Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: SPDIF приемник на логике с перспективой FPGA
    По умолчанию SPDIF приемник на логике с перспективой FPGA
    Доброго времени суток.
    Решил я освоить FPGA проектирование и выбрал себе задачу реализации SPDIF приемника с ФАПЧ, передискретизацией с оверсемплингом. Пока затык с рассчетом длинны буфера FiFo для передискретизации, что бы рассчитать его мне нужно знать максимальное отклонение фазового перехода сигнала SPDIF от фазового перехода идеального источника с той же частотой. Другими словами, на сколько нестабильна частота спдиф сигнала. Прошу помощи в этом вопросе...
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 14.12.2016 в 15:33. Причина: Неясно выразился
    По умолчанию Re: SPDIF приемник на логике с перспективой FPGA
    r-2r - сильно ограничены в разрядности и точности.
    И тогда надо смотреть среди НЕаудио ЦАПов, правда, у таких как правило, есть проблема глитча.
    Это редко, в основном входу них сериальный, типа SPI, но имея FPGA, SPI из параллельного делается в два плевка
    А самому посмотреть?
    Самый дешевый - 18 баксов: http://www.digikey.com/products/en/i...0&pageSize=100
    Можно по подробнее про r-2r? Знаю о существовании pcm63 и ad1862, это вроде цапы высокого уровня, они же r-2r или я что то не понимаю?
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 20.12.2016 в 05:58.
    Они давно не существуют.
    Относительно высокого. Если слушать только 44/16 - сойдет. АД1862 получше.
    они же r-2r
    Частично да.
    Еще учти, что в отличие от ДС-цапов, этим важен джиттер не только MCLK но и BCLK и WCLK.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я и 24/96 на 1862 слушал, вполне прилично.
    Да, 1862 получше будет.
    ЕМНИП мастерклок на них вообще не идёт, а для 1862 конкретно важен вордклок, т.к. команда на преобразование им и даётся. Про РСМ63 не помню, может ей и битклок важен.
    Ну да, про битклок это я уже по инерции, главное им конечно вордклок.
    Всем еще раз спасибо
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Задам вопрос тут да бы не плодить тем. Реально ли реализовать SPDIF на ПЛИС для скорости 384К? Либо подойдет то же ядро, что предлагается в открытых источниках типа "опенкорес"...
    Самара
    Реально, только зачем? Длинный кабель?
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Реализовать нет проблем, только источников SPDIF на 352/384 по сути нет. Ибо нестандартно - стандартно только до 176/192.
    Moscow
    Так можно сделать пару передатчик-приёмник. И привесить к I2S-шине USB-микры типа XMOS. Но не уверен, что это нужно. Потом ФИФО и тп. Гимор.
