Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #161
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    А чО им вибрировать? Если они залиты компаундом.
    Гораздо важнее какое поле рассеяния они имеют.
    Чем такие квадратные окошечки делали? https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1480314062
    Бывают с виду и залитый а ухо слышит гудеж при работе. Эти же, что включены, что выключены ..
    Дырки делал Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280548 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280549 в свое время купил, когда курс вменяемый был.
  3. #162
    Хорошая вещь.
  4. #163
    Аватар для demon_rt
    По дереву пластикам норм, для металлов жесткости колонны не хватает... Дырки в текстолите сверлить самое то)) Небольшие платки из текстолита мелкой фрезой хорошо вырезать.
  5. #164
    Аватар для demon_rt
    Очередная доработка легендарного denon. Пришел черед внести изменения в конструкцию усилителя для наушников Нажмите на изображение для увеличения.
    Так как всю свою фонотеку слушаю только через ушную дырку, то долго выбирал схему из которой выльется доработка. Модернизация базовой схемы и ее потенциал были полностью выжаты (писал выше), принято решение переработать плату усилителя головных телефонов и редуктора регулятора громкости. За основу взял буфера с низким искажением LME49600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281348 из дата шита которого взята и схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    Особенностью данной конструкции являются не только низкие искажения 0.00003% на 32 Омной нагрузке, но еще и наличие так называемого DC Servo- контроль уровня постоянной составляющей на выходе усилителя. Что освобождает нас от применения разделительных конденсаторов и ручного выведения постоянки в 0. Разведена новая плата усилителя с пин-ту пин совмещением базовых элементов (гнездо наушников, переменный резистор, редуктор..) Нажмите на изображение для увеличения.
    Стоковая плата(с моим радиатором) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281349 Новая плата Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281345 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати в новой схеме мутирующие транзисторы были заменены на реле (голубое на плате) управляемое транзисторным ключем.
    Плата установлена на свое законное место Нажмите на изображение для увеличения.
    Как и ожидалось звучание изменилось в лучшую сторону. Усилитель имеет огромный запас по мощности, наушники в 600 ом для него не проблема. Низкие искажения и высокая степень нарастания 2000 V/мкс обеспечивают высочающую детальность прослушиваемого через данный усилитель материала.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 07.12.2016 в 09:10.
  6. #165
    Постоянки нет на выходе с такими номиналами DC Servo ?
  7. #166
    Аватар для demon_rt
    Есть конечно, десятки микроволь вроде..
  8. #167
    C такими номиналами не должно быть. BUF634 = LME49600 одно и то же
  9. #168
    Аватар для demon_rt
    не одно и то же
    THD 1 kHz
    BUF634 - 0.015% (на L= 100 Ом)
    LME49600 - 0.000035% (на L= 32 Ом)
    номеналами чего?? В вашей схеме в DC servo ОУ ограничивающие резисторы по 100 К но на выходе 10 к, в моей ограничивающие по 1М на выходе 1к - В чем разница??? Уровень постоянки будет зависит от разброса параметров резисторов, у меня установлены в плечи DC servo резисторы philips 0,01%.
  10. #169
    не одно и то же
    Неужели?
    И в чём большая разница между ними?
    В обеих ОУ diamond buffer c одинаковой структурой.
    Просто эти буфера делали разные фирмы в разное время, поэтому названия ОУ разные.
    Некорректно брать в качестве паспортных данных искажения указанные в картинке под названием Bust the Output Current of any OpAmp
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.12.2016 в 11:12.
  11. #170
    Аватар для demon_rt
    Неужели?
    Это разные устройства с одинаковой архитектурой сравните графики к примеру Quiescent Current vs Bandwidth Control Resistance
    совершенно разные параметры. я уж не говорю, что в документации на BUF634 не указан явным образом зависимость искажений от сопротивления нагрузки и выходной мощности. Обычно если микросхема имеет рядовые параметры, то производитель их просто не указывает.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 07.12.2016 в 11:54.
  12. #171
    THD 1 kHz
    Где тут 0,015% на 100 Омах?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....70093&page=154
  13. #172
    Аватар для demon_rt
    Я с вами не спорю, а привожу строки из сопутствующей документации.
    с учетом, что OPA132 имеет искажения 0.00009%, и еще раз повторюсь, что судя по графикам в дата шите, это разные микросхемы с разными параметрами интегрированных элементов но имеющие одинаковую архитектуру.
  14. #173
    Я так полагаю, что искажения LME49600 и BUF634 зависят от того как их использовать (схемных решений) и как эти искажения мерить. Не факт, что в той схеме из даташита LME49600 её искажения всегда будут 0.000035%.
    Надо измерять эти искажения в конкретном устройстве. То же самое относится и к OPA132.
    Картинка измеренных искажений в усилите YES Брагина подтверждает это, иначе, не получилось бы Kr 0,00010% на 8 Ом
    Видимо, входная часть у них сильно разная и разная топология изготовления транзисторов в кристалле
    Вас не затруднит померить реальные искажения Вашего ушника той же Spectra Plus?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.12.2016 в 11:16.
  15. #174
    Аватар для demon_rt
ID:	281496 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вас не затруднит померить искажения Вашего ушника той же Spectra Plus?
    Измерения конечно уже сделаны, выложу вечером. Оценить весь потенциал LME49600 в моем проигрывателе наверное не получится, т.к. сами чипы ЦАП PCM1702 дают больше искажений, порядка 0.001%
  16. #175
    Интересны искажения самого ушника, отдельно от РСМ1702.
    В разрезе этих строк:
    Особенностью данной конструкции являются не только низкие искажения 0.00003% на 32 Омной нагрузке...
    Понятно, что для достижения даташитных искажений нужна соответствующая evb и не только ей разводка п/п.
    PS
    и соответствующая измериловка, чтобы измерить такие искажения.
  17. #176
    Аватар для demon_rt
    У меня тет повода не доверять дата шиту. Обычно эти графики соответствуют реальности.
    ---------- Сообщение добавлено 10.12.2016 в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12.2016 в 18:34 ----------
    Измерения всего тракта, выход с усилителя для наушников. Сигнал подавался с компа через S pdif.
ID:	281589 Нажмите на изображение для увеличения.
    Искажения для PCM1704 считаю более чем минимальны. По паспорту почти на порядок больше. Нельзя не принять во внимание, что на уменьшение искажений повлияло дифференциальное включение ЦАП (2 микросхемы в канал, суммарно 4), примененное инженерами denon. Что собственно повлияло в лучшую сторону на подавление синфазных помех (риплов квантования).
  18. #177
    Новичок Аватар для Alex K
    г. Иркутск
    Чтобы не плодить отдельную тему, решил разместить в этой ветке. Прикупил Denon S-10 с убитым приводом и головой. После недолгих раздумий решил переделать в полноценный ЦАП. В качестве транспорта использую Teac vRDS 10. Встал вопрос, как правильно затактировать транспорт от ЦАПа? С транспортом более-менее понятно, чтобы автоматически переключался внутренний и внешний клок. Думаю использовать готовый блок от 51-го КЕКа. Дополнительно можно реализовать с помощью него и выход шины. Вот с ЦАПом в замешательстве, может быть использовать СКО ЦФ? Хотя наверное, лучше всего установить более продвинутый клок в ЦАП и им всё тактировать. В Тике кварц 16.9344. Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #178
    Аватар для demon_rt
    Привет, единомышленникам)) Питание тоже переделали для каждого канала? Какие изменения делали на плате ЦАП? (по фото видно что заменены стабилизаторы +-5В, убраны конденсаторы ). Может стоили купить новый оптический блок, и починить голову, сам блок стоит порядка 1500р. А зачем тактировать от ЦАП, по S pdif с транспорта взять цифру?
  20. #179
    г. Иркутск
    У меня было много разных Денонов, из последних - 3500GL, S10III Limited, S1. Была возможность сравнить по звучанию и комплектации. Сейчас ЦАП по уровню звучания убивает 10-го лимитового, сравнивал в лоб в одной системе. Это пока промежуточный вариант, планирую сделать гальваническую развязку цифровой и аналоговой части. Мне нужен ЦАП на котором можно обкатывать разные идеи, поэтому восстанавливать не стал. В цифровой части в питании процессора DSP вместо конденсатора 100м установил керафайн 1000м. Питание приёмника и ЦФ через бусину + силмик и оскон. Осконы закончились, поэтому в дело пошли керафайны и силмики. Установлены медные экраны. В аналоге - по выходу перемычка, ОУ от Analog Devices - I/U AD811+радиаторы, AD8065, выход AD8620. В питании м\сх 1702 увеличены номиналы силмиков, более мощные стабы. По питанию ОУ на выводы 100м силмик + вима, установлены снизу платы. Остальное вроде видно, ставил всё, что было под рукой без фанатизма. Мыслей много, но в данный момент хочу затактировать транспорт от ЦАПа, не хватает знаний в этом вопросе, поэтому обратился за помощью.
  21. #180
    Аватар для demon_rt
    У вас большой опыт c аппаратурой denon. ЦАП DA S1 не слушали? Шикарный аппарат, влюбился в него когда увидел, как он схематически реализован.
    Тоже сделано...
    Аналогично.
    Мою конфигурацию наверное видели в топике. А измерения какие либо проводили? Хотелось бы сравнить спектры с вашим аппаратом.
