Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 95
Тема: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Рязань
    По умолчанию USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Приветствую всех!
    Появилась желание слушать хайрезы с ноутбука на ресивер (Anthem MRX 500) по spdif (желательно оптика).
    Соответственно нужен конвертер USB -> SPDIF с поддержкой 24bit 96K.
    На Aliexpress нашел три подходящие платки в одинаковую цену (около 2000 р.)
    Все три платы похожи, но собраны на разных чипах SA9023, CM6631A или TE7022.
    Так же есть плата, уже собранная в корпусе, на XMOS U8 по цене в два раза дороже (4000 р.) и ее вариант с кварцами TCXO (6000 р.)
    Поэтому есть вопросы:
    1. Плату с каким чипом лучше выбрать для качественного воспроизведения музыки по spdif (i2s мне подключать некуда)?
    2. Имеет ли смысл что-либо модернизировать в этих платах, для улучшения звучания, или там улучшать нечего?
ID:	261896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ungolrung; 06.12.2016 в 23:11.
    Рязань
    По умолчанию Re: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    А конфигурация ноутбука какая?
    Нужно минимум P4 + 2ГБ оперативки, иначе будут пренепременно пробросы и щелчки на хай-резе. Да даже и на 44.1/24 уже может начать проявляться...
    К сожалению, там Целерон 900 мгц + 1 гб (с возможностью увеличения до 2х).
    Думал, что для проигрывания аудио подойдет...
    Поставил foobar, плагины, запускал разные треки, в том числе DSD, все работало и процент загрузки процессора низкий.
    Если не будет нормально работать с коробочкой, это конечно печалька. Покупать под это дело отдельный планшет с 2мя USB или неттоп не вижу смысла, т.к. это почти цена сетевого плеера.
    Вся задумка была в том, что старенький ноут очень маленький и идеально влазит в стойку с аппаратурой. Чтобы он там стоял и я его не дергал.
    Конечно, можно и основной ноут подключать (Core i5), но его некуда разместить на стойке и нет никакого удобства его каждый раз тыкать туда сюда не вижу (плюс usb порт быстро расшатается).
    Короче, как приедет USB коробочка, буду пробовать, а потом посмотрю, может и правда сетевой плеер куплю, может б/у на авито (кризис же).
    Moskva
    Попробуйте Audiophile Linux. И по звуку лучше будет.
    Правда на моём Селероне 433мГц он не запустился
    Рязань
    О! Хорошая идея! Надо будет попробовать, если на винде будет тормозить!
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Он платный?
    Вспомнил, тоже качал его, но не пошёл у меня.
    Можно попробовать daphile или volumio, запускаются хоть с флехи, хоть с SD. Винду можно не трогать, просто грузиться с флехи. Если понравится, то и вместо винды можно установить.
    Кстати, управляются хоть со смартфона, хоть с другого ПК через браузер.
    Последний раз редактировалось Dohtur; 10.12.2016 в 22:09.
    Рязань
    Цитата Сообщение от Dohtur Посмотреть сообщение
    Он платный?
    Бесплатный, но если понравится, они просят пожертвовать на развитие проекта.
    Да, то что daphile или volumio грузится с флехи отлично, не хотелось бы винду сносить.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Я думал версию они поновее сделали, версия та же. Я и двое моих знакомых ставили этот дистрибутив звуком были все недовольны.
    Там под установку нужен отдельный винт, там нет как таковой установки, а есть восстановление линукса из бекапа.
    Есть получше по звуку дистрибутивы из линукса.
    И как звук? Есть победитель из них? Играют как по сравнению с виндой?
    Рязань
    Коробочка на с-media 6631a сегодня приехала. Плата внутри на вид спаяна аккуратно.
    Подключил, слава богу, все работает и по оптике и по коаксиалу. Питание по usb, внешнее не пробовал. По первому ощущению, звук хороший.
    Нормальная прослушка и сравнение с cd-проигрывателем пока не представляется возможным (у кого есть дети, меня поймут).
    На слабом нетбуке (Целерон 900 мгц, 1 gb ram, windows xp) при прослушивании флаков и dsd (с перековертацией в pcm) щелчков пока выявлено не было.
    Драйвер установил последний, что нашел DriverVer=03/04/2013,5.12.11.160
    Слушаю через foobar2000, asio4all и Super Audio CD Decoder (foo_input_sacd).
    Последний раз редактировалось ungolrung; 27.12.2016 в 11:37.
    Рязань
    Сегодня удалось послушать коробочку и, главное, сравнить с имеющимся кд-проигрывателем. Сравнивал одни и те же cd диски и их flac рипы.
    Что ж, я приятно удивлен, девайс звучит практически не отличимо по звуку.
    Может быть, в каких то малозаметных нюансах cd был лучше, но возможно, на уровне самовнушения.
    Я понимаю, что теоретически, в данном случае cd должен быть лучше по звуку, но уровень моей системы нивелирует его преимущество.
    Так что cd теперь оправляется на заслуженную пенсию.
    Из неприятных моментов: иногда коробочка определяется ноутом не с первого раза, приходится несколько раз ее тыкать туда-сюда, не знаю, в чем причина. А еще есть подтормаживания, если тыкать какое либо устройство в USB при воспроизведении (но об этом предупреждали выше).
    Даже не знаю, стоит ли покупать и пробовать другие коробочки (xmos, amanero), будет ли чем то лучше?
    Рязань
    Как оказалось, DSD файлы и правда тормозят. Загрузка процессора при их воспроизведении близка к 100%, поэтому периодически происходят затыки.
    На будущее нужно искать какой нибудь неттоп с более мощным процессором.
    Дистанционно управлять плеером оказалось удобно через смартфон с помощью приложения Microsoft Remote Desktop. Пробовал еще teamviewer, но он слишком грузит процессор и требует денег.
    Moskva
    www.daphile.com - установка не обязательна, делайте загрузочную флешку. Эта ОС не использует монитор, управление со смартфона или планшета, через wi-fi роутер. Всё просто, вот инструкция.
    Рязань
    Daphile уже советовали выше, но, нак оказалось, этот ноут не поддерживает загрузку с флешки((
    Moskva
    Пардон. Всего не упомнишь...
    CD из образа создать не пробовали? Мож с него загрузится.
    Рязань
    Cd привода как бы тоже нет) Но можно попробовать подрубить внешний и попробовать.
    Moskva
    Если в биосе нет загрузки с usb, наверное не прокатит. Честно говоря, я не в теме. Интересно, как же тогда ОС ставить, вынимать hdd и на другом компе?..
    Рязань
    Загрузка с USB есть, но походу только с CD. В BIOS есть загрузка с USB-CD (с него и ставил систему), но с флешки мне загрузиться не удалось. Продолжу эксперименты, может и получится...
    Moskva
    Загрузка с USB есть
    Значит с флешки должен грузиться. Возможно приготовили её неправильно, нужно специальной программой писать, а не просто файлы, как обычно.
    Рязань
    Я и писал специальной программой, только от майкрософт. За ссылку спасибо, попробую записать этой, может пойдет.
    Moskva
    Возможно я не прав - сейчас посмотрел, в моём ноуте это называеся "USB Hard drive". Причём, если заходить в меню выбора загрузки через F12, эта строка появляется при наличии флешки в USB порте, при отсутствии флешки её нет.
    В любом случае, удачи, надеюсь что-то получиться.
    Рязань
    Возможно я не прав - сейчас посмотрел, в моём ноуте это называеся "USB Hard drive". Причём если заходить в меню загрузки через F12, он появляется только при наличии флешки в USB порте, при её отсутствии этой строки нет.
    В любом случае, удачи, надеюсь получиться.
    Ясное дело, что флешка должна быть вставлена заранее, для выбора ее в биосе.
    Попробую создать с помощью этой проги, по результатам отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    С помощью USBWriter, ссылка на который есть в инструкции, наконец то удалось создать загрузочную флешку, с которой мой ноутбук загрузился!
    Daphile работает хорошо, мне понравилось, даже интернет радио есть. Респект создателям данного дистрибутива! Даже заплатить им за это не жалко (кстати, как?).
    Есть небольшие тормоза и глюки с веб-интересом, но куда же без них.
    После такого удобства, windows с удаленным рабочим столом больше запускать не хочется)
    Разницы между оптикой и коаксиалом не слышу, видимо, не тот уровень аппаратуры. Но покупать новый оптический кабель все равно придется, т.к. подключенный в данный момент, неудобно длинный и нужен для подключения телевизора в ресиверу. Как понимаю, дорогой покупать нет смысла?
    К сожалению, DSD треки как притормаживали, так и притормаживают(( Так что прикупить какой-нибудь неттоп в будущем все равно придется.
    Так же, для интереса, потом прикуплю конвертер на XMOS, будет ли разница в звуке...
    Moskva
    Без понятия
    Лучше коаксиал. Без разъёмов с катушки выйдет не дорого, главное что бы с волновым сопротивлением 75 Ом.
    Могу посоветовать чем сам пользуюсь, на вырост так сказать.
    Эх... Жаль. Ну, по большому счёту, нету повода расстраиваться, толку от них..., тем более на вашей системе.
    Если считаете: "не тот уровень аппаратуры" - лучше вкладывайте деньги в самое слабое звено.
