Страница 77 из 192 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1521
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    SHARAPOV SERGEJ, не знал!!! А где там МЕТРО?
  3. #1522
    МОСКВА
    Кабак такой, а вход как в метро и вывеска такая-же (улицу уже не помню). Напротив него вино в розлив
  4. #1523
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    GoFrenDiy™, что планируешь делать из 2512? Параметры ждем, в том числе и по Хмах и Хмех . А то я так все и думаю брать эти заказные 10" или нет... У твоих 2512 магнит какого диаметра?
    ПС Со дня на день должны прислать НЕО 26, НЕО 27ВИ и 1622, вроде нео 27ви еще никто не брал...
    Добавлено через 2 минуты
    да кстати какой усилитель можно собрать для наушников? С приобретением Филипс SHP895 вопрос встал ребром .
    Последний раз редактировалось Константин123; 08.11.2006 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1524
    МОСКВА
    GoFrenDiy™,
    Насчёт провалов, привожу ачх пищиков Dynaudio Audience 52 SE по данным http://www.liga-zvuka.ru/
    Тоже есть огрехи, а звучат при этом они шикарно.
  6. #1525
    Тольятти
    GoFrenDiy™,
    Забавно,я тоже приглядываюсь к Морелям MDT 10.Просто думаю у Вч АСА может быть свойственный им звук который мне не очень нравится.Кстати,в самоделке они по штуке продаются.
  7. #1526
    Некрасовский
    Константин123, Х макс и Х мех... А как мне его померить??? Так на глаз 10-12мм ход... дальше начинает стучать подвеска! Из них будет делаться 3х полоска, естественно это на НЧ. Магнит я не мерял, но думаю 134мм, как и у 4х омной версии. А вообще:
    + Хорошая сборка, аккуратный внешний вид, мягкая шайба и гофра - двигается легко, магнит посерьезнее 75ГДНного, вентеляционное отверстие в керне - на максимальных оборотах работает тихо не то что 75КА!, думается легкий диффузор, цена 1280, цена 75ГДН у нас 1300 - выбор помойму очевиден!
    - Штампованная рама, помойму не очень жесткий диффузор, тонкие токопроводящие проводки на диффузор идут - чувствую через пол-годика поменяю, подсоединительные клемы бы посерьезнее ну или винты. За проводки и клемы, думаю, можно обговорить при заказе.
    Таки дойдут руки и я померяю параметры - тогда "+" надеюсь добавить.
    SHARAPOV SERGEJ, А я уж думал Metro Cash & Carry!!! А тот метро не фурычит!
    А Т26 надо слушать! Тем более я собираюсь делать раздел именно на 6000-6500!
  8. #1527
    Уфа
    GoFrenDiy™, дамс... 2512 это не сабовый динамик. Придется ждать 12" длинноход от НОЭМы или АСАлаба. А магнит все таки померь - кажется мне что он поменее 134мм диаметром.. И что субъективно начинает шуметь в подвеске - ЦШ, подвес или начинает бить катушкой? Может токопроводы задевают диффузор? Или все таки Пухляков врет обещая ход в 30мм на этой подвеске и раме с другими мотором и катушкой...
  9. #1528
    МОСКВА
    GoFrenDiy™,
    Ну если ещё "сквозняк" на Греческой не фунциклирует, тогда я больше не приеду. (шутка)
  10. #1529
    Можно поступить как сделал Михаил Бугаря для В3012:
    От генератора подвел к головке частоту ~Fs и по вольтметру, на слух, определил значения при которых явно повышались искажения. При подведенных 12 В-14 В, в полуметре от головки становилась слышна работа подвески, искажения начинали расти. При ~18 В стали слышны ограничения по подвеске. 20 В - явное ограничение хода по подвеске... Далее, по модели в lspCAD я определил достигнутые ориентировочные смещения головки: 11 В-12 В соответствует 10-11 мм амплитуды, ~18 В - 14-15 мм и 20 В около 16 мм. Выбирая из этих значений наименьшее, получим тот самый Xmax. Для последующих расчетов, я принял его равным 15 мм.
    В lspCADе задаёте закрытый ящик 10000л, устанавливаете входные уровни. Потом смотрите смещение конуса на подаваемой частоте.
    Может тоже сделаешь аналогично?
    Если по каким либо причинам сами не сможете, поделитесь информацией:
    1) параметры динамика
    2) субъективные ощущения: При подведенных «Х» вольт, в полуметре от головки становилась слышна работа подвески, искажения начинали расти. При ~ «ХХ»вольт стали слышны ограничения по подвеске. «ХХХ»вольт - явное ограничение хода по подвеске...
    Остальное рассчитаю, думаю это будет интересно не только мне.
    Кстати, какое чутьё кад насчитал? Rе какое?
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #1530
    Некрасовский
    Итак параметры голов 2512.8
    1) Fs=35.7Hz, Vas=68.2l, Qts=0.325, Qes=0.374, Qms=2.515, Le=1.15mH
    2) Fs=34.4Hz, Vas=75.8l, Qts=0.350, Qes=0.406, Qms=2.540, Le=1.10mH
    Мерил в спикершопе, ящик 70л. Впринципе все параметры кучно попали, кроме Vas. Сейчас разминаются 1344.4П, но чувствую до них не скоро доберусь: машину покупаю....
    Nikolav, а впринципе, мои ощущения будут схожи! т.е. явно катушка била на 20-21В, а подвеску слышно уже на 15В.
    Константин123, МС состоит их 2х магнитов 134*18мм. Фланцы примерно по 8мм.
  12. #1531
    параметры голов
    Мало. Можно узнать Sd и Re?
    Частота какая была?
    GoFrenDiyТам , внизу приаттачил картинки АЧХ пищака XT25TG30-04 без экрана и на панели. Кстати, провал в районе 6-7кГц без экрана edge тоже показывает. Он определяется конструктивом: 25мм излучатель и 100мм круглый баффл.
ID:	15656   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 18.04.2015 в 21:42.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #1532
    Некрасовский
    Nikolav, Sd=330 мм^2, Re=6.8Ohm, Re=6.4Ohm.
    Частота была 50Гц. На 30Гц стучал дин заметно раньше... где0то на 13В... точно не помню!
    Спасибо за АЧХ. Теперь я точно уверен в том, что надо ВЧ ставить заподлецо с мордой!!!!!!
  14. #1533
    амплитуда смещения ~11мм
    амплитуда смещения ~8мм
    Добавлено через 47 минут
    10" длиноход https://forum.vegalab.ru/showthread....postcount=2383 никто не брал? Как у него с ходом?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 10.11.2006 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #1534
    Некрасовский
    Nikolav, ну вот я как раз так и померил "на глазок".... Я стойкой немного занимался и "глазок" себе неплохо откалибровал... +-1мм мерит...
    А по поводу динамика... Если поглядеть на его параметры и прикинуть в WinISD, то мы получаем ФИ 50л, 35Гц по -3, ГВЗ 15,5 на 30Гц... ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕПЛОХО!!!! Поздно я его увидел.... А то бы взял себе!!!! ИМХО может получится музыкальный саб! А если учесть заявленные 300Вт, то можно еще и линквица прикрутить! А по поводу большого хода... А чем черт не шутит? Нужно у них выяснить высоту намотки катушки и толщину верхнего фланца. Xmax мы вычислим!
    Остаются вопросы:
    1) Диффузор тот же или покрепче? Мне кажецца 300Вт с 2512 не потянет... но опять же кажется...
    2) Какая там центрирующая шайба? Подвес? на имеющихся думаю не то что 30, 22 мм не получить... опять же думаю...
    3) Клеммы и проводки поменяют? на таком ходе те проводки быстро перетрутся...
    Если честно, я бы рассмотрел возможность апгрейда имеющихся 2512.8 на эти! 50л и 300Вт очень заманчивы!
    з.ы. ЭТО МОЙ 800й ПОСТ!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 11.11.2006 в 00:03.
  16. #1535
    г. Ижевск
    GoFrenDiy™, принимай поздравления
    Сеня разминал В1622.8: офигенный ход!!!подвожу столько же мощности как и к 2512.8 играет на ура. Никаких призвуков подвески. Только на СЧ какие то глюки начинаются. Похоже на интерференцию или как ее там называют.
    Что-то на авто потянуло. Следует читать ... призвуков подвеса...
  17. #1536
    Некрасовский
    JayDee, мдя... Я вот все тоже смотрю на 1622... Думаю в машину их в заднюю полку врезать и сделать им нормальные ящички там... Думаю мне и саб не понадобится, если все грамотно сделать...
    Вот только не знаю, как диффузор будет реагировать на влагу и перепады температур...
  18. #1537
    Тольятти
    Вот немного разобрался с Т25. В общем они играют неплохо .....только с транзисторным усём и если их много.Ну у меня 2 шт сейчас играют.Если оставить один.то высоких маловато становится и звук глуховатый.Для согласования и из за наличия определённых катушек собрал фильтр на 16 Омную нагрузку(последовательно вч и нч динамики).Т25.8 последовательно повесил с фильтром 2 порядка (2,2 мкф+1,979мГ).1622.8 тоже последовательно с фильтром 1 порядка(0,495мГ).Звучит очень хорошо.Очень большое разрешение(вообще поражает).Даже на макете с огромным колличеством мелких дырок низы классные.Весь день слушаю на приличной громкости-уши вообще не устают.В общем я очень доволен.Но полюбому потом сделаю на 4 Ома.Придётся 4 омную вч головку покупать.Уже точно не Т25.При таком качестве 1622 думаю можно прикупить ВЧ головку подороже(покачественнее).Кто что может сказать про фильтр?Правильно посчитал?
    Последний раз редактировалось Alex32; 12.11.2006 в 17:31. Причина: правка
  19. #1538
    Уфа
    GoFrenDiy™, мне сказали что у 10" длиннохода подвижка от 2512 . Только катушка другая. Хотя судя по параметрам подвижку все-таки изменили - уж больно низко резонанс и большой Vas. Короче я не знаю... Хочу 12" !!!
  20. #1539
    Таганрог
    Здравствуйте! У меня нет опыта конструирования АС, но есть желание его приобрести и собрать полочники на МВ1622 и Т27(возможны варианты). Прочиталветку с 90 страницы, но не нашел чертежей. Помогите кто чем может, заранее спасибо.
  21. #1540
    Некрасовский
    Константин123, ну смотри... катушка новая, 4х слойная - значит тяжелее стандартной полюбому! т.е. Fs идет вниз! дальше: наверно должны были сделать подвес жестче, т.е. опять Fs падает! Ну я думаю подвижку они тоже сделали помягчи, чтобы ход увеличить - вот отсюда наверное и выросла Vas...
