Страница 114 из 247 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2261
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    мужики, а где приобрести-то можно этот девайс/комплектухи для сборки? Может из Ростова кто откликнется?
  3. #2262
    Автомобильный 1-DIN
ID:	280379 Нажмите на изображение для увеличения.
    Отлично встал в автомобильный процессор (8 каналов).
    Контроллер с блоком процессора связан тонким кабелем 3м в 4 жилки (с гальваноразвязкой).
    От плат РГ до усилителей метровые межблоки без экрана, шумов нет. Работает идеально.
    Проблемы были только с пультом (с самого начала глючил, а после первой ночи в машине в мороз приказал долго жить).
    Последний раз редактировалось m71_; 26.11.2016 в 20:01.
  4. #2263
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    Коллеги, посоветуйте где достать хороший недорогой комплект резисторов для Att5? Или может кто поделится излишками? Смотрел в сторону вишай RNC55, но уж больно дорого получается по несколько штук покупать. Спасибо.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-82871.html
    Набор, это что-то около 12 у.е.
  5. #2264
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    А где можно посмотреть весь проект?
  6. #2265
    Частый гость Аватар для pryanic
    Спасибо за наводку, но:
    Отлравлю по Украине Новой Почтой.
  7. #2266
    УКРАИНА, Харьков
    но:
    А может есть и другие варианты, свяжитесь.
  8. #2267
    МО Салтыковка
    http://www.google.ru/search?sclient=...pax1El-0icM%3A
    Вот такой пульт, тоже можно использовать.
    Андрей Константинович
  9. #2268
    Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Здравствуйте.
    Подскажите, правильно ли я понимаю алгоритм?
    При находящемся в выключенном состоянии устройстве, если замыкать контакт, параллельный кнопке вкл/выкл , через 680 Ом (выбор 5-го входа)
    при условии что параметр Pr.46 = 1 или 2
    устройство всегда будет включаться и будет устанавливаться 5-й вход, независимо, на каком входе было выключено прежде?
    Верно?
  10. #2269
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от akvals Посмотреть сообщение
    Верно?
    Да, верно.
  11. #2270
    МО, Видное
    Ясно. Отлично.
    А посоветуете как реализовать внешнее управление?
    Схема такая:
    Мне нужно что бы мой усилитель управлялся внешним устройством. На внешнем устройстве, при включении имеем управляющее 12 вольт,
    При выключении, соответственно напряжение пропадает.
    Стало быть, нужно, что бы при переходе 0 -> 12В получить управляющий импульс (на реле) на включение 5-го канала.
    При переходе 12В -> 0 , получить длинный импульс на выключение на другое реле.
    Как то так. Если у кого будут идеи, буду благодарен.
  12. #2271
    Аватар для antecom
    Королев
    Схема такая:
    Это называется триггерный вход. У меня есть прошивка с этой функцией. Делал по просьбе одного из заказчиков ещё на базе версии 3.3
    Алгоритм такой:
    - если на входе ADC7 логический ноль, устройство, как и обычно, включается и выключается нажатиями на кнопку Power;
    - если на входе ADC7 логическая единица, устройство постоянно находится во включенном состоянии, не реагируя на нажатия на кнопку Power;
    - при смене уровня сигнала на входе ADC7 с логической единицы на логический ноль устройство переходит в выключенное состояние.
    В этой версии параметр 42 называется "Назначение входа ADC7" и может принимать значения:
    0 - вход ADC7 не используется
    1 - триггерный вход
    2-99 - температура, °C (вход датчика LM35)
    Остальные параметры соответствуют версии 3.3
    Выкладываю эту прошивку, может кому нибудь пригодится.
    МО, Видное
    Вариант... спасибо.
    Но вообще пока нашел такое решение:
    Триггерный выход с внешнего управления будет включать непосредственно усилитель мощности (у него есть триггерный вход)
    Также будет подавать импульс (сделаю схемку) на переключение коммутатора на 5-1 вход (Pr.46= 0) без включения РГ
    Также установлю Pr34 = 2
    Т.е. усилитель будет включаться на пятый вход при выключенном РГ , минуя РГ , полностью управляясь внешним устройством.
    А если включение происходит пультом данного РГ, то тогда всё будет штатно.
    Как то так..
  14. #2273
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А можно пойти дальше и управлять прямо с телефона.
    http://m.gearbest.com/iphone-charms/pp_591435.html
  15. #2274
    Аватар для antecom
    Королев
    Как то так..
    Должно работать.
    Прикольная штука.
    Пульты с сенсорным экраном вряд ли вытеснят обычные кнопочные, по крайне мере пока экраны не будут передавать те же тактильные ощущения (читал что такие экраны уже есть).
  16. #2275
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Возник вопрос (сорри, если уже где-то был) - если я размещу плату аттенюатора над платой коммутации "бутербродом"(на одних и тех же стойках) - ничего криминального не случится?
  17. #2276
    Аватар для antecom
    Королев
    Так и задумано.
  18. #2277
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    А можно купить xiaomi redmi note 3 pro
  19. #2278
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Я такой купил. И что?
  20. #2279
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Молодец, неплохой выбор
  21. #2280
    Частый гость Аватар для dmkbox
    А к слову об управлении с телефона - какой известный девайс указать программе на смартфоне?
