Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 251 из 251
Тема: Усилитель\AD797\Орлов
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель\AD797\Орлов
    Вот нарыл у себя такой усилитель (лет 8 провалялся на чердаке, включил - работает ).
    Сделан был вроде в 98 г., под впечатлением УМ Орлова и схемотехники AD797.
    Входной ДК - каскод с 504НТ3. ВК - с токовым шунтом, режим В (!) - ток покоя 20 мА.
    ОС неглубокая, 26 ... 30 дБ в звуковом диапазоне (полоса с замкнутой ОС - 1 мГц).
    Коэфф. гармоник 0.01% на 1 кГц и 0.03% на 20 кГц.
    Скорость нарастания - порядка 100 В\мкс.
    Мощность - 25 ... 30 Вт\8 Ом.
    Q 10, 11, 15, 16 - КТ818\819.
    Q 13, 14 - КТ 850\851.
    Q 6, 8, 12 - какие - то средней мощности (не помню).
    Остальные - КТ3102\3107.
    Несмотря на более чем скромные х-ки, усилитель очень неплохо играет.
    Тему открыл, может кому интересно будет собрать усилитель по такой топологии, с применением современных комплектующих.
    Вот, к примеру, основные моменты улучшения:
    1. Заменить ВК Q9 ... 16 на ВК, аналогичный ВК LESART#5 - на двух БТ (драйвер) и ПТ 2SK1058\J162. Он сюда по топологии
    2. Вместо R2, 4 поставить ИТ, а вместо простого каскода Q6, 8 - каскод Хауксворда.
    3. Каскод Q6, 8 сделать следящим.
    4. Добавить в цепь коррекции еще одну емкость, равную корректирующей - с выхода на колл. Q5, 6 - как в AD797.
ID:	177145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177147   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилитель\AD797\Орлов
    Обоснуйте чем они так сильно не похожи (ключевое слово похожи, а не идентичны). Я сказал, что схема похожа на принципиальную схему от ОУ AD797. Советую внимательнее читать, что люди пишут.
  3. #242
    Советую иногда следовать своим же советам
    Раскажите лучше чему они вам кажутся похожими, т.к. это будет явно проще перечислить.
  4. #243
    Budkomes, Схема AD829 больше похожа на AD797, но в ней нет той "изюминки". У них у обоих один каскад УНа. В Вашей же схеме ещё и два каскада.
  5. #244
    Я и не сказал, что там есть "та изюминка", но AD829 и AD797 можно использовать и без конденсаторов внешней коррекции. Похожесть заключается в том, что схемы сделаны как свернутый каскод, если не ошибаюсь. Да у марантца еще и стоит каскад с ОЭ. Но в Марантце и не используются токовые зеркала, в качестве нагрузки стоят резисторы и что? Ну получается другая АЧХ с меньшим усилением но с большей полосой. Далее усиление увеличивает каскад с ОЭ. Так решили сделать разработчики. Кстати говоря у SAPRа в его усилителе тоже нет "изюменного" конденсатора. Я промышленных усилителей которые были сделаны по такой топологии не видел. Во всяком случае до создания AD797. Мне кажется что инженеров Марантца AD797 натолкнула на создание такого аппарата.
  6. #245
    Под "изюминкой" я имел ввиду болтающееся т.зеркало. В Вашей схеме оно тоже есть во втором каскаде (ну как бы пародия с диодом). А ломанные каскоды, да мало ли у кого они встречаются...
    Ну мы пытались донести своё мнение, Ваше право остаться при своём.
  7. #246
    Мало того что количество усилительных каскадов разное, так еще и компенсация в одном случае однополюсная, а в другом - двух А так да, и там и там транзисторы
    И даже тогковое зеркало в одном из случаев несбалансированое.
    «Вот все говорят: «Карузо! Карузо!» А я послушал – так ничего особенного» – «Вы слышали Карузо?!» – «Нет. Мне Рабинович напел».
    Дето так-же и с результатами прослушивания:
    не чего сверх естественного не услышал
  8. #247
    Кстати говоря про коррекцию однополюсную, поглядите на АЧХ и ФЧХ (или график Боде) и что там характеристика однополюсного каскада (AD797)? Нет. Вначале, да а под конец когда АЧХ приближается к 40 дБ(на 1 МГц), идет излом с 12дБ на октаву. АЧХ выходного каскада начинает влиять(мое предположение может и не прав). Так что же не однополюсная модель? Видать нет, у многих ОУ схожая характеристика, хотя каскадов усиления напряжения далеко и не один. В чем суть, да не в чем. Просто разговоры не о чем и все, как по мне. Лучше бы предложили пути улучшения имеющегося усилителя по данной теме, а не придирались бы к тому, что люди уже сделали. Я просто нашел вариант, чего-то похожего и все, думал, автору так просто для общего развития будет интересно. Жду от вас дельных советов.
  9. #248
    И какое это имеет отношение к усилителю в заголовке темы?
    Если вы таки читали что я писал, то увидили бы чтопридирался я вовсе не к тому что кто-то сделал, а к той ереси что вы написали.
    А давайте посмотрим как это выглядело:
    Схема от Марантца ПМ-7000, схема очень похожа на АД797. Честно сказать когда её собрал, то не чего сверх естественного не услышал.
    Хм... очень странный способ предложения чего-либо "для общего развития"
    Жду от вас хоть чего-то дельного
    Последний раз редактировалось Shaq; 04.01.2017 в 23:54.
  10. #249
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Спасибо.
  11. #250
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Каскод Хауксворда (для данной топологии), левая схема. Схема упрощенная, реально источники напряжения V 1...4 заменяются резисторами\стабилитронами. Ну и получается все достаточно громоздко. Кроме того, пульсации тока через V3, V4 пролазят напрямую на выходы каскода. Альтернатива - правая схема. Все тр-ры запитываются от одной цепи смещения V1, 2, 3. "Хауксвордность" (по переменке) достигается цепочками R1C1 и R2C2.
  12. #251
    Номинал конденсаторов C1,C2 должен быть достаточно большим для работы на НЧ, в связи с этим - переходный процесс при включении ...? По количеству деталей не получается сложнее ? Имхо.
