Страница 60 из 61 Первая ... 5058596061 Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #1181
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Коллеги, всем привет!
    Требуется помощь.
    Усилитель собран на печатке вектор 18 1.1 из шапки.
    Картинка в прицепе.
    Несколько лет отработал нормально.
    Потом в одном канале появилось что-то по звуку напоминающее перегруз.
    Стал пересаживать его в другой корпус, провел небольшие измерения.
    Ток покоя выставлен 70ма (30мв на паре резисторов).
    Напряжение питания 44в. Питание входной части организовано через резистор и стабилитрон от основного.
    Спустя некоторое время после включения ток покоя падает почти до нуля, напряжение входной части просаживается до 8в.
    Это происходит с разным интервалом после подачи питания.
    В чем может быть причина?
  3. #1182
    НОВОСИБИРСК
    Может "банально" проверить пайку, со временем где то отошла или окислилась? Как вариант,а так ,шут его знает,надо по новой смотреть по токам.
  4. #1183
    Москва, Щукинская
    Есть подозрения на металлопленку в выходном каскаде. Может с прогревом контакт где пропадает.
    Попробую заменить на обычные.
  5. #1184
    Москва, Щукинская
    Пропаял все транзисторы и стабилитроны на плате. Хотя и так пайки выглядят нормально.
    Результата никакого это не дало.
    Замерил некоторые напряжения на плате в момент просадки.
    Есть ещё какие-то идеи?
  6. #1185
    МО Салтыковка
    Сразу, первая мысль, токозадающий резистор R16 плохо контачит, или вообще в обрыве....
    Или один из транзисторов.
    Андрей Константинович
  7. #1186
    Москва, Щукинская
    R16 в порядке. При его неисправности ток покоя снизился бы до ноля без просадок во входной части.
    Выпаял все мелкие транзисторы и проверил их. Все в норме.
    Ещё идеи есть?
  8. #1187
    МО Салтыковка
    Т12, Т13 проверял? Они задают ток покоя.
  9. #1188
    Москва, Щукинская
    Проверил транзистор-тестером их. Всё ок.
  10. #1189
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Мне кажется у Вас проблемы с ОУ. Померьте напряжение на выводах питания ОУ в нормальном режиме и когда усилитель выходит из него.
    Если возможно, замерьте потребляемый ток ОУ ( напряжение на резисторах R39, R40).
    Также по схеме есть шунтирующие по питанию ОУ конденсаторы С17, С18, на печатной плате их не видно. Где они?
  11. #1190
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Доброго времени суток всем! Пока перечитываю тему и параллельно не спеша рисую печатку хочу попросить ткнуть меня носом в самый последний вариант схемы. Самый топовый по звуку! Просто чтобы не терять время пока буду перечитывать тему...
  12. #1191
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Не надо собирать этот усь.
    Не стоит он того. Неустойчивость и кривизна по звуку
  13. #1192
    Fusion, Вы уж меня извините, но разве я спрашиваю "надо или нет"? Если я решил его собрать, значит имею на то причины!
  14. #1193
    А что высказывание мнения уже плохо? Я собирал 3 версии этого уся и есть кто ещё собирал.
    Есть печатка Володи, можно от нее оттолкнуться
  15. #1194
    Fusion, высказывание мнения - не плохо, но... Как я уже говорил - я не просто так выбрал этот усилитель! Звук - понятие субъективное. Если Вам он не понравился - это не значит, что усилитель плохой - это значит, что он не соответствует Вашим предпочтениям. Про стабильность - вроде же решили проблему... Читал ранее...
  16. #1195
    Насколько мне известно, последняя версия эта. Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1196
    Vadim 161, спасибо! Теперь буду смело рисовать!
  18. #1197
    Что-то тема заглохла... Octagon, не могли бы Вы выложить схемку стаба на УН, которую отслушивали? Что-то я не нашел...
  19. #1198
    Ещё вопросец - сильно ли лучше показывает себя этот усилитель с санкенами (2922/1216)? Устойчив ли с ними? Думал нарисовать универсальную печатку и в итоге собрать два варианта с различием только в выходниках, сравнить в лоб. Есть ли смысл? Или сразу рисовать на 2 пары Тошибы, или 1 пару Санкенов? Две пары Санкенов будет перебор. 8 ом 120 Вт. и одна пара легко осилит...
  20. #1199
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Рисуйте универсальную. В итоге все различие будет в креплении к радиатору, посадка то одна и та же.
  21. #1200
    Тоже так подумал. Практичнее - в любой момент можно поменять выходники без кроилова на плате.
