Страница 162 из 228 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3221
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: YES - 3
    Подскажите номиналы выходного фильтра. Цепь RC
  3. #3222
    МО Салтыковка
    Я ставлю R=10om 2w, C=0,01uf MKP
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.01.2017 в 16:29.
    Андрей Константинович
  4. #3223
    НОВОСИБИРСК
    А не пробовал ли кто вместо BUF634 из этого посмотреть? И дешевле?
  5. #3224
    МО Салтыковка
    В этой таблице нет главного параметра, нагрузочной способности, выходного тока, только BUF634=250ma!
  6. #3225
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Дешевле LT1206.
  7. #3226
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Понятно, видима вся партия транзисторов кривая...или...ставь свои, посмотрим
    Не торопитесь с выводами. Корпус вроде оригинальный, емкости у альфетов я проверил довольно близки они к ренезисам. Сейчас собираю на своих платах, может к концу недели соберу, погляжу как они насчет возбудов и т.д.
  8. #3227
    НОВОСИБИРСК
    Да в таблице этого нет,но я не думаю что "главным" параметром здесь является Iout=250 ma.
    Есть например OPA541 где Iout=10 Ампер. Вот подобрать токи и частотные свойства я думаю возможно,для данного случая,в (смысле цены, или просто получше)
  9. #3228
    МО Салтыковка
    Щелчок при включении громкий!
    Поставил защиту с задержкой включения АС.
  10. #3229
    НОВОСИБИРСК
    Как в ASR2?? Что то одни и те же "грабли"? Может это "проделки" полевиков или кондёров по питанию.Ведь должно же быть "разумное" этому решение, а не "костыли"((
  11. #3230
    МО Салтыковка
    Видимо из-за малой крутизны полевиков. На вертикалках, эта же схема, щелчок почти не слышно...
  12. #3231
    С ALF полный порядок, речь идет про 2SJ162, которые я покупал отдельно для себя и которые у MAXIM_A загенерили.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Это абсолютно разумное решение, которое решает все проблемы с включением и отключением.
  13. #3232
    г. Омск
    У меня ренезисы при сопротивлении в гейтах 82 Ом работают без проблем. Сколько кто в гейты ставил для ALF?
  14. #3233
    МО Салтыковка
    Так есть же КИТ, там стоят резисторы по 130 ом.
    Смотреть надо без нагрузки на максимальном уровне сигнала, высокочастотным осцилографом с щупом.
  15. #3234
    НОВОСИБИРСК
    Что ставить надо это да,но не решение "проблемы", а "маскировка" неприятных эффектов.
    Вот ,значит "проблема" скорее всего в полевиках, если смотреть дальше то
    Вот и проблема!,ведь решается без "костылей"))
    У меня на ALF (в другой схеме) стоят гейтовые по 120 и 240 Ом
  16. #3235
    МО Салтыковка
    Ничего тут не сделаешь, и защита АС всё равно нужна!
  17. #3236
    У меня в другой схеме на ALF16 стоят 100 Ом в гейтах.
  18. #3237
    г. Омск
    Так я не вкурсе номиналов кита, поэтому и спросил. Насчет измерений понятно, смотреть надо при всех режимах.
    ---------- Сообщение добавлено 06:40 ---------- Предыдущее сообщение было 06:38 ----------
    ОК. Судя по моим замерам емкость у них чуть выше чем у ренезисов, значить должны и при 82Ом нормально работать. Проверим.
  19. #3238
    МО Салтыковка
    Я пробовал разные резисторы, не влияют...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.01.2017 в 13:01.
  20. #3239
    Новичок Аватар для Luch
    Эти транзисторы я брал отдельно для себя в ТД "Промснабэлектро" http://www.prom-electro.ru/
    Филиал ТД Промэлектроника и не более, судя по отображению склада.
  21. #3240
    г.Рязань
    Лучезар, а это хорошо или плохо?
