Показано с 21 по 40 из 117
Тема: Отзывы по корпусам от Nikolayms
  1. #21
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Re: Отзывы по корпусам от Nikolayms
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    стоимость изготовления
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь
    Финансовые вопросы на почту направляйте nikolayms(a)ya.ru. Лучше, сразу, - с вашими размерами. Отделка только плёнка. Со шпоном я еще не работаю.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #22
Название:	DSCF5073_новый размер.JPG
ID:	278027 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCF5074_новый размер.JPG
ID:	278028 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCF5079_новый размер.JPG
ID:	278029 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCF5924_новый размер.JPG
ID:	278030 Вложение 278026
    Что то еще в Омске собирал. Высокая система с двойной передней стенкой
  3. #23
    Спасибо огромное,Николай,за корпуса сделанные вами!!! Всё замечательно,надеюсь к весне собрать)) P.S. Акустика по проекту Александрова на Dayton Audio.
  4. #24
    Благодарю за отзыв!
    ---------- Сообщение добавлено 17.11.2016 в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16.11.2016 в 23:22 ----------
Название:	DSCF5948_новый размер.JPG
ID:	279461 Нажмите на изображение для увеличения.
    25 мм мдф. Боковушки притоплены на половину толщины. Фотографии у меня и у заказчика с динамиками. Результат для меня - выше ожиданий.
  5. #25
    Для проекта полочной трехполоски потребовались недорогие и прилично выглядящие корпуса. Обратился к Николаю. Первая цена не очень понравилась. Тогда Николай предложил вариант удешевления проекта без ухудшения качества изделия. Советы по выбору пленки для отделки так же были очень ценны.
    Выражаю благодарность Николаю. На мой взгляд, корпуса выглядят очень хорошо и аккуратно. В мой интерьер для обычного Hi-Fi - такого качества более чем! Если будут еще проекты - обязательно обращусь!
  6. #26
    Готовые корпуса порадовали своим видом. Спасибо за фото!
  7. #27
    Приехали штифты на пыльники, сетки, грили.
Название:	DSCF5960_новый размер.JPG
ID:	280133 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCF5961_новый размер.JPG
  8. #28
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    комрады, небольшой совет - места контакта с атмосферой надо изолировать от водяного пара. МДФ в ветке обычная, не влагостойкая, медленно , но неизбежно набирает влагу и разбухает. почти все корпуса в этой ветки ( имею в виду фото) прослужат от 3 до 6 лет, НЕ БОЛЕЕ. Сухой сибирский воздух, конечно, спасает, в отличии от Питера,... но это произойдет - будет зависеть от условий эксплуатации. Геометрия сохранится, но углы набухнут.
    очень быстро и" достаточно "покрасить неотделанные корпуса сильно (раза в два -три) разбавленной нитроэмалью. упрочнится материал (в местах установки динамиков), более сохранными будут корпуса. Потом шлифовка и отделка. Да, "повоняет". но будет более долговечно.
    Александр
  9. #29
    a_lumnus, чем клеили ваши корпуса, если у вас они пухнут? Я использую качественный клей для сборки и МДФ Кроностар. Есть обрезки в плёнке. Я их склею для Вас замочу в воде.
    я подозреваю, что вы знакомый одного несостоявшегося заказчика из того самого Питера, который затребовал австрийский МДФ после того после совершения сделки (стоимость материала, при этом росла в три раза). Не собираюсь с вами дискутировать.
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для dekko
    уточни марку клея?
  11. #31
    я ни слова не написал про клей. "пухнет" сам МДФ. Безо всяких акустик. забираешь со склада.... а углы уже "надуты". полежит разделанный остаток в холодном складе два -три месяца ... и насасывает влагу.
    наиболее сильно это заметно на перпендикулярных резах листа, или там, где снят верхний слой ( под динамик)
    Возможно, на разных заводах отличается технология.
    В любом случае грунтовка или другой изолят помогают.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    я подозреваю,
    не в курсе.
    МЕньше подозревай, крепче спать будешь.
    никакой дискуссии не предполагалось - в России больше десятка заводов по производству ХДФ и МДФ и не факт, что технология везде одинакова и соблюдается. Так что лучше подстраховаться. У меня "пухнет" кроношпан - по крайней мере, так по документам.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Заранее спасибо - может , у кроностара лучше качество
    Александр
  12. #32
    Toronto
    Oна всюду обычная и не влагостойкая и стоят корпуса из нее годами без всяких проблем.
  13. #33
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Всем привет, выскажу свое мнение о МДФ. Материал действительно набирает влагу, 25 мм может распухнуть до 26-26,5 мм, после домашней сушки сядет до нормального размера, а может и меньше. Проблема проявляется в торчащих торцах деталей на корпусе, щели, трещины по клею, скрыть эти дефекты довольно сложно, чаще невозможно. Поэтому материал надо перед раскроем просушивать при температуре 18-25 градусов и влажности не более 60 процентов. Хранить материал, а тем более детали в сыром и холодном помещении недопустимо.
    Поэтому при изготовлении корпусов у меня весь материал сушится в сушилке около недели, а потом только окончательный раскрой и сборка.
    Кроностаровский МДФ идет двух сортов, первый соответственно лучший. Второй рыхлый и дешевый, лист (6 м.кв) стоит около 300 рублей, и продается как обложка, толщины гуляют на 0,5-1 мм по площади. Есть умельцы которые из него делают корпуса под видом первого сорта. Я из такого материала делал только автосабы под обтяжку карпетом и на пол в мастерской стелил.
    Автор хорошо освоил пленку, у меня это так и не получилось, поэтому работаю только со шпоном.
    С уважением, Артем
  14. #34
    Из прокладки за триста рублей точно делать не получится, там и раковины и дефекты поверхности есть. Из делового материала делаю. Приятелю попался раз мдф желтоватого оттенка он и по плотности другой. Гораздо легче на вес и влагу всосал на раз-два и форму не вернул. Он делал лакировку по шпону и шлифовку с водичкой. Корпуса отправились на помойку. Переделывал. Тут надо понимать, что материал проверенный надо использовать. А толщина даже в листе может гулять в пределах 0,3-0,5 мм и от листа к листу.
    Когда вижу, что корпуса склеены по типу визатоновских конструкторов, с раскроем 90, а не в ус 45 градусов, - сразу предупреждаю, что торцы будет видно через некоторое время (каждый раз оказался прав). Именно поэтому, склейку в торец не использую сам. Разве только для распорок и вкладных панелей.
    Клею беритом 303.2 без отвердителя.
    Выбирал склейку в 45 градусов именно из за надёжности клееных швов.
  15. #35
    У меня на балконе лежат непокрытые корпуса полочников из МДФ - тестовые ящики, лет 5 уже. Ничего с ними не происходит. Но материал может в самом деле быть разного качества. Ваше покрытие пленкой вызывает чуство здоровой зависти Очень здорово - как вы швы маскируете?
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А из фанеры не пробовали? Из нормального такого сорта, 21-мм берёзовой.
    И ничего не впитывает.
    А то что МДФ не звучит итд это детям только рассказывать.
  17. #37
    Шлифуются и полируются ПВХ сам затягивается, иногда шпатлевать немного приходится.
    приготовил,как обещал подопытный образец
    полежит до завтра, чтобы клей набрался прочности. Буду мочить.
    Из фанеры делал Waso заготовки на чпу и форматнике. Фанера просится, чтобы попробовать.
  18. #38
    Буду мочить.
    не в сортире?
  19. #39
    В воде...
  20. #40
    г.Челябинск
    Обратился к Николаю с заказом на изготовление корпусов под проект минимониторов 5+1, была выбрана пленка и заказаны грили. Порадовало качество готовых корпусов и точность изготовления. Упаковал Николай на совесть: пленка, несколько слоев картона, фанерный ящик с набивкой. Не много не вписались в оговоренный срок изготовления, новый год внес коррективы. Выражаю благодарность за качественно сделанную работу.
ID:	285986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285987   Нажмите на изображение для увеличения.
