Страница 76 из 192 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1501
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Alex32, ну... и что ж ты хочешь от 3.3 мкФ.... повесь параллельно динамику 6 ом!!!!!!!!!! и будет совершенно другой звук!!!!!!
  3. #1502
    Тольятти
    Повешу,попробую,попозже.На работу надо,к сожалению
  4. #1503
    GoFrenDiy™, Думаю на самом нет там провала у НЕО-Т26.8, НЕО-Т26.4, это вызвано бафлом. Ты их мерил без оформления, так?
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #1504
    Некрасовский
    Nikolav, динамики подвешаны на ниточке в центре комнаты, мерил на расстоянии 45 см.
  6. #1505
    Поставь в экран, найди в Иджи положение от края и провала не будет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #1506
    Некрасовский
    Nikolav, да эти провалы даже на АЧХ производителя есть! Че там мудрить с бафлом?
  8. #1507
    Виталик, а они тоже на ниточках меряют.
    Будет время, подумай, что и откуда берётся.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #1508
    Тольятти
    Привет.Повесил 6 Ом.Другой звук-просто ужастный.Как будто под водой слушаешь.А вообще зачем эти 6 ом то вешать?Без них намного лучше.И чем 3.3 мкф не нравится?Всё по проге BassCADe.Кстати Т25.8 я использовал ещё и с активным фильтром.Такая же ситуация.Играют как будто среднечастотники.У меня 6гд35 больше высоких воспроизводит.Нет у них почти высоких частот.А то что у них горб возрастает после 20000Гц-оно мне не надо.Я их уже не услышу.А как сейчас играет:всё вроде хорошо,но ещё бы чуточку высоких повыше....блин.Нечего ломать голову-неудачная модель АСАлаб.Бывает........
  10. #1509
    Некрасовский
    Alex32, если ты просто 3,3 повесил на пищалку и все, то будет как на рис синий график - естественно много средних.... Если уж с 6ю омами тоже куча срежних - делай 2й порядок! Красный график. там катушка 0,1мГн. 3.3мкФ и 6 Ом остаются на прежних местах. А 6 ом здесь служат для нормализации АЧХ примерно к 88Дб (чуйка 1622.8). Ну а вообще я понял - без микрофона тебе ну никак не обойтись!
  11. #1510
    Тольятти
    Если всё дело в ТАКОЙ партии-это очень и очень плохо.Значит кому то тоже достались такие же дины и ОН теперь думает куда их девать.Или будет себя утешать что всё таки это сделала известная фирма и вообще другие колонки играют высокие частоты очень громко и неправильно....Я сомневаюсь что это такая партия.Просто это динамики такие.Динамики делают параметрами очень близкими друг к другу.Понятно что один от другова отличаются.Да при чём тут вообще партия такая другая.Как так вообще возможно чтобы ВЧ головка не воспроизводила высоких частот?Вы в этой колонке писали как сравнивали свои с другими колонками и написали что Ваши проиграли по ВЧ.Кажется динамик именно Т25?Наверное сразу стали грешить что фильтры неправильные и т д.Мучались долго.Если для Т25 нужен супер хитрый фильтр(в чём я сомневаюсь),то он абсолютно для узкого круга лиц у которых за плечами уйма самостроя и опыта.Просто он дешёвый динамик который играет за свои деньги.Я бы даже сразу написал что для тыловых колонок он очень даже подойдёт-туда ему и дорога.А для фронта и вообще для стерео лучше брать Т26,который я кстати уже боюсь покупать.Боюсь напороться на ПЛОХУЮ партию ).И самое удивительное что АСА сама предлагает Т25 покупать.почему бы ей сразу не предлагать Т26 или ту же 27?Плохо это всё.Многие в АЧХ вообще ничего не понимают.Я вот тоже смотрел,ну провалы,да у всех впринципе так же.А оказалось что смотреть всё таки повнимательней надо.
  12. #1511
    Некрасовский
    Nikolav, завтра заделаю экран и погляжу... аж интересно стало блин!
  13. #1512
    Тольятти
    Я уже писал что использовал Т25 с активным фильтром.Потом усилитель отдельно воспроизводил ВЧ на этот дин.Всё одно и то же.Я вооще сюда написал чтобы люди не ошибались в выборе ВЧГ.
  14. #1513
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI Посмотреть сообщение
    Режектор как бы "подкорачивает" динамик на частоте выброса в АЧХ и тем выравнивает результирующую АЧХ
    Пардон, несколько запоздало - был в отъезде...
    Как этот режектор работает, я - в курсе -применяю такие... Но, что-
    бы он "подкорачивал", по-моему, необходимо некоторое ограничение то-
    ка на входе фильтра - 0,51ома явно маловато - возможен перегруз уси-
    лителя.
  15. #1514
    г. Ижевск
    Сегодня наконец-то получил Т26.8 и 1622.8 Поставил Т26 на АС с 1324.8 вместо Т25 результат очень интересный: стереопанорма расширилась, но тяжеловато звучат как-то. Видимо уши привыкли к Т25. Но в целом впечатления от Т26 лучше. 1622.8 на стадии "достаю из коробки". Буду мерять. Внешний вид симпатичный. Интересное расположение ЦШ. Она как будто перевернута
  16. #1515
    Тольятти
    JayDee, Желание будет,попробуй 1622 в параллель,мне очень понравилось.
  17. #1516
    Некрасовский
    JayDee, фотки 1622 в студию!
    з.ы. Я вечером могу вывалить фотки 2512.8, 1344.4П... ну если надо НЕО-Т26.8... первые 2 сейчас на разминке: 50 прыжков в секунду...
  18. #1517
    Тольятти
    JayDeeЯ про Т26.Тяжеловато в чём ?Так они насколько лучше Т25?Потому что с сенонами не получается-рассматриваю вопрос о преобретении Т26.Не хотелось бы опять сесть в лужу.Но хочется потдержать отечественного производителя.Высоких то хватает?Ещё бы хорошо чтобы АСА свой логотип присылали на колонки чтобы приклеивали.
  19. #1518
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    лителя.
    Резистор в 0,51ом - это вообще... помягче сказать - "творческий изыск". Режектор будет работать даже и без какого либо резистора вообщее - зачем он там нужен кроме как потери вносить и чутье снижать?!
    Другое дело, что импеданс системы динамик+фильтр не должен снижаться ниже допустимого для усила.
    В том режекторе, что обсуждается,коэффициент режекции избыточен - больше 4...6дб не надо, а в этом случае сопротивление возрастет до 6...10ом и проблем не будет
    А то что сейчас - мягко говоря неоптимальный фильтр
  20. #1519
    г. Ижевск
    Фотки в студии!!!
    Alex32, мне понравились и Т25, а Т26 я думаю точнее звучат и у них нет металического звука, а про тяжесть это я так с не привычки почувствовал щас уже достаточно приятно звучат.
ID:	15583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15585   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15587   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1520
    Некрасовский
    Тоже как и обещал! На последней фотке - тренажер для разминки динамиков , ну и сбоку тестовый конструктор 10ГИ+1324.8П(кстати с серебрянной пулей )+75ГДН. Тренажер собрал за 15 мин из подручных материалов... На нем могут разминатся и малыши 5" и большие дины 12"-15"... СПАСИБО Ламеру-со-стажем, где-то кидал линк на подобные конструкции, очень удобно теперь! Кстати на нем и параметры т/с можно мерить!!!
ID:	15590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15594   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 07.11.2006 в 23:57.
