Страница 155 из 228 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3081
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: YES - 3
    1058/201 которые бывают разных фирм
    Ну да ещё Ренесанс,только 2SK1058/2SJ162, но по сравнению с ALEF, они к возбуду. более склонны,уж тогда лучше 1530\216
  3. #3082
    МО Салтыковка
    2sk1530/2sj162, наверно более высокочастотны, поэтому могут загенерить....
    1530/201 это вертикалки.
    Андрей Константинович
  4. #3083
    НОВОСИБИРСК
    Чем какие? ALF,TOCHIBA? - ALF(хотя маловато данных) примерно(судя по даташиту) по скорости переключения равны Renesans 1058\162(LATERAL) и 2sk1530/2sj162,но структура разная.Также,судя по отзывам(упоминаниям) про 1058\162, они склонны к возбуду, 1530\201-менее склонны(хотя и отзывов) меньше, а уж про ALF практически не слышно,и то ввиду малой практики их применения(на просторах СНГ).( и снятия с производства)
  5. #3084
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    ALF,TOCHIBA? - Renesans
    Хто такие?
  6. #3085
    А Вы само переключение удалите, и его скорость уже не будет играть той "главной" роли.
  7. #3086
    Внимание: в первой версии универсальных плат Yes-3 конденсатор С22.3 нужно перевернуть +/- относительно нарисованной шелкографии.
  8. #3087
    МО Салтыковка
    Итак, собрал оба канала, работают почти без настройки, ток 150ма на пару.
    Буду делать полный комплект измерений, конечно, что смогу....
    Фото плат в ссылке:
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1482068850
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.12.2016 в 21:25.
  9. #3088
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Андрей Константинович....а фото собранной платы можно?
  10. #3089
    МО Салтыковка
    С обратной стороны?
    Завтра сделаю...
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    П Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3090
    СПАСИБО!
  12. #3091
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    MAXIM_A, Вы уж поделитесь с нами какой из собранных вами вариантов оказался лучшим.
  13. #3092
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    В пору завести темку и выложить туда измерения всех имеющихся у вас усилителей, это было бы весьма познавательно.
  14. #3093
    Частый гость Аватар для 35101
    Присоединяюсь к просьбе!
  15. #3094
    МО Салтыковка
    Придётся сделать такую темку! По просьбам форумчан.
    Вот с этим усилком закончу, и займусь....
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Что можно показать?
    Выход из ограничения, меандр 100кгц, ТНД, ИМД.
  16. #3095
    Что можно показать?
    И желательно Ваши субъективные впечатления от звука каждого аппарата.
  17. #3096
    МО Салтыковка
    М Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282666 ну, вот осталось совсем немного...
  18. #3097
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Чет Константиныч транс у Вас "задохлик" для данного девайса.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.12.2016 в 04:28.
  19. #3098
    Орел
    Ага, присоединяюсь к коментарию
  20. #3099
    МО Салтыковка
    250 ватт, вполне хватит! Двукратный запас.
  21. #3100
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А кто производитель?
