Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Модернизация Marantz PM-53
    Аватар для Виктор-2
    Внимание! Модернизация Marantz PM-53
    Приветствую сообщество.
    Я владелец, и, в какой-то степени, приверженец (религиозные предпочтения предлагаю не обсуждать) аппаратуры Marantz. Это CD-63SE и PM-53. CD использую редко, гораздо чаще слушаю музыку через ЦАП. Поэтому меня больше волнует усилитель. А возраст моих аппаратов лет 20. Долго терзался мыслью: пора менять электролиты в усилителе или еще можно терпеть. Было время и настроение – раскрыл, разобрал, выпаял – понял: пора. Более всего подвержены потерям те, которые работают в фильтрах ИП. От 8200 мкФ в них осталось 5500 мкФ, от 2200 мкФ – 1300 мкФ, от 1000 мкФ – 700 мкФ. Что мог купил на месте (Low ESR-Chemi-con), а самые большие – в интернете на 10000 мкФ.
    Неоднократно встречал мнения о некоторой «мутноватости» звука у Marantz. А как же ей не мутиться, если некоторые соединения сделаны, ну, вопреки всякому здравому смыслу! А с другой стороны – надо же оставить резерв для SE & KI. А мы еще и молится на это будем. Marantz пожертвовал звуком в угоду технологичности.
    Немного покряхтел я, не желая трогать фирменный аппарат, но зуд победил.
    Предупреждаю сразу – фотосессию делать не планировал, поэтому фото не моего усилителя, а моего родственника, которому я заканчивал ремонт и заодно сделал такой же апгрейд.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    1). Заменил электролиты в фильтре ИП УМ. Старые решил тоже оставить, для этого освободил и рассверлив по 2 отв. на плате, удалив луженку и продублировав её более толстым проводом. Новые электролиты стали на место старых, а родные на коротких (прим. 2,5 см) проводниках сечением 1,5 мм2 запаял в освободившиеся отверстия и притянул стяжками.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    2). Заменил проводники, идущие на АС. Удалил разъемы и шлейф из основной платы и платы выключателей АС. Места разъемов зачистил от зеленой маски, залудил и рассверлил контактные площадки до необходимого размера. И впаял туда проводники от акустического кабеля (думаю сечением 1,0 мм2, больше, пожалуй, не войдет).
    3). Заменил проводники от трансформатора до платы УМ. Тоже удалил разъем (там всего по 2 точечных контакта). Также место разъема зачистил от зеленой маски, залудил и рассверлил контактные площадки до необходимого размера. И впаял проводники сечением 2,5 мм2. Также заменил проводник соединяющие общий провод питания от ИП до выходов АС (он там черный – поверх платы) на более толстый.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    4).(* устаревшая информация, см. далее) Заменил электролиты, через которые идет звук, на керамические конденсаторы. Припаял к smd-конденсаторам размером 1206 луженку и обтянул термоусадкой, чтобылуженка не отвалилась при пайке. С черной термоусадкой – 10 мкФ, с красной – по схеме 2,2 мкФ, я поставил 4,7 мкФ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    5). Ну, и заменил почти все остальные электролиты, хотя они непосредственно на звук невлияют.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Если кто-то решится это повторить – предупреждаю – будьте осторожны с печатными проводниками на плате. Они довольно легко отслаиваются. Выводы деталей загнуты, и выдирать их не рекомендую – повредите контактные площадки. Я собирал припой оплеткой, потом, прогрев КП, отгибал вывод скальпелем, а затем уже доставал деталь.
    Насколько можно судить по памяти о старом звуке, он стал более чётким и разборчивым, низы стали помягче, и стала ненужной регулировка тембра. Исчезли некоторые артефакты с пропаданием звука на малой громкости – они были связаны с окислением проводников в контактах шлейфа на АС.
ID:	277176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Виктор-2; 26.11.2016 в 19:25.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Модернизация Marantz PM-53
    Цитата Сообщение от Виктор-2 Посмотреть сообщение
    Нет, земли раздельные от входных разъемов до платы тембра, там они соединяются.
    Это на звук не влияет. Вот веришь?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Семён Семёныч, ну какая отдельно поканальная земля в серийном интегральнике? Нет и не нужна.
    Так на стандартном разъёме земля общая потом судя по фото каждый канал в своём экране и снова соединяется. Зачем земляные петли? Что улучшили? Что ухудшили? Какая общая идея?
    деревня Гадюкино
    Это аффтара спроси. Какая идея? да никакой. Экраны там вообще не нужны.
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Что значит "схема включения"?
    Контакты реле коммутируют непосредственно звуковой сигнал на используемом входе или через резисторы замыкают на "землю" сигналы неиспользуемых входов?
    Аватар для Виктор-2
    Контакты реле коммутируют непосредственно звуковой сигнал на используемом входе.
    Даже в голову не приходило...
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    На входном разъеме земля не общая. Общая идея - не вносить изменений кроме способа коммутации.
    москва россия
ID:	280830 Здесь есть что сохранять или к чему стремиться
    а здесь Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280831 не очень.
Название:	In Sony 770.png
ID:	280828   Нажмите на изображение для увеличения.
    Перечитал всю тему.. Поздравляю, вы убили свой Марантц.
    деревня Гадюкино
    Не первый, не последний.
    Аватар для Виктор-2
    И я Вас поздравляю - Вам присвоено звание Великого мага гадания по фотографиям, слышащего на любых расстояниях.
    Аватар для Виктор-2
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Пленочные полиэстр, лавсан звучат хуже хороших электролитов.
    Попробовал поставить разделительными электролиты ELNA SILMIC (типа - специально для звука). Еще раз убедился, что я не ошибся - звук с электролитами мутнеет немного. Может в других устройствах они и лучше, но в этой модели электролиты не годятся.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Виктор-2, соглашусь с Вами в том, что свой собственный опыт - самый главный критерий. Если нравится с пленкой - значит, в конкретной схеме у нее есть какие-то преимущества. Но опять же важно понимать - это результат полного отсутствия влияния кондера на звук или привнесенный окрас, пусть даже "благозвучный". Как показывает практика в большинстве случаев это именно второе. Кстати, какую именно пленку поставили?
    Аватар для Виктор-2
    Наличие или отсутствие детализации - это объективный фактор, и не бывает полного отсутствия влияния. Все на все влияет. И ради благозвучного результата все и затевалось. Из имеющихся идей и средств я выбрал лучшее. И практика показывает, что все нормально - я не один слушал, мнения не разделялись. Пленка - никакая - обычная из Китая.
    Последний раз редактировалось Виктор-2; 14.01.2017 в 17:11.
  14. #53
    Это как это? Вообще-то, объективный - это такой, который можно измерить.
    Типов пленки множество - лавсан, полипропилен и прочее, все "звучат" по разному. В вашем-то случае какой?
  15. #54
    москва россия
