Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12" или выбор проекта трехполоски для повторения
    Kiev, Ukraine
    Вопрос Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Нужно определиться с проектом 3х-полоски для комнаты около 30м2.
    После рассмотрения разных вариантов остановился пока на этом:
    Закрытый ящик в закрытом ящике. После лабиринта, это второе любимое АО. Сделать 12 дюймов в лабиринте - потом не буду знать куда поставить даже в 30м, а басу хочется и качественного, причем не вообще, а способного работать в реальном помещении. К остальным поддиапазонам требования не ниже.
    Zaph|Audio SB12.3, SB Acoustics 12", 3-Way - http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
    ВЧ = SB Acoustics SB29RDC-C000-4 Ring Dome Tweeter - https://www.madisoundspeakerstore.co...-dome-tweeter/
ID:	282282 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282284 Нажмите на изображение для увеличения.
    СЧ х 2 = SB Acoustics SB15NRXC30-8 5" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-woofers/sb-acoustics-sb15nrxc30-8-5-woofer/
ID:	282286 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282287 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282288 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ = SB Acoustics SB34NRX75-6 12" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-12-woofers/sb-acoustics-sb34nrx75-6-12-woofer/
ID:	282290 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282292 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема фильтра:
    Ссылка на чертеж кабинета:
    http://www.zaphaudio.com/SB12.3/SB12.3-enclosure.pdf
    Отзывы вроде хорошие.
    Цена, как мне кажется, адекватная - 995 у.е. за комплект на ДВЕ АС, состоящий из динамиков и фильтров в базовом оснащении, есть варианты более продвинутой комплектухи и отдельно дополнительных принадлежностей для сборки под этот проект, а к этой сумме еще придется добавить на хороший корпус (думаю про другой дизайн, возможно по отдельности - НЧ и СЧ-ВЧ-СЧ).
    Размеры почти конские, но если переделать на любимый лабиринт, то будут еще больше А басу хочется.
    Сапоги хорошие, можно брать?
    Пока время терпит, есть вопросы:
    1. Может в эти деньги есть что-то по-лучше?
    2. Какие здесь узкие места и как их можно устранить или что-то улучшить?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.02.2017 в 13:39.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    я голосую - покупать и делать. SB делает хорошие динамики. К тому же ЗЯ - это гуд.
    С Уважением, Анатолий.
    Kiev, Ukraine
    По SB как о производителе мало инфы, даже на их сайте, но судя по отзывам, качество хорошее, есть конечно лучше, но учитывая цену...
    Корпус - единственное (пока), что отпугивает, т.е. концепция - гуд, но большая широкая передняя панель во всю высоту смотрится ужасно. Либо делать углы под дорогую классику, либо, чего хочется больше, разделять на два отдельных корпуса и МТМ делать в относительно узком корпусе, возможно со смещением относительно краев. Далее наклон - если уж придется переделывать, то можно подобрать наклоны всех 4х динамиков так, чтобы они фокусировались в одной точке прослушки, по-моему, для этого не придется вносить изменения в фильтры (?).
    Корпус, особенно для НЧ, должен быть из более толстого матертала, распорок нужно больше и, возможно, лучше добавить объем. Объем МТМ должен остаться точно таким-же, как в оригинале - это часть фильтра. Раздельно и устанавливать-настраивать будет проще.
    Корпуса будут заказные. На что обратить внимание при заказе?
    Какие будут рекомендации к этому проекту?
    Хочу заложить габариты на обклейку автомобильной обезшумкой изнутри для снижения добротности резонансов.
    Возможно, покажете более подходящий дизайн корпуса под аналогичный проект?
    Сибирь
    Если уж делать, то в точности как задуман кит. Иначе это теряет всякий смысл. Не нужно колхозить, а искать что-то другое. Не вижу ничего страшного в широкой панели, скорее наоборот. Только цвет другой подобрать.
    Kiev, Ukraine
    Из соображений, что может поменяться отдача на СЧ-ВЧ и придется перенастраивать фильтр? Или из эстетических соображений?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Судя по вашим вопросам и пожеланиям - вы в данном вопросе "НОЛЬ"! Поэтому если хотите получить АС - делайте как у автора.
    А если хотите "шишек набить" и деньги потратить без получения играющих АС - делайте как хотите. Не вы первый, не вы последний.
    Kiev, Ukraine
    Да, АС с нуля я еще не собирал, что не мешает обсуждению. Но Вас я услышал, спасибо.
    Сибирь
    Просто ищите другой кит с другим более узким корпусом.
    Kiev, Ukraine
    995 у.е. - это комплект динамиков и фильтров на ДВЕ АС.
    eagls_21, Вам надо почистить ящик - переполнен и не могу отправить сообщение.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Чем не вариант сделать так, как я предлагаю? Расположение динамиков сохраняется, объем корпусов сохраняется, внешний вид меняется. Что я не учел?
    Сибирь
    Фильтры тоже придется менять.
    Kiev, Ukraine
    Смоделированная и измеренная с 2,5 метров АЧХ:
ID:	282312 Нажмите на изображение для увеличения.
    ВЧ на 2,5 метров как-то обычно больше спадает, не много?
    Серую зону по НЧ и нижней середине можно не смотреть - там все-равно больше комната...
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Если согласовывать фазу - сложнее, если чувствительность полос, то не проблема, скорее всего, это все-равно придется делать под себя.
    Измерительный микрофон и некоторый опыт измерений-настройки с помощью REW имеется. Но глобально пересчитывать фильтр не смогу, надо этого избежать.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сибирь
    Так уже сказали . Нужно проявить разумность и послушать советы, - искать другой кит.
    Kiev, Ukraine
    Ищу персональные пределы разумности и задумываюсь над их расширением ;) Или другие берутся первый раз за полено и сразу Буратино? Так не бывает. Не надо думать, что другие не смогут. С конструктивной поддержкой на форуме и не такое можно осилить.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Тут просто изначально нужно определиться, что нужно от проекта. Если нужен хороший добротный проект от опытного разработчика, то берём и слепо повторяем. Не нравится широкая панель, берём проект с узкой панелью, их полно уже готовых. А если нужны именно приключения без гарантии результата(вернее сказать с гарантией его отсутствия), то изобретаем велосипед и извращаемся на свой вкус.
    Kiev, Ukraine
    Эх, уговорили )
    г.Краснодар
    Да, так было бы определенно лучше...
    В смысле красивше
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 19.12.2016 в 21:05.
    Московская область
    Zaph же ничего в колонкостроении не соображает, так, "от фонаря" слепил ящики, привинтил динамики и напихал в них деталюшек всяких... И только у нас нормальные грамотные ребята все знают и видят, что и как. Был у нас Левша, например.
    Я бы ничего не менял в Зафовском проекте. Не нравится - лучше пройти мимо.
    Kiev, Ukraine
    BigSerpent, Вы именно этот собирали?
    Ukraina
    Эх, уговорили )
    А какая аккустика сейчас стоит? Такое впечатление, что корпуса Вам даром достанутся. И то, что предлагается - даже на фото выглядит "самопалом", в реале еще страшнее и испортит любой интерьер. Если браться за изготовление с нуля, то сначала найдите изготовителя корпуса, узнайте цену с учетом финишной отделки, прикиньте общие затраты и "трудодни", будет легче определиться...
