Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Как подобрать понижающий трансформатор?
    По умолчанию Как подобрать понижающий трансформатор?
    Здравствуйте Всем. Вот такой вопрос: хочу забрать Сансуи СА и ВА 2000 (пред и УМ) 100В, так вот присматриваю универсальный трансформатор Dayton st-1000, а на нем выход на 110 и 120 В, как я понял. Подойдёт ли он? Или брать конкретно на 100В?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Как подобрать понижающий трансформатор?
    Нужно что бы у понижающего трансформатора было на выходе 100в +-5%. Сколько там будет если он 220-110? Да и мощность слабоватая.
    Получается 117-120 В уже недопустимы? Просто смотрю люди на практике то пользуются...
    А что порекомендуете по мощности и вольтам? .. не самый дорогой, а то цены сами знаете ((
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Igorena, ЛАТР купите и успокойтесь.
    ( http://www.220-volt.ru/catalog/labor...ransformatori/ )
    Всегда!!!
    Брать на 100В.
    Мощность определяется максимальным потреблением компонентов - двукратного запаса будет достаточно.
    Читал, что шумят.. нет? Надежный в эксплуатации?
    Брать на 100В.
    Спасибо, то есть в моем случае хватит 1000?
    Владивосток
    Потребители рассчитанные на 100в при таком напряжении часто сгорают , а так да пользуются наслушавшись торгашей "что ничего страшного".
    Искать рассчитанный на 230-100 мощностью 2квт или больше .
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    У меня ЛАТР на 10ква шумит , пришлось ставить в коридоре и от него к аппаратуре провод тянуть. На 5ква(при 100в 2ква) будет меньше шуметь , но шуметь все равно будет.
    Спасибо, по поводу на 100-принято. А вот на 2квт конечно хорошо, но не переплата ли?
    Владивосток
    Нет не переплата у усилителя максимальное потребление 910вт еще пред питается и как уже тут говорили "двух кратного запаса будет достаточно" Хотя кашу маслом не испортишь я бы киловата на 4 поставил.
    )) отличный запас, спасибо. А на звук влияет?
    Владивосток
    Чем мощней понижающий трансформатор , тем меньше влияет.
    Ок, принято
    А что там, кстати, с амперами?
    Вот сюда пишите и заказывайте что вам нужно.
    http://www.transforma-tor.ru/products/stabilizer
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В Москве - трансформаторы Штиль.
    Ок, завтра позвоню им
    Про них чего то не очень отзывы.. или как часто бывает не знают, лишь бы написать)
    Как правило, на таких предприятиях работают грамотные профессиональные люди.
    Вопрос в том, что не все они понимают требования к трансформаторам для аудио-применения.
    В Тортрансе понимают, но надо им об этом сказать. Что трансформатор (например понижающий) - для аудио.
    Учту, спасибо
