Заинтересовала схема с Diyaudio , низкое выходное сопротивление.
Сравнительно с обычной схемой на ОУ, лучше-хуже?
Обмерил ОУ, на 3 -3,5в, на 2- 3в, а должно быть 3,5, и на выходе 18в, а должно быть 12в.
Похоже ОУ накрылись...
---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
Нашёл бяку!
Накрылся ОУ AD811, но не совсем, играет, но с искажениями и потребляет так, что подсаживает питание!
Так, что стаб оказался нормально работающий....
Андрей Константинович
Не знает ли кто нибудь с какой целью Салас в своем регуляторе поставил генератор тока на Q3, а не просто резистор?
При напряжении 0.7V Q3 фактически как ИТ не работает и эквивалентен резистору. Симулятор тоже не видит разницы при замене Q3 на резистор, ни по PSRR, ни по выходному сопротивлению стаба.
Может я чего то не догоняю...
Это он поставил потому, что этот Салас не сильно разбирается, как нужно сделать по настоящему грамотно)))
Напряжение б-э Q4 у него проходит как опора. VR1+светодиод - это такой делитель напряжения в купе с источником тока Q3. То есть по постоянке он таки пытается поделить, а по переменной составляющей стремится к единице. Реализация всего этого такая дерьмовая, как видно из схемки, что и комментировать в принципе больше нечего. Один из недостатков данной схемы, помимо отсутствия устойчивости, нестабильность от температуры, однако, эта шняга позиционируется как стабилизатор?
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Там цель не в стабилизации, а в продаже 2SK170/LSK170 через diyaudiostore.
Параметры этого стаба все же весьма не плохие.
Выходное сопротивление около 1мОм на 10кГц (выше по частоте правда растет). PSRR в звуковом диапазоне не хуже 120дБ.
На 5-ти транзисторах заметно лучше не сделать.
Ну если не брать в расчет маркетинговые цели, то в обоих позициях сравнительно дорогие 2sk170можно заменить(Q3 нельзя, тут на Rsense уже высадится Vbe, собственно его и использовать) на простой ограничитель тока из пары подходящих биполяров типа BC550/BC850 или 2N3904/3906:
На трех + LM-ка.
Последний раз редактировалось BesPav; 14.12.2016 в 10:32.
у него есть и немного другой вариант
Salas Reflektor-D
краткий мануал и т.д
http://www.diyaudio.com/forums/power...ml#post3974329
там 1 jfet ( или 2, если вместо резистора на 1к )
один из вариантов на тему
Последний раз редактировалось fox2005; 15.12.2016 в 09:45.
Спасибо, посмотрю повнимательнее на досуге.
По поводу генератора тока на полевике работающего при напряжении 0.6-0.7V. Почитал diyaudio.com - рекомендуют брать полевик с минимальным напряжением отсечки, вдвое ниже Vbe, т.е. 0.3 - 0.35V.
У 2SK170 или 2SK117 напряжения отсечки от 0.2 до 1.5V, поэтому желателен отбор.
и по 1.1 https://docs.google.com/document/d/1...thkey=CM7d-IkL
и рефлектору
есть краткий мануал
с рекомендациями .
Последний раз редактировалось fox2005; 14.12.2016 в 23:04.
Стабилизатор для фонокорректора.
Попробовал реализовать по мотивам Salas, но получилось по мотивам Mosfet https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1793872
Основные идеи: малый уровень шума на выходе, отсутствие ОС.
Действительно, каскад T3 T4 с глубокой ОС. Это компромисс, который позволил снизить R выхода.
Пробовал вариант с каскадом ОК (дарлингтон) на выходе, R вых. получилось высоким, еденицы Ом.
Хотелось получить апериодическую реакцию на импульсную нагрузку, чего проще достичь в схемах без ОС.
Уровень шума измерит не смог (за порогом чувствительности приборов).
