Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Минисаб в 2.1 для компьютера
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Минисаб в 2.1 для компьютера
    надоел протяжно бумкающий БП какого-то порядка накатоми - хочу побыстрее и поплотнее - эдак с 40-50гц желательно
    в теме про минимотор хвалят Асалабовский В1354.8 - решил и я его использовать - под спойлером Т-С параметры
    Скрытый текст
    Fs = 42.16 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.32
    Qms = 1.91
    Mms = 13.96 grams
    Rms = 1.935362 kg/s
    Cms = 0.001021 m/N
    Vas = 9.57 liters
    Sd= 81.71 cm^2
    Bl = 8.439415 Tm
    ETA = 0.21 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.52 dB
    вопрос только в оформлении - делать такой же ФИ или что-нить другое выбрать? сателлиты фактически в ОЯ поэтому хочется чтобы сабчик не гудел...
    естественно биампинг... и скорее речь идет про некий высокий саб + низкий мидбас - т.е. НЧ звено - планируемый рабочий диапазон 60-150(180)гц
    размером не очень ограничен - все равно он будет стоять рядом со столом (возможно на ножке)
    пробовал крутить в ЧВР - какая-то космическая ГВЗ получается - причем с ростом сечения канала растет SPL но и ГВЗ тоже в космос - как с ней бороться? может это из-за того, что Рогожин рекомендует в ЧВР для 5" Qts=0,5 и выше, а у данного динамика 0,28
Название:	В1354-8 ЧВР - 01.jpg
    ЗЯ низко настроить настроить наверное не получится без дополнительных ухищрений липа Линквитца, чего не очень хочется
    рупор или TL, может еще что-нить??? хотелось бы понять в каком направлении лучше искать и нужно ли искать вообще или делать ФИ и не выеживаться...
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.12.2017 в 13:38.
    По умолчанию Re: Минисаб в 2.1 для компьютера
    Re поправьте.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.12.2016 в 18:07.
    Давно не заходил
    вопрос только в оформлении - делать такой же ФИ или что-нить другое выбрать? сателлиты фактически в ОЯ поэтому хочется чтобы сабчик не гудел... естественно биампинг...
    пробовал крутить в ЧВР - какая-то космическая ГВЗ получается - причем с ростом сечения канала растет SPL но и ГВЗ тоже в космос - как с ней бороться? может это из-за того, что Рогожин рекомендует в ЧВР для 5" Qts=0,5 и выше, а у данного динамика 0,32
    По моему печалька полня это как раз и есть бумкалка на одной частоте .Что бы нормально было нужно моделировать сужающийся и расширяющийся и смещение для саба 100 % не нужно .
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    А вообще дешевле и лучше найти подешевке , б/у один или пару хороших авто блинов 6х9 и на нем сделать или фазик или чв , будет офигенный саб для компа так вообще бомба.
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    По моему печалька полня это как раз и есть бумкалка на одной частоте .Что бы нормально было нужно моделировать сужающийся и расширяющийся и смещение для саба 100 % не нужно.
    Нормально все, в исходных данных ошибка.
    Это и будет бумкалка.
    Давно не заходил
    Ребята зачем умничаете если не , знаете о чем речь ? Хорошие (именно хорошие а не то что вы знаете или думаете ) 6х9 равноценны по качеству 7-8" Peerless , Seas .
    Краснодарский край
    Бороться просто. Он нормально работает в канале меньше Sd. Но сначала нормальные параметры введите. Измерьте и введите свои.
    Ерунда получится. Никогда не встречал ни одного автодина 6х9, умеющего в ФИ или ЧВ. Максимум могут в ЗЯ.
    Давно не заходил
    Я же и говорю если у вас мало опыта и знаний в этом вопросе лучше не гадать и не фантазировать .Если вы не встречали это говорит только о вашем очень ограниченном опыте .
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Канал меньше Sd у этого динамика можно сделать только если для динамика делать камеру
    Насколько отрицательно скажется вертикальная направленность динамика - вверх или вниз
    Динамик обсуждаем пока этот - хочу попробовать именно его
    Gudronov ошибку сам увидел и пересчитал, но на другом компе - не могу с него выложить - завтра поправлю
    Но это проблемы не решает - видимо дело в большом сечении
    diman_dda динамики заказаны но едут долго - хочу пока по даташиту определиться с концепцией - приедут, перемеряю и поправлю расчёт перед распиловкой
    А чем TL переменного сечения отличается по параметрам/звуку/требованиям к динамикам от ЧВР ?
    Насколько критично что у этой головы Qts меньше рекомендованного Рогожиным?
    Давно не заходил
    ничем не критично - "рекомендуемые" параметры показывают с какими динамиками меньше возни при проектировании. чтобы "выжать" большее - делают предрупорные камеры, расширяющиеся/сужающиеся лабиринты - но это приводит к увеличению габаритов. Саша Рогожин просто предложил форумулу прямого лабиринта как наиболее не сложную в проектировании и расчётах
    космическое ГВЗ - потому что настраиваете 5" на низкую частоту, физически для него не предназначенную. удел 5" по басу: 80-100 гц.
    однако, давайте поизвращаемся))
    v1. предположим что xmax у этих пятёрок в районе 3.5 мм - тогда в лабиринте ход превысится при моще более 20вт @ 8ом, при этом на 50 гц будет ~103 дб ---> график v1
    v2. если строить бандпасс4 //объём закрытой камеры 4 литра, объём открытой 14 литров с трубой 36 квадратов длиной 22 см// то ход превысится уже от 8вт @ 8ом, при этом на 50 гц будут те же 103дб однако полоса составит 40-60 гц ---> график v2
    не забывайте что это всё прикидки, по "бумажным" параметрам TC
    Краснодарский край
    Не обязательно камеру, можно хитро свернуть канал. Точнее нужно, придется.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1841235
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    В том то и фишка этого динамика что Хмакс=10мм
    Давно не заходил
    В обе стороны 10мм, на сторону 5мм.
    Сильно за диффузор держать ход портом не стоит - диффузор сложится.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Поправил ошибки в данных динамика и уменьшил сечение канала до 72 (у динамика Sd=82) - не полегчало - ГВЗ все равно запредельная - что делать?
Название:	В1354-8 ЧВР - 02.jpg
    diman_dda, почитал по ссылочке - там пишут что при маленьком Qts надо расширяющийся ЧВР и стремится к рупору - в других местах при Qts<0,4 тоже рекомендуют рупор
    тут Qts=0,32 - может и правда расширять?? насколько и как посчитать??
    Так и АЧХ запредельная. Уменьшайте площадь сечения канала.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    поступило предложение сунуть в мегаящик 120л с ФИ на 40гц и сабсоником отрезать ниже 50гц 24дБ/окт - насколько это бредовая мысль?
Название:	В1354-8 ФИ 01.jpg
    Бредовей не бывает.
    Краснодарский край
    Далась вам эта ГВЗ, забудьте про нее. АЧХ смотрите, она же горбит, как Эверест. Еще меньше площадь делать. С моими динамиками при площади 50 еще горбатит немного.
    У моих 0,39 и 0,41.
    Там мысль глобальная, ответ на глобальный вопрос.
    Тут динамик чуть другой, задача не та. Делать надо ФИ или ТЛ. Лабиринт еще могу представить.
    Но рупор в качестве НЧ звена настольной (!) акустики, это что-то невероятное.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    уменьшил... 60см2 это минимальное сечение канала, которое возможно без дополнительных сложностей и то есть сомнения... так как размер камеры 118х118 а установочный размер динамика 116... но не помогает
Название:	В1354-8 ЧВР - 03.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    если ФИ то какой чтобы не гудел?
    ТЛ как считать??
    лабиринт вот пытаюсь... просто Рогожин писал что для приемлемого качества надо уложиться в ГВЗ 20
    настольная она условно - места на столе нет, поэтому стоять будет рядом со столом на полу - если большой прямо так, если маленький - на стойке
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    ну если смотреть только на АЧХ то тут вариант с расширить/сузить дает полочку 40-150гц -3дБ
Название:	В1354-8 ЧВР 03+-.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    а если задача уложиться в -6 дБ - то чуть ниже и чуть выше (35-180гц примерно) "верблюдик" - SPL тоже подрос +3 дБ и канал пошире - проще динамик всовывать без извращений
Название:	В1354-8 ЧВР 04+-.jpg
    [QUOTE=lazycat;2286457]уменьшил... 60см2 это минимальное сечение канала, которое возможно без дополнительных сложностей и то есть сомнения... так как размер камеры 118х118 а установочный размер динамика 116... но не помогает [QUOTE]
    Делайте ребро за динамиком толще остальных.
    Как у Александрова. И, вообще, что значит "не гудел", страшилок начитались ? Настраивайте в "полку", с наименьшим объемом, и не лезьте вниз. Что получится, то и сгодится.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.12.2016 в 20:19.
    Давно не заходил
    ТЛ как считать??
    Так ты на давление посмотри , там из за низкой настройки убита эффективность на корню .САм тоже по быстрому прикинул динамик этот вот что получилось Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282497 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282498 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282496 играть будет от 60 Гц , неравномерность 2.5 Дб (нормально ) задержка в пределах 15мс (нормально ) , но все равно я бы такое делать не стал , динамик на мой вкус совсем не интересен для такой задачи .А собрать такой корпус хоть и не супер трудно но все таки более трудоемко чем прямой чв .В общем только если хочется заморочиться и это и есть самоцель но не результат .
