Страница 8 из 37 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #141
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Когда в игру вступает КдП
    Это - основной игрок, увы. "Нападающий".
  3. #142
    г.Кемерово
    какие нафиг 44 гц с такой добротностью. Дай бог получить 70 гц в ЗЯ или герц 60 в ФИ и то не факт что получится. Прогу смените.
    "Дай БOГ".....Да если он даст...
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Когда в игру вступает КдП - при точной инструментальной настройке могут случиться накладки.
    Так может настраивать ФИ в конкретных условиях (КдП), ставя измерительный микрофон в точку прослушивания?
    Абсолютно так и делают все адекватные, первым предложил давным давно Юра артмастер,микрофон в точку прослушки ,а АС в месте установки и меняем длину ФИ тоннеля максимально выравнивая АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Так вроде ж все ответили! Просто разрозненно. Попробую подитожить.
    1. Меряем TSP на разных уровнях.
    2. Определяемся на какой громкости нам важнее правильная работа.
    3. Считаем ориентировочный фильтр.
    4. Симулируем ориентировочный корпус с учетом фильтра и нелинейностей порта на разных контрольных уровнях и TSP, предварительно снятыми на разных уровнях в первом пункте - смотрим диапазон разброса и тяжести ситуации.
    5. Симулируем корпус на выбранной целевой громкости с соответствующим пакетом TSP, выбранным фильтром, с соответствующим учетом нелинейности порта.
    6. Собираем тестовый корпус и макет фильтра.
    7. Меряем на выбранном целевом уровне.
    8. Сравниваем с выбранной симуляцией и в случае необходимости - подстраиваем до максимального соответствия.
    9. Слушаем что получилось.
    10. Пробуем другие настройки на слух.
    11. Сравниваем субъективные впечатления с соответствующими симуляциями тестируемых вариантов.
    12. Принимаем решение об окончательной версии настройки ФИ.
    13. Сводим всю АС.
    14. Перемеряем еще раз с окончательной версией фильтра.
    15. Слушаем.
    16. В случае необходимости правим.
    17. Собираем все начисто.
    18. Профит.
    Александр 18 пунктов соблюсти это тяжелейший геморой!!!
    Может лучше лабиринт Рогожина запилить? Считается проще и звучит лучше!(с виду похож на фазоинвертор)
  5. #144
    Из моего скромного опыта, в НЧ-диапазоне (скажем, до 80-100 Гц) вотерфол как бы совсем чуть-чуть приоритетнее АЧХ. Т.е., иными словами, я бы предпочел лучший вотерфол, чем более гладкую АЧХ.
    Интересен опыт практиков...
  6. #145
    Мне точно проще! Но тема о ФИ.
  7. #146
    Москва - Саратов
    Один критерий правильной настройки определили - наиболее которткая стабилизация Step response.
    Похоже есть второй - расскажите, что смотреть на ватерфоле, как выглядит идеальный фазик?
  8. #147
    На вотерфоле обычно смотрят, как долго "звенит" и на каких частотах.
  9. #148
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    У приличной мидбасовой головы в фи оформлении ничего не звенит, вОтерфол в зоне поршневого режима дифузора определяется только КДП
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У дина - поршневой режим, а у порта ФИ - что тоже поршневой?
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.12.2016 в 23:32.
  11. #150
    Есть как минимум три засады - на Fb, на Fsc и кучка органики самой трубы. Хвосты дает любой резонанс, даже если он принципиально не виден на АЧХ.
  12. #151
    Минск.
    Что такое Fsc ?
  13. #152
    Иногда еще Fc (closed) называют, не суть. "Закрытоящичный" резонанс. Хорошо заметен, если добротность головки достаточно высока. Либо в случае довольно высокоомной входной катушки фильтра. Короче, когда движок искусственно ослаблен.
  14. #153
    Краснодарский край
    Второй горб на импедансе.
  15. #154
    Минск.
    Спсб! Понятно, резонансная динамика в ящике.
  16. #155
    г. Кемерово
    Я заметил интересную штуку. Когда делаешь настройку ФИ на акустике ниже, резкость в звучании на СЧ-ВЧ вообще проходит, исчезает. Как так ФИ может воздействовать на АЧХ головок СЧ и ВЧ?
  17. #156
    momitko, принято считать, что ФИ работает только на низких частотах, но точно так же он может влиять и на поведение динамика выше этих частот, почему нет? Совершенно запросто. Равно, как ящик - привносит в звучание динамика хорошо узнаваемый"ящичный призвук"
    Ещё есть эффект выброса на ачх на частоте выше нижнего среза, на мидбасе, а эта частота- достаточно противная и слышна как мычание или гудёжка , и избавиться от этого выброса можно, стащив настройку ФИ вниз .
    Есть такой приём в настройке не очень удачного ФИ, удлинить порт или уменьшить его диаметр, получаем нечто среднее между ФИ и ЗЯ, такой звук уже устраивает .
  18. #157
    Уфа
    Ещё как воздействует!
    Точно так же, когда воткнул заглушку, вместо пассивного динамика, который работает в непосредственной близости с СЧ, появилась неприятная резкость на середине.
    Вернул пассивник, пики ушли, тембр облагородился.
  19. #158
    Тема эта очень сложная и многогранная и каждый раз, когда думаешь, что много знаешь, - тут же встреча с неизвестным явлением. Словно - щелбан: иди, учись!
  20. #159
    Новичок Аватар для Воронков
    Her Gudronov,осмелюсь спросить:"Из каких источников взята изящная терминология,на которой Вы изволите изъясняться?"
    Мне не доводилось встречать упоминание об "Fsc"...
    Ну,а "кучка органики самой трубы"-шедевр словесности!
    Интересно,также,посмотреть на тот "резонанс, даже если он принципиально не виден на АЧХ."
    Волосы дыбом от Ваших разъяснений!
    Спрошу Вас:"Где Вы получили столь"блестящее" образование?"
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    *"Закрытоящичный" резонанс."-это везде и всегда Fb и никогда он не назывался Fc... и,уж тем более-Fsc.
  21. #160
    "Ты" - значит "ты".
    Свиней ты точно без меня пас, мне этого делать не приходилось. Или у тебя, как у особо одаренного, в бауманке были курсы повышения квалификации по свинопастству? Так ты форумом ошибся, тебе ветеринарный форум, уверен такие есть
    E=mc^2 ± 3 dB
