Страница 157 из 228 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3121
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    По умолчанию Re: YES - 3
    Поддержу.
  3. #3122
    я бы тоже поучаствовал, интересно попробовать такой транс.
  4. #3123
    НОВОСИБИРСК
    Отличные транзисторы, лучшие из вертикалок.
    У меня на них собран YES-3. Вот теперь сравню, что лучше?
    С Наступающим. Так вроде Вы в этой теме пишете и показываете фото YES-3 с "2SK1058/2SJ162, удалось подобрать четвёрки с одинаковым напряжением на затворе, при токе стока 100 ма"?
  5. #3124
    Казань
    Малая межобмоточная емкость, обмотки разделены на разных катушках, не подмагничивается сердечник и ненужно городить фильтры от постоянки, можно заказать с пониж. индукцией, мало гадят в эфир
    Из всего перечисленного только работает только первый пункт, и тот под сомнением. Все остальное применимо и к торам.
  6. #3125
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    Интересно попробовать, присоединился бы.
  7. #3126
    МО Салтыковка
    Так пол года назад делали на вертикала! А это на горизонталках!
    Андрей Константинович
  8. #3127
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Может, сделаем коллективный заказ?
    Тоже бы подписАлся.
  9. #3128
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    В обычных торах зачастую присутствует неравномерное распределение обмоток по сердечнику и неявный виток. Насколько эти неидеальности тора будут влиять в конкретной конструкции неизвестно. Возможно что и никак.
    Про неявный виток здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1391504
  10. #3129
    +1
  11. #3130
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    надо на канал по трансу делать...
  12. #3131
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Поприслушался если знать что выслушивать то торелы жужат и это слышно, особенно если открытый корп. Это может начать жизнь отравлять, нервным.
  13. #3132
    Липецк
    Без фильтра постоянки у меня Торелы тоже жужали немного. Фильтр постоянки поставил --> тишина даже если ухо вплотную к трансформатору.
  14. #3133
    НОВОСИБИРСК
    А понял,пардон)))))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    А можно на Вашу схему фильтра посмотреть?
  15. #3134
    Липецк
Название:	Фильтр постоян&#10.png
    Это кусок из схемы Л.Зуева. У меня в плече 10.000 мкФ.
  16. #3135
    НОВОСИБИРСК
    Это кусок из схемы
    Да спасибо,это видел, и не только у Зуева) но ноги(растут) откуда?
  17. #3136
    Казань
ID:	282811 Lamm (Шушурин)
  18. #3137
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Кто-то сталкивался, что от RC цепочки на выходе усилителя, при отсутствии нагрузки, усилилитель генерит на частоте резонанса данной RC цепочки?
    И надо ли ее вовсе ставить? В данном случае у меня 4,7nF и 10Ом = 3.3мГц синус на выходе.
    Читал что ставят для обратного эффекта.
  19. #3138
    г. Омск
    Емкость у первого ОУ увеличьте на 5..10pF
  20. #3139
    НОВОСИБИРСК
    Да , я имел ввиду ВООБЩЕ как(от кого),откуда,взялось такое предложение? Не сам же Зуев его придумал,а наверное где-то прочитал.(я так думаю).
  21. #3140
    Украина, Донецк
    Спасибо, помогло. Скажите, а стоит ли еще увеличивать, если генерация появляется при низком питании?
    Сейчас убрал при питании +-40В, но заметил, что при вкл/выкл, пока растет напряжение питания, генерация осталась.
    Проверил при питании +-20В, так и есть.
    Прошу заметить, что это только при отсутствии нагрузки на выходе и с RC цепочкой на выходе.
