Показано с 41 по 60 из 80
Тема: КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКОВ
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКОВ
    доброго времини суток! Большинство известных динамиков намотаны медным проводом в два слоя,но есть динамики мотаные алюминевой шиной в один слой,например P-Audio challenger c18-650el,а MAG мотон в два слоя по обе стороны "гильзы".Вопрос:в чем разница и какие дины изготовлены верно с технической стороны???
    Рязань
    По умолчанию Re: КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКОВ
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Если у динамика вдвое увеличить высоту катухи (не россмтриваем механическую часть) Он станет мощней ??????? Сила магнитного поля как-бы неприделах?
    Мощней - да. Лучше - вряд-ли.
    Перемотать можно условно тремя способами:
    -тем же проводом, что и был, но "пожиже", вместо например двух слоев сделать один но высокий
    -удвоить длину провода, и намотать также "густо"
    -намотать в два раза гуще и выше, но скорее всего катушка не влезет в зазор.
    BL зависит от длины провода в зазоре. Дальше попробуйте посчитать сами, к каким изменениям T-S это приведет.
    Аватар для ВаСыЛь
    ПОЧЕМУ?? Провод считается только в зазоре??(я такой тупой)
    Рязань
    Для BL - да. Потому что B у нас только в зазоре, ну еще немного по краям зазора.
    Давайте считайте. Думать самому полезней, даже чем знать.
    Аватар для ВаСыЛь
    да.
    Почему два динамика 18" очень похожи по конструкции(высота катухи, диаметр, провод,Ну почти одинаковые) работали в одинаковых субох от одного усилка и т д. один згорает бнзконца длугой нет???
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Еще пример В клубе четыре суба в рупорах на MAGах работали 6 лет без притензий,потом резко начали згорать по два,три штуки за вечер. мотали безконца пока новые не поставили. после все опять нормально. Что-бы могло быть?
    При том что ничего не минялось(усилки,условия,DJ)
    ВаСыЛь, у вас одни пробелы в знаниях, пореже восклицайте, а то выглядит как эскимос увидевший холодильник.
    Аватар для ВаСыЛь
    mAxSpace, Может вы розясните зачем на динамиках такие мощные МС?
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    наверное для отвода тепла.
    Чем тяжелее подвижка, тем мощнее нужен мотор чтоб её передвигать с необходимой скоростью и степенью контроля.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    (я такой тупой)
    Да!
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Какая именно модель динамиков?
    Большинство Магов имеют двустороннюю намотку. На коленке, не отклеивая каркаса от дифа, такую катушку не перемотаешь, нужна специальная приспособа и опыт. Мотальщику такой квалификации разобраться с проблемой горючести - раз плюнуть, равно как и произвести контрольные замеры для выяснения причин затыки. Все очень странно...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.11.2016 в 09:50.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Лишить себя хлеба?!
    Россия
    Троллинг...
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    автомобильные сабы-гуделки на одной ноте, как раз в большинстве на алюминиевом каркасе.
    И как на это влияет алюминиевый каркас?
    Алюминий - слабый парамагнетик, его мю отличается от мю воздуха на порядок больше, чем от воздуха отличается мю меди, и в противоположную сторону (алюминий на 20е6 а медь на -3е6), но все-же достаточно мало - неужели это так может повлиять на гудение?
    К тому-же, в некоторых динамиках алюминий применяют вместо меди в обмотке, и никакого гудения совершенно нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.11.2016 в 16:50.
  14. #53
    А это как в судмедэкспертизе при установлении причин:
    - Застреленный огурцы при жизни ел?
    - Да.
    - Тогда понятно. Пищевое отравление с летальным исходом.
  15. #54
    Краснодарский край
    Чтобы динамик обладал нужными параметрами. Вот тут расписаны некоторые закономерности http://www.автозвук.рф/az/2005/04/054-057.htm
  16. #55
    Аватар для ВаСыЛь
    MAG М1860 А диагнос мастер поставил:"Магниты сели" Т.Е. розмагнителись
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    А чего удивлятся, в нашей стране образование закончилось в 1991 г.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Спосибо всем что уделили время! Работы много, а тут еще физику учить надо
  17. #56
    Вот так. Все сразу.
    Я знаю многих, для кого не закончилось.
  18. #57
    Образование или желание учится ? я, к примеру, учился всему что связано с аудио сам и по большей части с 2008 года, когда зарегистрировался на Вегалабе.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.11.2016 в 23:37.
  19. #58
    Сообщение от mAxSpace
    " На зеркало неча пенять, коли рожа крива"!
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Любой динамик, особенно прошный, мало похож на Кащея Бессмертного. При эксплуатации в жестких условиях стареет довольно быстро (4-6 лет). У меня имеются несколько образцов диффузоров, бумага которых стала заметно рыхлее в месте прилегания звуковой катушки. Кроме того есть диффузоры, которые были "сломаны" примерно в сантиметре от подвеса. Следствием механического износа диффузоров становится перекос звуковой катушки в зазоре со всеми вытекающими.
  20. #59
    Аватар для ВаСыЛь
    В том то и дело.
    перекосов никаких небыло. Катухи згорали ровномерно полностю.А то что у МАГов магниты х...е не сикрет.
  21. #60
    old chap Аватар для subsonic
    При параллельном включении одна из головок ,всегда выполняет роль шунта, для другой и умирает первой...
