Страница 20 из 103 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Пришли корпуса - какие же они маленькие.
    Полностью оправдывают ожидания в размерах. Реально настольные, а не полочные.
    Если еще по звуку и Оптиму побьют как обещают, так вообще цены им нет как качественной малогабаритнойакустике, да и не только.
  3. #382
    Покажите!
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. #383
    Посмотри на странице у Николая nikolayms. Там последние мои.
    Но их надо смотреть в сравнении иначе не представить
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Здравствуйте.Месяц назад собрал эти мониторы.Многие меня спрашивают ,какие впечатления. Отвечу. Очень положительные и не только у меня . Делал их товарищу в офис. Когда слушали их в офисе то товарищи что стояли за дверью а потом заходили, не могли найдти что играет. Когда понимали что играют эти малышки то были в недоумении потому что казалось что играет что то большое. Лично мое мнение. Все в них есть и играют все точно. У меня сейчас минимониторы Крылова.Играют естественнее и подетальнее. Но там и динамики другие(дороже в три раза) и комплектующие кроссовера дорогие.Ваши монитору играют супер по этой цене лучше них чего не слышал. Сравнивал со своими http://www.pult.ru/product/monitor-a...ronze-6-walnat которые стоят на домашнем кинотеатре.Ваши на порядок выше.Сейчас буду собирать что то более дорогое ,жду окончания выставки. До этого были TL Алексея. Конечно не корректно сравнивать ту акустику которую я собирал и буду сейчас собирать с Вашей. Но могу сказать одно что из таких динамиков вы смогли выжать очень много так что они переиграли монитор бронз стоимостью в 8 раз дороже.Сейчас на очереди https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004 Фильтры получил спасибо. Динамики тоже пришли.Делаю их для какого то генерала. Он как раз заходил в офис когда слушали 5+1 . Долго не мог оторваться а потом попросил сделать ему такое же но в большую комнату. Так что для своей цены в наших кругах акустика супер. Не говоря о промышленных образцах о чем писал выше. Источником были ЦАП ATDAC-8 усилитель Valday Simple ZD-50 пробовали с Новым Зуева второй версии играют еще громче не перегружаются, звук не искажается.
  6. #385
    Углич
    Мне кажется, что минимониторы звучат лучше, чем 8851. Друг делал 8851. Баса в них, конечно, больше, но, в общем, качество звука чуть хуже
  7. #386
    Мордовия.
    В чем то с Вами согласен. У меня в кабинете стояли TL на пирлесе сейчас стоят минимониторы Крылова. По мне минимониторы играют приятнее и детальнее. И это не значит что они лучше. TLки в большой комнате при большей громкости не дают ни каких шансов минимониторам но на рабочем столе на небольшой громкости предподчительнее минимониторы.
  8. #387
    8851 делались под высокое звуковое давление, они имеют светлый тональный баланс.
    В разработке напольник Асалаб трешка с одной 8кой, буду делать помягче, темными.
  9. #388
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Наполники были бы очень интересны на АСАлабе, 8-ой можно и не ограничиваться.
  10. #389
    поглядываю за Вашими проектами ВЧ попробуйте максимально к СЧ приблизить конструкционно
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #390
    Это было бы очень интересно. Если будет бюджетка но с хорошим звуком... Первый в очереди на фильтры и прочее))
  12. #391
    Тамбов
    Шлифовка 800 шкуркой. Процесс отделки идет.
  13. #392
    Казань|16RUS
    Так динамики возможно заказать, кто-нибудь в курсе?
  14. #393
    В этом месяце заказал и оплатил динамики, жду когда отправят.
  15. #394
    Я тоже пару недель назад оплатил и жду. Аса лаб, говорит, что загружены, возможна задержка.
  16. #395
    Ориентируйтесь на полтора месяца. И если счета нет, то через неделю звоните сами
  17. #396
    Калининград
    Мне отправили в эту пятницу. С момента моего 1-го письма, до момента отправки прошло 3 недели, но я там им любезно напоминал о себе раз в неделю, что бы заказ не потерялся )
  18. #397
    Вот и я можно сказать дождался, подробности в картинках...
    Двумя неделями ранее, моему коллеге пришли такие же динамики с отвалившимися магнитами, упакованы точно так же.После чего я написал им письмо:
    "Здравствуйте. Произвел оплату на карту! Убедительная просьба, отнеситесь ответственно к упаковке динамиков, и на транспортной компании укажите что это ХРУПКИЙ ГРУЗ! Мой знакомый вчера получил от Вас такой же комплект динамиков, низкочастотники были сложены диффузорами друг к другу и смотаны проволочкой, в коробке лежали на боку. Итог такой упаковки - полное разочарование, динамики приехали с оторванными магнитами от корзины!"
    Никогда не подумал бы, что полтора месяца ожидания приведут к такому...
  19. #398
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    И ? Такому что?
    В ПЭК например делают обрешётку деревом за доп деньги. Тогда вероятность повреждения меньше.
    странник
  20. #399
    ZERO, Вы приобретали какие либо другие динамики? Я за последние два года больше 100 штук купил, все приехали целехонькие, и без всяких там обрешёток и так далее. Даже если и по Вашему судить, то почему компания АСА Лаб не отправила в обрешетке, даже после того, что я написал и письмо с просьбой ответственно отнестись?
  21. #400
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Любой каприз за ваши деньги, обрешетка умножает стоимость отправления раза в 2.
