Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Модернизация Marantz PM-53
    Аватар для Виктор-2
    Внимание! Модернизация Marantz PM-53
    Приветствую сообщество.
    Я владелец, и, в какой-то степени, приверженец (религиозные предпочтения предлагаю не обсуждать) аппаратуры Marantz. Это CD-63SE и PM-53. CD использую редко, гораздо чаще слушаю музыку через ЦАП. Поэтому меня больше волнует усилитель. А возраст моих аппаратов лет 20. Долго терзался мыслью: пора менять электролиты в усилителе или еще можно терпеть. Было время и настроение – раскрыл, разобрал, выпаял – понял: пора. Более всего подвержены потерям те, которые работают в фильтрах ИП. От 8200 мкФ в них осталось 5500 мкФ, от 2200 мкФ – 1300 мкФ, от 1000 мкФ – 700 мкФ. Что мог купил на месте (Low ESR-Chemi-con), а самые большие – в интернете на 10000 мкФ.
    Неоднократно встречал мнения о некоторой «мутноватости» звука у Marantz. А как же ей не мутиться, если некоторые соединения сделаны, ну, вопреки всякому здравому смыслу! А с другой стороны – надо же оставить резерв для SE & KI. А мы еще и молится на это будем. Marantz пожертвовал звуком в угоду технологичности.
    Немного покряхтел я, не желая трогать фирменный аппарат, но зуд победил.
    Предупреждаю сразу – фотосессию делать не планировал, поэтому фото не моего усилителя, а моего родственника, которому я заканчивал ремонт и заодно сделал такой же апгрейд.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    1). Заменил электролиты в фильтре ИП УМ. Старые решил тоже оставить, для этого освободил и рассверлив по 2 отв. на плате, удалив луженку и продублировав её более толстым проводом. Новые электролиты стали на место старых, а родные на коротких (прим. 2,5 см) проводниках сечением 1,5 мм2 запаял в освободившиеся отверстия и притянул стяжками.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    2). Заменил проводники, идущие на АС. Удалил разъемы и шлейф из основной платы и платы выключателей АС. Места разъемов зачистил от зеленой маски, залудил и рассверлил контактные площадки до необходимого размера. И впаял туда проводники от акустического кабеля (думаю сечением 1,0 мм2, больше, пожалуй, не войдет).
    3). Заменил проводники от трансформатора до платы УМ. Тоже удалил разъем (там всего по 2 точечных контакта). Также место разъема зачистил от зеленой маски, залудил и рассверлил контактные площадки до необходимого размера. И впаял проводники сечением 2,5 мм2. Также заменил проводник соединяющие общий провод питания от ИП до выходов АС (он там черный – поверх платы) на более толстый.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    4).(* устаревшая информация, см. далее) Заменил электролиты, через которые идет звук, на керамические конденсаторы. Припаял к smd-конденсаторам размером 1206 луженку и обтянул термоусадкой, чтобылуженка не отвалилась при пайке. С черной термоусадкой – 10 мкФ, с красной – по схеме 2,2 мкФ, я поставил 4,7 мкФ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    5). Ну, и заменил почти все остальные электролиты, хотя они непосредственно на звук невлияют.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Если кто-то решится это повторить – предупреждаю – будьте осторожны с печатными проводниками на плате. Они довольно легко отслаиваются. Выводы деталей загнуты, и выдирать их не рекомендую – повредите контактные площадки. Я собирал припой оплеткой, потом, прогрев КП, отгибал вывод скальпелем, а затем уже доставал деталь.
    Насколько можно судить по памяти о старом звуке, он стал более чётким и разборчивым, низы стали помягче, и стала ненужной регулировка тембра. Исчезли некоторые артефакты с пропаданием звука на малой громкости – они были связаны с окислением проводников в контактах шлейфа на АС.
ID:	277176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Виктор-2; 26.11.2016 в 19:25.
    Аватар для Виктор-2
    По умолчанию Re: Модернизация Marantz PM-53
    Есть один аппарат с горелым каналом, у меня трудности с добыванием 2SA1264-2SC3181
    Аватар для Виктор-2
    Ну, вот, сделал. Встроил плату селектора каналов на реле и заменил керамические конденсаторы на пленочные. И заменил термопасту на всем, что стоит на радиаторах. И еще сфазировал сетевой провод.
    Первым делом включил Далиду с Аленом Делоном "Paroles, Paroles". Первое впечатление - как будто Делон поет прямо передо мной на маленькой сцене в микрофон 1973 года. Других впечатлений пока нет - устал, весь день возился. К тому же, всвязи с пуском в строй обновленного Маранца, его сетевой включатель решил уйти на пенсию, что еще добавило мне работы по доставанию его из платы. Но без толку, там сломалась малюсенькая пластмассочка - не поремонтировать, надо искать новый.
    Фото в сборе сделать забыл уже, потом сделаю, еще раз придется разбирать.
    Продолжаю слушать Далиду - всё-таки высокие очень чистенько играют.
ID:	280357   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Виктор-2; 26.11.2016 в 18:49.
    Как думаете, из того, что Вы сделали:
    что именно повлияло на то, что
    Аватар для Виктор-2
    Думаю, что все доработки в сумме повлияли.
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Какие реле использовали (на фото маркировка не читается) и по какой схеме включения?
    Аватар для Виктор-2
    M4S-5HAW.
    Что значит "схема включения"?
    ---------- Сообщение добавлено 28.11.2016 в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 27.11.2016 в 11:37 ----------
    Вид в корпусе. Поудобнее переставил проводники на плате.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А если плату развернуть, провода будут намного короче. Плату сам чертил? Можно компактнее в полтора раза- точно.
    Уфа
    Притом, перпендикулярно и прижав друг-другу релёшки.
    Аватар для Виктор-2
    Попробуй на одностороннем текстолите в полтора раза.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Тоже попробуй с разводкой всех земель.
    деревня Гадюкино
    Как нефик делать. Уже одно устранение промежутков между релюхами, непонятно зачем сделанных- многое даст.
    Аватар для Виктор-2
    Как-то странно получается, никто не интересуется звуковыми результатами, не предлагает свои варианты-идеи. Идет какая-то мелко-придирчивая критика не по существу...
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Валяй, я не против.
    деревня Гадюкино
    Валяй, я не против.
    Дык мне не нужно. Я от транзисторных усилителей отказался давно и навсегда. Клиентам да, делаю доработки. А критика любая полезна. Принимать её или нет- твоё дело.
    Deutschland.
    так это не критика,а хороший совет!
    звук будет,а звучать не будет!
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Звуковой результат можно получить подключив один источник напрямую без комутатора, это быстро и просто.
    деревня Гадюкино
    А как может звучать японский транзисторник средней паршивости? Так и будет звучать. Чуть лучше- чуть хуже, рояли не играет. Хай-Энд из него не сделаешь, хоть тресни.
    Аватар для Виктор-2
    Ну, у меня и была цель сделать чуть лучше. По-моему, получилось.
    Когда у меня будет мучас милионас песетас, я куплю себе хай-энд, и тоже задеру нос и не буду даже обсуждать японские транзисторники.
    деревня Гадюкино
    Да получилось, я не сомневаюсь. Только ойрос, не песетас
    москва россия
    На фото не понятно входной разъем имеет общую землю для двух каналов? Как в результате идет земля? общая на входном разъеме, а потом у каждого канала своя до реле?
    деревня Гадюкино
    Семён Семёныч, ну какая отдельно поканальная земля в серийном интегральнике? Нет и не нужна.
    Аватар для Виктор-2
    Нет, земли раздельные от входных разъемов до входов микросхемы, там они соединяются через резисторы 10 ом. Далее идет общая.
    Последний раз редактировалось Виктор-2; 30.11.2016 в 21:41.
