Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Неклассическая двухполоска.
    Аватар для vjom
    Питер
    По умолчанию Неклассическая двухполоска.
    Хочу собрать двухполоску на Fostex Fe83E http://www.samodelka.ru/goods/3551.htm, который будет играть сч-вч .Фостексы уже заказаны. Предположительно будут играть от 400 гц. Теперь надо подобрать нч, желательно до 30 евро за штуку, (8"), от которого требуется в ФИ до 50 литров выдавать максимально низкую частоту. Кто слушал динамики от АСА, подойдут? Всю ветку читать лень, длинная слишком. Или для этих целей вполне могут подойти даже советские вуферы?
    По умолчанию Re: Неклассическая двухполоска.
    Не хорошо, но правильно. Нет там инфы про восьмёрки.
    На любителя. Зависит от музыкальных предпочтений. Дают плотный, четкий, ЭНЕРГИЧНЫЙ бас. Fср=47Гц.Никакого признака гудения.
    Лично мне больше нравится НЕЙТРАЛЬНЫЙ бас от 10" в закрытом ящике при той же частоте среза.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для vjom
    Питер
    Не спорю, 10" должен давать бас лучше по определению, чем восьмерка. Но! Для него корпус придется городить больше, да и по мощностям тогда с этим фостексом совсем не будут стыковаться, слишком слабенький ширик.
    На данный момент думаю о 2010.8, но хочется немного пониже, пусть в ущерб импульсной характеристике, всё-таки основная фишка - это японец.
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    у 2006.8 бас приятнее чуйка выше и ниже резонансная частота если не изменяет память
    Аватар для vjom
    Питер
    Спасибо. Мне сейчас как раз такие мнения и нужны. Судя по данным на сайте, fрез на герц повыше. Масса подвижки, похоже, ниже. Вообще, все три восьмерки от АСА почти одинаковы по параметрам, ставь любой называется. И что-то не понимаю, почему 2008.8 стоит дороже 2006.8?
    г.Москва
    Дороже но чуть чуть
    acalb.ru зайдите НЧ-СЧ домашнего применения
    Аватар для vjom
    Питер
    Да они, собственно, и обсуждаются.
    На самом деле Т/С другие.
    На пришедших В2006 были указаны Т/С параметры отличные от указанных на офсайте. На попе В2006 было написано приблизительно следующее: Fs=35Гц, Qts=0.35, V=54л
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для vjom
    Питер
    Ну тогда их и буду заказывать в ближайшее время, как раз то, что нужно. А кто-нибудь уже делал подобную двухполоску, в которой сч-вч играет один динамик? Хочу знать о предстоящих трудностях заранее и не наступать на грабли, на которые уже наступили до меня.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Аватар для vjom
    Питер
    Прочитал. Теперь мучает вопрос (как это раньше не заметил???), что у этих асалабовских восьмерок чуйка на 3 дб выше. Резюком то их не придавишь, думаю дальше.
    Eburg
    мучиться вряд ли необходимо-
    сопротивление катушки фильтра;
    не абсолютное соответствие реальности заявке;
    бафл-степ ..
    Аватар для vjom
    Питер
    Вообще, пока на руках нет голов, бесполезно что-то считать и изобретать, так что теперь, когда я принял решение, буду ждать... Всем спасибо. Когда будут изменения, я вновь подниму эту темку.
    Всем привет!
    Примерно то же самое слушаю нынче. Только на СЧ-ВЧ поставил FE107E (обработанный пропиткой А. Воробьева).
    83ий не слушал, но между FE107E и FE87E первый явно лучше, дает более наполненный звук, а 87ой звучить "тоньше".
    Был бы 127ой, послушал бы и его.
    На НЧ у меня JBL 123A1 12 дюймов в ЗЯ 130 литров, кросс 300 Гц 1-го порядка.
    Звучит это дело однозначно МУЗЫКАЛЬНО, при этом полоса от 300 Гц и выше одним динамиком на слух воспринимается естественно.
    На больших составах с большой громкостью 107ой уходит в "кашу", но с этим компромиссом я готов мириться ради "слитности" звучания середины и верха.
    Я бы посоветовал не брать 83ий, все же он достаточно мал, чтобы полноценно играть 400 Гц. Для него как минимум потребуется 2ой порядко фильтра. Мое предложение - фостексы 103, 107, 126, 127.
    C уважением,
    Александр Соколов
    ПС. Учтите такой момент. Допустим, вы режете СЧ динамик низко фильтром 1-го порядка. Нужно учесть, что в пересчете в электрическую эквивалентную схему головка имеет "внутреннюю последовательную емкость". Предположим, fs=80 Гц, Qes=0.4. БЕЗ ВНЕШНЕЙ ЕМКОСТИ уровень -3 дб получается на частоте f3=80/0.4=200 Гц, ниже этой частоты спад 6 дб на октаву. При Re= 7 ом это эквивалентно конденсатору 1/(2Pi*f3*Re)=113 мкф.
    А если СЧ динамик стоит в ЗЯ, то эта емкость еще уменьшается в оношение корень(1+Vas/V).
    Поэтому реальную внешнюю емкость нужно увеличивать. Например, вы пасчитали, что для 400 Гц нужно взять 50 мкф, если бы динамик был эквивалентен обычному резистору. С учетом "внутренних" 113 мкф берем 90 мкф. Иначе на стыке будет провал.
    Аватар для vjom
    Питер
    83-е уже заказаны, поэтому думать надо не над тем, какой дин выбрать вместо него, а как его лучше применить. Если 400 Гц будет играть плохо, пущу выше. Ещё проблема. В середине октября фостексы были оплачены на самоделке. сказали, что в начале декабря будут. Сегодня приходит письмо, что не раньше конца февраля, с этой отгрузкой не доставлены! Это нормально для самоделки так тормозить, или просто мне не повезло? Вообще, хочу сделать TQWP на 127-х родителям в подарок на следующий новый год. Так это значит, заказывать их надо уже сейчас?
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Ясный Сокол, т.е для быстрого и громкого метала ваша конструкция не пойдёт ?
