Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сабик из 10АС203
    Аватар для GREK_007
    г.Дзержинск Нижегородская обл.
    По умолчанию Сабик из 10АС203
    Вот попала мне в руки одна колонка 10АС203(нахаляву) и решил я из неё саб смастерить т.к. на чтото лучше просто нету финансов...
    Подскажите что надо с ней сделать чтобы получился сабик для небольшой комнатки...
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Сабик из 10АС203
    Не получится. Там вроде стоит широкополосник 10ГДШ-2-4 - надеюсь тут всё ясно.
    Только ставить другой динамик. Ито смотря какой там ящик, я лично не видел, если стенки тонкие, то ничего путного не выйдет, нужно будет их усиливать изнутри (а это снизит внутреннний объем). Короче стенки саба должны быть не тоньше 16мм, а передняя вдвое толще.
    Аватар для GREK_007
    Нифига подобного,дам дин 25ГД-266
    А стенки из 15мм фанеры...
    Ну как пойдёт?
    И какой фазняк нужен?
    Расчитай плиз!!!
    Донбасс г.Донецк
    Если речь идет о 25ГД-26Б - это старое обозначение, по нвому это 35ГДН-1.
    Теоретически на нем можно сделать саб, если верить паспортным данным https://www.vegalab.ru/index.php?opt...tart=8#35gdn14 , но нужно измерять ТС-параметры, только тогда можно говорить о сабе и его оформлении.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    А как ты смотришь на ЗЯ? Динамик-то хороший, а корпус маловат и непрочен...
    Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    У меня на 35ГДН-1-8 собран сабвуфер в 64-х литровом (так WinISD подсказала после замера T/S) корпусе типа "Vented". Без каких-либо "синтепоно-паралоновых" обивок внутри, правда, 6 распорок пришлось устанавливать. Работает очень хорошо, это не моё утверждение,- так утверждают те, кто его прослушал. Обычно я даю пацанам прослушать три вещи:
    1. "When You Came Into My Life" (Scorpions)
    2. "Ночь" (KREC)
    3. "Коламбия Пикчерз не представляет" (БандЭрос)
    Все в один голос говорят, что "атас".
    Конечно по звуковому давлению он уступает бандпасу 6П на 75ГДН-1 и значительно, НО НЕ БОЛЕЕ! Эксплуатируется в связке с парой "Вега 25АС-101", питается от 50 Вт. усила "Тайфун-002" (кстати, нет ли у кого-нибудь схемки этого усилителя?),
    озвучивает сей трифоник комнату 18кв.м.
    Аватар для GREK_007
    А выложите чертежи готового...
    Ryujin : акаких размеров он будет???
    Кременчуг
    Так народ объясняю в 10АС203 нет вашего 25ГД-26Б, если он там был номиналка колонки на была на не 10,а 25 ватт и в названии было типа 25АС или на худой конец 15АС и все такое. И теперь по существу:
    название 10АС203
    номинальна моща 10вт
    паспортная 15ватт
    номинальный диапазон 63...18000
    неравномерность АЧХ +/- 6дб
    чуствительность 88дб\м
    число полос 1
    модуль электрического сопративления 4 ома
    суммарный коеф. гармоник 3%
    тип излучающей головки 10ГД-36
    объем 19 литров
    Все понятно, значит ее в ТОПКУ ГЫ
    Донбасс г.Донецк
    Читаем форум и литературу, приходим к умному заключению, что готовых конструкций (особенно на динамиках) не бывает, т.к. нужно измерить ТС-характеристики динамика, а потом уж можно говорить об оформлении и АЧХ.
    Если собирать на глаз,то ЗЯ объёмом 25 литров+демфирование.25АС Электроники и Эстонии в таких корпусах.А если по серьёзному то мерять дин надо!!!
