Страница 156 из 228 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3101
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    А кто производитель?
    "ТОРЭЛ"
    Андрей Константинович
  3. #3102
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У меня торелы справляются и не жужат
  4. #3103
    МО Салтыковка
    ДА, У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО ШТУК, РАЗНЫХ, ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ...
    Штатное включение прошло нормально, напряжения +/-35 вольт, токи ВК 160ма...
  5. #3104
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    ДА, У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО ШТУК (Торэл), РАЗНЫХ, ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ...
    Спасибо, а то их здесь на форуме кто-то ругал.
  6. #3105
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хвалить точно не за что...обычные бублики со своими проблемами
  7. #3106
    Конкретно я ругал, у меня гудят, но они 2009 года.
  8. #3107
    Липецк
    Тогда два вопроса:
    1) Можете предложить лучшую альтернативу за те же деньги?
    2) Что можете предложить за цену в 2 раза большую?
    Заказывать изготовление в непромышленных условиях мне лично боязно по соображениям электробезопасности.
  9. #3108
    МО Салтыковка
    Можно конечно попробовать Ш образный от ресивера транс. Но у него как правило одна обмотка со средней точкой.
    Перематывать, но это такая возня....
  10. #3109
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Андрей Константинович---какие конкретно транзисторы применили в ВК?
  11. #3110
    МО Салтыковка
    2SK1058/2SJ162, удалось подобрать четвёрки с одинаковым напряжением на затворе, при токе стока 100 ма.
  12. #3111
    Андрей Константинович а вот как например 2SK1530 и 2SJ201 ? Что перспективнее?
    Последний раз редактировалось Вячеслав55; 24.12.2016 в 21:51.
  13. #3112
    МО Салтыковка
    Отличные транзисторы, лучшие из вертикалок.
    У меня на них собран YES-3. Вот теперь сравню, что лучше?
  14. #3113
    Спасибо !
  15. #3114
    г. Омск
    Аудиоинструмент делает очень хорошие трансы на базе ТП 190. Гораздо лучше торов...
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.12.2016 в 03:21.
  16. #3115
    Липецк
    Mazila, спасибо большое за наводку! Я правильно понял что это трансформатор TAN 250 из их прайса:http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html ?
  17. #3116
    г. Омск
    Да
  18. #3117
    А в чем конкретно они лучше ?
  19. #3118
    г. Омск
    Малая межобмоточная емкость, обмотки разделены на разных катушках, не подмагничивается сердечник и ненужно городить фильтры от постоянки, можно заказать с пониж. индукцией, мало гадят в эфир
  20. #3119
    МО Салтыковка
    Может, сделаем коллективный заказ?
  21. #3120
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    давайте
