Страница 88 из 99 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    Аватар для V R P
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #1741
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Добрый день уважаемые форумчане. Недавно приобрёл по сходной цене Fountec neo CD3.0 и решил состыковать его вот с этой своей акустикой https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1432736985 . Поскольку у SWR200A после 16 КГц имеется плавный спад, то и стыковать решил на этой частоте. Фунтик расположил просто сверху колонки, отодвинув от края примерно до уровня катушки ширика. Для начала фильтр первого порядка, конденсатор 1,22 мкФ. Включил, послушал и остался очень доволен результатом. ВЧ, в общем то, почти и не добавилось, но улучшилась проработка ВЧ, улучшилась атака, добавилось воздуха, улучшилась локализация КИЗов, повысилась детальность причём не только на ВЧ. Остаётся открытым вопрос - какой фильтр оптимален в данном случае?
    Может у кого нибудь есть опыт использования пищалок с шириками, подскажите.
    С ув. Владимир.
  3. #1742
    Попробуйте на 7 кгц поделить, добавление воздуха выше 16кгц конечно даёт свой прикол, но это практически не слышимый диапазон. Первого порядка может хватить если вы отвернёте шп динамик градусов на 20-30
  4. #1743
    респ. Адыгея
    7 КГц это, конечно, хорошо, но ширик придётся подключать через ФНЧ 2-го или 3-го порядка и фунтик через такой же ФВЧ, а не хоцца.
    Не потерять бы при этом больше, чем приобрету. Далековато располагаются дины друг от друга.
  5. #1744
    попробуйте измерить что динамик показывает вне оси. градусах на 20-30и. может и получится ФНЧ 1ым порядком. если нет, то и смысла в шп нет.
    вот это уже может оказаться проблемой. нужно пробовать, интересно что у вас получится
  6. #1745
    Вчера во Львове бандой меломанов слушали такие АC с:
    - уси Hegel H200, Pascal S-PRO2, Vincent (какой то там... не помню), Neoclassic (Рогожина)
    - цап NAD M51 и дий ТДА1541 на дискрете, выхлоп А-класс на транзисторах
    - источники - ПК/Фубар и МФТ SergVKS
    C хорошими усями - была полная всеядность АС.
    С Рогожинским - отрыв башки по объему и пространству, динамике, контролю во всем диапазоне.
    Йелло зазвучал так, шо многим стандартным 2-3х полоскам и не снилось.
    МФТ тоже дал копоти))) по сравнению с ПК.
    175й - в ЗЯ, 300й - лабиринт, фильтр - катушка и цобель на НЧ, кондер на ШП, 225Гц.
    Последний раз редактировалось impex; 18.10.2016 в 16:37.
  7. #1746
    Да, так бывает, двухполоска играет очень хорошо. Сонидо достаточно равные динамики. Но хочется еще сверху подпереть иногда.
  8. #1747
    да, поверху - как то слышит наверное, да и система у кого как ВЧ играет. Есть примеры когда подпирали аккуратно последнюю октаву фунтиком - и счастливы, а есть когда матерятся на этот же фунт и говорят что с ним все хуже только и ставят на продажу.
    Одно знаю точно, если фунт делить так, что он ощутимо залазит в верхнее СЧ сонид - тембрам гаплык сразу.
  9. #1748
    Завсегдатай Аватар для Бока
    удалось послушать ШП Сонидо 250мм от Алексея Петрушевского, впечатление - совершенно самодостаточные дины, с верхушками у них всё хорошо, с направленностью тоже, в костылях не нуждаются.
    А насчёт подшить их Фаунтеками- ещё не факт, что споются они.
  10. #1749
    есть уже много примеров в Украине таких сшивок, и мнение пробовавших разделилось 50/50.
  11. #1750
    значит, неидеально всё, как я и думал. Тогда лучше оставить динамик без пищалки. А её в новый проект применить.
  12. #1751
    да, не идеально однозначно.
  13. #1752
    Примерно такая штука была, когда стыковали пищалы Фостекс FT-17H к 3-полоскам. Их шкворчащий звук с призвуком алюминиевой ложки портил любую акустику. А вот другие пищалы, Фостекс FT-96H звучат роскошно, хотя ниже 5 кил не способны играть. Дырка на 5 кгц, а ниже обвал.
  14. #1753
    Харьков
    Очень интересно ваше мнение по качеству НЧ у такого нестандартного акустического оформления, которое использует Алексей.
  15. #1754
    Добрый день!
    Прошу прощения, что задаю глупый вопрос, но вчера весь день и до глубокой ночи курил форум, что потом реально снились все эти катушки, динамики и фазоинвертеры, но ответа не нашел...
    Насколько разумным будет приобрести два SWR250-8, инсталлировать их в корпуса, изготовленные по чертежам с сайта sonido, подключить к ресиверу YAMAHA R-N402 для прослушивания музыки в НЕ подготовленной для этого комнате (обычная гостиная, квадратная 6*6 метров)?
    В том числе пугают посты тут на форуме, что сначала 90% там нравится, а через год 90% продают за полцены...
  16. #1755
    В таком помещении нужно постараться, чтобы не заиграло хоть что-то.
  17. #1756
    Добрый день!
    250 это 10ка? говорят неплохо звучит. более драйвово чем 8" или 6"
    А какую музыку будете слушать, здесь очень важно понять годятся ли вам ШП в принципе.
  18. #1757
    процентов на 80 - стиль кантри, например Мерл Хаггард. но хочется, чтобы можно было слушать и другое, а например Nickelback на моих других АС слушать вообще нельзя, хочется выключить и забыть как страшный сон. будет обидно получить такое снова.
    еще смущает маркировка на динамиках (фото попалось в сети) 36W - это ватты? их точно можно безопасно подключать к 100 ваттной Ямахе?
  19. #1758
    Вы гарантированно получите такое снова, потому что Nickelback записан для того что бы звучать на радио, пока ты едешь в машине.
  20. #1759
    Это даже не начало фильма, это пауза перед титрами)).
    Успех зависит от того, насколько универсальна система. То есть, насколько она достоверно воспроизводит материал. Любой широкополосник вносит специфические искажения, выражающиеся в определенном окрасе. Учитывая жанровость материала и индивидуальную предрасположенность слушателя, простой перебор специфически звучащей акустики приводит к тому, что
    , поэтому
    может стать очередной вехой бесконечного пути. Тут поможет только система с мониторным звучанием, позволяющая разруливать проблемы с колоритностью подачи на уровне тракта, а не акустики. Затыки пропадут сами собой.
  21. #1760
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Добрый день!
    Насколько разумным будет приобрести два SWR250-8, (обычная гостиная, квадратная 6*6 метров)?
    Поздно вечером... на мин уровнях громкости "голос почти как живой"... (Цезарии Эворы )https://www.youtube.com/watch?v=w0GvPa72JDI https://www.youtube.com/watch?v=xLF0gmHh56A . С Поддержкой 8ГД1РРЗ гораздо лучше(но все равно акустика "жанровая") Хоть и слушал тот же Супер Макс https://www.youtube.com/watch?v=b0_JtS7oZpo и Джо Дассена https://www.youtube.com/watch?v=r5qv12-kUVs
