Страница 489 из 561 Первая ... 479487488489490491499 ... Последняя
Показано с 9,761 по 9,780 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9761
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    В мире:
    1 - Sleeve, Общий провод (может быть соединён с оплёткой кабеля) (GND, земля)
    2 - Tip, Прямая полярность (плюсовой красный провод)
    3 - Ring, Обратная полярность (минусовой синий провод)
    Следует заметить, что такая распайка (т.н. "европейская") была принята за основу не сразу. На раннем оборудовании, в основном американского производства, была принята другая ("американская") распайка, где контакту 2 соответствует "минус", а контакту 3 — "плюс".
    А вообще мне всегда нравилось читать мануалы от проф аппаратуры, например:
    http://rdn.harmanpro.com/product_doc...D_original.pdf
    Смотрим страницы 13-14.
  3. #9762
    Лучше не так делать. Сейчас картинку по гуглю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Туплю, она чуть выше. Хорошую картинку показал MikeF, #9768
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Леонид, поделитесь с нами пжл. этой правильной конструкцией .
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2149331
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2152167 тут картинки нет, см. текстовку.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #9763
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    как правильно подключить к контактам? 1=GND, 2=IN-, 3=IN+ ?
    Не понял вопрос. На рисунке же всё есть. Плюс - это контакт 2, а минус - 3. В шапке фото готового усилителя, там есть распиновка на задней панели.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #9764
    На рисунке MikeF в #9768.
  6. #9765
    Скажите пожалуйста есть ли смысл использовать проходные конденсаторы в цепях питания УН ?
  7. #9766
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А как именно ты их собираешься использовать, и в каком месте схемы?
    Но, вообще говоря - нет.
  8. #9767
    МО Салтыковка
    Конечно, в перегородках, а где ещё?
    Андрей Константинович
  9. #9768
    Можно, в принципе, я и сам так когда-то делал, но сейчас особого смысла не вижу. Вот если бы один коннектор у них был под винт, а второй - под пайку, то да, были бы удобным конструктивным элементом, а когда оба под пайку - не очень.
  10. #9769
    Нет.
  11. #9770
    хотел поставить в цепи питания УН ( лежит с десяток вот и подумал установить))
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Ясно.) Спасибо Вам Леонид за хороший усилитель и его тех поддержку. я собрал один канал (по схеме на рисунке). Звучание мне очень понравилось. Я понимаю, что это не совсем оригинал и сравнивать с последней версией выполненной по всем правилам и настройкам не корректно.. И тем не менее СПАСИБО!!!)
  12. #9771
    assarama, спасибо за отзыв!
    На местах VD11, VD12 вместо HER103 нужно поставить 1N4148.
    Коллекторы VT10, VT11 лучше подключить к C17, C20.
    Сопротивление резисторов R26, R27 лучше повысить в 3...5 раз; сопротивление R43 - уменьшить раза в два.
    Если в усилителе не используется защита с ключами в цепях питания ВК, рядом с выходными транзисторами вместо C24-1, C24-2, C25-1, C25-2 лучше поставить электролитические конденсаторы ёмкостью по 2200 мкФ или больше, сколько получится разместить в имеющейся конструкции.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.12.2016 в 09:20.
  13. #9772
    Частый гость Аватар для ksa007
    Закончил свой вариант.
ID:	282105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282111   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #9773
    ksa007, красава ! Очень здорово вышло! Поздравляю!
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #9774
    Спасибо!))
  16. #9775
    Новичок Аватар для Аlex77
    Пушкино М.О. - Воронеж
    Ух, красота какая!!!!! А над ним ЦАП виднеется?
  17. #9776
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Отлично!
    Как звучание?
  18. #9777
    Ну да)), а ЦАП на фанерке)) все ни как руки до него не дойдут.
    Отлично!
    Как звучание?
    Да вроде здорово, надо сравнить с чем нибудь, а так играет здорово, красиво звук описывать не умею, да и смысл в этом, написать все что угодно можно.
    Лучше поставить два аппарата, один источник, одна акустика и кто кого, вот здесь сразу все понятно))
  19. #9778
    г.Рязань
    Отлично!
  20. #9779
    Отлично!
    Спасибо!))
  21. #9780
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Мощно! И монументально. (может только светодиоды подобрать под цвет РГ, хотя каждому своё видение)
