Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ИЖ С-01-10 какие будут мысли?
    Казань
    Идея! ИЖ С-01-10 какие будут мысли?
    Прикатили мне вчера эту голову. Так вот параметры следущие(говорят обмеряли):
    SPL-92дБ.М
    VAS-58
    MMS-41.8
    FS-30
    QMS-2.34
    QES-0.62
    Qts-0.49
    XMax-6
    Какой корпус посоветуете??? Шот туго у меня с расчетами пока....
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: ИЖ С-01-10 какие будут мысли?
    ФИ с сабсоником
    Казань
    А обьем примерно???
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я бы такую голову в ЗЯ объемом около 50 л запихал. Если будешь использовать заполнение, то объем надо снизить, все это неплохо бы посимулировать нормально. Получишь около 40 Гц на -3 дБ, что очень и очень замечятельно.
    Добротность для ФИ великовата, гадко будет и размер будет очень взрослый. Оценочно можно прикидывать так: Fs/Qts меньше 100 - ЗЯ, больше ФИ. Но это только для грубой прикидки.
    Сергей.
    Казань
    Сейчас я его поставил в осташийся от другого саба ящик на 49Литров, с ФИ диаметром 95мм и длиной около 200. Думаю стоит его закрыть(ФИ)....??
    Казань
    Работает на ура...в машине не пробывали....
    Уфа
    RuslanSub, а саб вообще куда? Я ФИ предложил потому что в авто 50л ЗЯ гроб ради 10" никто не поставит , а иначе добротность не выйдет на 0,67-0,7.
    Казань
    Да в тачу саб.... Затыкал фи баса менбше становится...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    SPL-92дБ.М
    VAS-58
    MMS-41.8
    FS-30
    QMS-2.34
    QES-0.62
    Qts-0.49
    XMax-6
    и кто говорит, что обмерял?
    администратор zet пару лет назад? (цифирки совпадают до сотых, кроме fs - должно быть 42)
    вчера взял с01-12 измерить (вдруг чудо за 780р.?мона было бы взять штук 8 )
    заявка\факт:
    VAS-163\90
    FS-30\38
    QMS-3.11\4.7
    QES-0.49\0.89 (!!!!!)
    Qts-0.422\0.752
    стыд и позор отечественному производителю !!
    впрочем, для оя вполне пригодно
    да и во free air в тачку если без претензий к звуку
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Flaesh, Параметры какбудто не размят, какраз немного может понизиться резонансная и увеличится Vas
    Всёже лучше чем Senon XG05 и дешевле
    Eburg
    могет разомнется.
    но по-любому bl 8.2 вместо 9, mmd 60 вместо 52.
    я брал 1 дин. может у др.экз. отклонения в др. сторону - не знаю.
    а изготовитель гонит про 5% отклонение.
    Люберцы
    Flaesh, Это отклонения не такие большие, даже на дорогих динамиках бывает больше разброс...
    Eburg
    не спорю, бывает. и изготовителям дорогих, обманывающих на 10% бл, ищо больший позор!
    я же не говорю что дин плох за свои деньги.
    я о том, что производитель не дает достоверной инф. о данном конкретном товаре.
    точнее, дает заведомо недостоверную
    Последний раз редактировалось Flaesh; 04.12.2006 в 19:56.
    Ндааа.... Разброс однако в параметрах. Qts 0.7 вместо 0.4 это сильно.
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Тема про иж-с-01-10 закрыта?
    Екатеринбург
    У меня ИЖ-С-01-12 живет уже года 3, а год назад друзья прикололись и исчо один подарили, с первым как только не извращался фи 45л, зя в том же корпусе (зя больше понравился). Счас в зубиле стоит 2 головы в корпусе литров 60 точно не помню смотреть нада, подключен только один 160 Вт (второй как пасивный излучатель). Нижнего баса (до 40гц)маловата но я его не сильно люблю, зато средний и верхний просто класс за эти деньги + еще немного по качеству ничего лучше не слышал. Саб не мерил, не было раньше шнурков для LspLab, cчас смысла нет и так все зашибок играет
    Россия, Киров
    Участвовал в соревнованиях по звуковому давлению с иж с-01-10 55л порт на 58гц рез 129дб, но он способен на большее, подвел усь, не хватило мощности. Может кому понадобится)))
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    для таких целей 2 головы в 3-х камерник БП4 , да и усил по мощнее и я думаю 140 Дб не проблемма для него .
    Республика КОМИ Сосногорский р-он
    LonePerson, а размеры этого чуда не подскажешь? а то валяется голова без дела, хотелось бы приспособить....
