Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
Боюсь, здесь смогут только сказать, что полуторакиловаттный Черный Дыркер точно не подойдет. Ясно, что таходатчик присутствует, и, скорее всего, не только он. Вообще, Мультибор утверждает, что это чисто их разработка, так что лучше всего им по электронке вопрос и задать.
Бормашины они обычные (китайские) используют. Что у них внутри, какие эл. цепи на DIN-5 ?
В стоматологических бор-машинах "Пробозет", с примерно такими движками,
стояли пятифазные генераторы. Скорость регулировалась частотой генератора.
Похоже для педикюра машинки попроще, с коллекторными движками, что вроде этого - http://www.lightelegance.ee/www/uplo...uaal%20ENG.pdf
но как они обратную связь сделали ?
шнур для коллекторной машины
---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
нашел - http://www.medteh.info/forum/35-3458...-16-1310553314
но вполне возможно что мой б/п для безколлекторного двигателя. На след неделе сфотографирую начинку б/п мультбораКонечно двигатель Micro-NX 100E щёточный и управлять его крутящим моментом сложно в отличие от вентильных двигателей, но благодаря микропроцессорному управлению нам удалось построить систему, которая обладает минимальными эндодонтическими функциями. Естественно это не 100% эндо, но для бюджетных клиники псевдо эндо функции очень удобны.
Последний раз редактировалось Gennadyi; 03.12.2016 в 23:09.
Если двигатель коллекторный - то что тут думать. Какое значение
имеет точное знание оборотов. Обычный регулируемый стабилизатор
напряжения. Скорее всего 0-12 вольт.
Мастер подбирает обороты в процессе работы - по надобности.
Никакая обратная связь здесь и не нужна, скорее всего.
На Din-5 толстые провода к 1 и 3 контактам идут, но есть еще тонкие к 4 и 5.
Б/п сделан на базе компьютерного, отрезан кусок и добавлен блок управления на микроконтроллере.
Коллекторный двигатель даёт пульсации в питающие провода при работе. Может, микроконтроллерная примочка ловит их, и использует для стабилизации оборотов?
Чип на доп. плате похоже - si9121
Микроконтроллер - ATMEGA 8
сколько видел все эти микромоторы что стоматологические что для маникюра тупой коллекторный дрыгатель который подключается двумя проводами, те тонкие на разьеме возможно надо просто замкнуть чтоб запустился бп или что-то вроде того.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Мож там в разьеме стояла далласовская память 1-wire чтобы что попало не пихали �� ну а может конечно и датчик холла в бор машине но это мне кааца крутовато или тупо подстроечный резистор типа сороставили ток холостого хода с оборотами в зависимости от экземпляра двигателя. И вообще на фото обычный двойной провод.
Для чего задействованы дополнительные контакты на разъеме подключения фрезера - пока неведомо.
Но PD5 Атмеги подключен к 1 контакту чипа HS8108 (SG6105) - http://www.sg.com.tw/semiGP/data/610...-datasheet.pdf
Контроллер каким-то образом контролирует нагрузкуPSON, pin 1
Logic inputRemote On/Off logic input for CPU or controller.
Turn on/off the PWM Output after the 7.5 msec / 26msec delay.PSON = 0 means that the main SMPS is operational.
PSON =1 means that the main SMPS is off and the latch is reset
(из инструкции на блок управления - http://multibor.com/doc/podolog-manual/files/multibor-podolog%20suite%20manual%20rus.pdf)
Напряжение на контактах питания меняется от 2 до 30 Вольт, если нет нагрузки или есть перегрузка по току - питание фрезера через 2-3 секунды отключается.
При положении ручки регулятора на 19 000 - напряжение около 12 Вольт, ток ограничивается примерно 1,5 Ампера
Последний раз редактировалось Gennadyi; 10.12.2016 в 16:31.
Проверил на обычных моторах дпм, крутит как зверь. На малом напряжении можно остановить рукой и тогда срабатывает защита по току.
Попробовал и "ручку" от педикюрного (стоматологического) фрезера "Марафон" - http://shopnail.ru/product_info.php?products_id=2236 , http://tehstom.ru/index.php?view=tovar&tov_id=4341
На ней тоже 2 контакта для питания задействованы.
