», по поводу схемы фильтра и маркировки вч-динамиков, но они, так и не смогли помочь, сославшись, на срок давности АС 1995-1998гг.
    Сам в электронике не шарю, и опыта рисования схем не было, поэтому постарался максимально доступно указать всё на фото, совместив детали двух сторон на дорожках.
    Я так понимаю, "Когда твитеры замолчали бывший владелец изменил схему фильтра, и мид получился подключен на прямую, причем с нарушенной полярностью.
    Пищалки перемотал. И прошу помочь, с подбором необходимых компонентов фильтра, для восстановления по уму, грамотно! Что и на что менять?
    Что такое CL1, №3 на фото - бареттер или что? деталь цела и прозванивается.
    И подскажите, как сделать, чтобы уже перемотанные пищалки, не пришлось вновь перематывать? Родная защита ВЧ-динамиков данного фильтра, я так понимаю, не очень с этим справлялась, раз пищалки горели или я не прав? И какие возможны варианты?
    Заранее, благодарю всех, кто откликнулся.
ID:	283509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: Помощь в ремонте фильтра АС «Gemini Xrs-1503»
    Фотографию сохранил!
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Ой матерь божья Пищалки называются китайский циклоп .... Продаться на рынках РФ и Гоанджо ) Параметров ts не имеют... Из доступных параметров только сопротивление и МОЩА ....
    Над чем угараешь??)))
    Я помощи прошу!!!!))) А он прикалывается!)))
    ---------- Сообщение добавлено 06:33 ---------- Предыдущее сообщение было 05:43 ----------
    А это к чему, вообще? Так просто? Лишь бы ляпнуть, Да? Пищалки, уже давно перемотаны!
    Ну раз, Вы высказались, то скажите, а как же, Вы определили китайскую принадлежность? Нет, правда, вот объясните мне.))) По отсутствию маркировки?))) Или как??? )))) Поделитесь секретом и тайными познаниями со всеми!))) И раз уж, Вы упомянули о наличии в продаже, то подскажите ка, где же такие продаются в Москве, или Гоанджо?))) Да хоть, где нибудь! Аа? Ну? Ну же!...
    Вы немного, а может, даже совсем не учли, что колонкам уже, более 17-18 лет!!! А это, судя по всему, больше половины, Вашей прожитой жизни!
    Для начала переведите схему фильтра в удобочитаемый вид, например
    Roman
    Перемотаны и дальше что ? Ts параметры после перемотки где ? Фильтр на глазок делаете ? Мое предложение выкинуть их для приличного звука бытовая кака на вч не годиться... Далее хотите нормальный звук ставьте нормальные комплектующие а не пойми что.... Пьезо твитер наберите в гугле и увидите где они есть один из многих http://www.or45.ru/index.php?cat=90&p=1 ) можно и щелковый найти если надо )) Весь модельный ряд мусора http://www.lightdesignsystems.com/speak.htm
    Мишенька, какие на х...р PTS у пищалок? Не вводите человека в заблуждение, хотя делайте, что хотите - все равно результат будет нулевой.
    Витюшка у любой динамической головки есть параметры паспортные или измеренные.... Если их нет то и результата нормального нет.... Что он там перемотал вообще ? Или вы ясновидящий ? Какие динамики стоят с чем спарен пьезик и тд...
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39588 http://www.chipdip.ru/product/mpt-16...piezo-tweeter/
    Да, еще хорошо слышащий, отлично тс параметры и АЧХ измеряющий. Чего и Вам желаю. А перемотанный ВЧ - это уже вообще не динамик, а мусор, подлежащий утилизации.
    Он в шоке, как и я, - таких грамотных вводных данных увидишь редко у кого из старожилов форума.---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    У пищалок тоже есть эти параметры? Ну кроме резонанса.---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Ради объективности - после перемотки у местного бабая-мастера у моих 10гд35 пропали призвуки в рабочем диапазоне, напрочь. Плюс умельцы, слышал, люминем перематывают - фитнесс однако.---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------Итак, №3 - конденсатор, но странный, 2,35мкФ номинала нет, тем более с таким допуском. Пробит, заменить на 2,2 мкф/160В (лучше сначала на 0,33мкФ, если ВЧ не будет - то на 2,2)На фото чёрные дорожки не видны под деталями, + необходимо отметить, к каким из 4х ножек вертикальной катушки идёт её провод.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Защит много видов, однозначно хороших нет, как и неоднозначно - отсутствие питания налагает, так сказать. Надо искать по форуму.
    [/SIZE][/COLOR]....Итак, №3 - конденсатор, но странный, 2,35мкФ номинала нет, тем более с таким допуском. ...
    Вы наверное с №4 перепутали?
    с №4 перепутали?
    Не наверное, а очевидно) Как звонится, кстати? Бареттер - штука ламповая, кстати.
    На обрыв, и сопротивление имеет 3,6Ом. То что ламповая штука, я в курсе.
    Я вообще не понял, что это? Просто согласно импровизированной мною схемы и размещению на плате, мне почему-то показалось, что это именно он, в роли предохранителя.
    Я собственно и спрашивал что это такое вообще?
    ---------- Сообщение добавлено 07.01.2017 в 05:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06.01.2017 в 22:39 ----------
    Ну не ужели, Вы правда считаете, что, Я, прекрасно умеющий читать и чертить схемы, не смог её начертить? Конечно мог и могу! Но, Я лучше х..ей позанимаюсь, и больше трёх часов посижу в Photoshop, порисую эти картинки! Вместо того, чтобы просто взять карандаш, лист бумаги, и накидать принципиальную схему.
    Невнимательно читали, текст Моего обращения
    Вы, Можете помочь со схемой?... Хотя бы от руки, рисунок.
    Последний раз редактировалось Roman.; 07.01.2017 в 06:21.
    Рома, здесь за Вас Вашу работу никто делать не будет. Хотите получить результат - "грызите гранит". Мы можем только подсказать направление.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Мужики. да вы чего ? Трудно. что ли ? У меня ушло 7 минут.....Та деталька - самовосстанавливющийся предохранитель . Шунтирует сопрот. При срабатывании звук на твитер идет через 8 Ом . Эффективность работы такой защиты ( как и всех защит ) зависит от адекватности звукаря.
    Коричневую перемычку - долой. на место отсутствующего резистора - сначала около 30 ом . затем уменьшать , пока не будет уровень драйвера соответствовать уровню НЧ ( если при 30 драйвер будет переигрывать - начать с 51 ом.)
    На фото 2 нарисовал перемычку, которая обозначена на плате оригинала синим , но так как пайки заводской не видно - думаю , что под катушкой идет , нарисовал красным. прозвоните.
    Насчет соответствия меняных деталей Вам никто ничего не скажет без измерений. Такова реальность.
    ну и схема самого фильтра ... у меня так вышло.
    П,С. помню года , когда одно упоминание Джиминай уже говорило о том , что это ООООЧЕНь круто. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283654 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтрик для ВЕ&#1.jpg
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
    Как я уже говорил - выделите сливающиеся дорожки, подпишите рабочие ножки катушки, останется только одна степень свободы - пайка предыдущего /мастера/.
    .... Ради объективности - после перемотки у местного бабая-мастера у моих 10гд35 пропали призвуки в рабочем диапазоне, напрочь. Плюс умельцы, слышал, люминем перематывают - фитнесс однако. ....
    Вот только не надо об этом. Прошу Вас, про перемотанные динамики лучше не будем. Их характеристики будут отличаться, только в том случае, если при перемотке: а) используется проволока из другого материала б) другого калибра; в) изменилось кол-во витков; г) изменилось расположение на катушке д) если существенно изменилась толщина клеевого и изолирующего состава. ВСЁ! А вот, кто это делает, и главное как ? - это уже другой разговор.
    И чтобы не быть голословным: предлагаю, Вам самим, лично, проверить, Мои вч-динамики, и определить, какие из них перемотанные, а какие, нет? (так получилось, что перематывать пришлось не все.) Если, сможете определить и указать существенную разницу в характеристиках, или даже на слух определить какой из них какой, с меня ящик конька. А если нет, то с Вас!...........ОК? А то языком трепать все горазды.
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:16 ----------
    Олег! Красава! Вот, Человек-Дело! С Благодарностью жму руку!
    Перемычки нет, ни под катушкой, ни рядом, и судя по всему, и не было. Выводы из катушки идут сразу в плату. Если, для прозвонки ничего выпаивать не надо, то все четыре контакта катушки, получаются, замкнуты между собой, во всех последовательностях: T1+точка; T1+F; точка+F. Вот.
    ДААА! Действительно, БЫЛИ ТАКИЕ ВРЕМЕНА!!! лет, примерно 20 назад!
    Спасибо, за желание помочь.
Название:	Без имени4.jpg
    Последний раз редактировалось Roman.; 08.01.2017 в 05:11.
    То , что перемычки нет - я понял. Нарисовал синим , то что должно было бы быть исходя из надписей на плате . А красным то , что считаю есть на самом деле . Как она там у них идет - не знаю . выпаяйте катуху и посмотрите.
    Думаю . что катуха стоит между выводами Точка и F , перемычка - точка и Т1 ( Т2)
    Исходя из этого и рисовал схему .
    Предположить конечно можно еще одну катуху между точкой и Т1 , но вот совсем она там не должна быть.
    Новичок Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    бесполезно объяснять, тс уже на ШМ всё разжевали, ничего не даст разводка фильтра
    Что есть ШМ?
