Страница 153 из 228 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3041
    BLR
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Пардон, а что есть "размен амплитуды входного сигнала на линейность", как не снижение нелинейности на величину петлевого усиления ООС одновременно с соответствующим уменьшением усиления?
    Не совсем так, на величину петлевого усиления снижается не нелинейность, а сигнал на выходе усилителя. Формулировку "размен" я использовал просто для описания сути, но без ООС в реальной схеме конечно такой размен не получится (разве что для шума).
    Просто если нелинейность возникает на входе усилителя, то она перед делением на величину петлевого усиления будет усилена на ту же самую величину. Прочтите пож-та всё предыдущее обсуждение, ну или хотя бы картинки гляньте.
    А чтобы изменить соотношение сигнал/нелинейность, нужно добавить усилитель перед нелинейным каскадом (усилить сигнал перед нелинейностью, чтобы поделить нелинейность на бОльшую величину, нежели умножение), или подать на вход сигнал бОльшей амплитуды. Но т.к. возможная амплитуда сигнала на входе чисто физически ограничена, то есть другой способ повысить линейность входа: добавить усилитель после нелинейного каскада. Тогда погрешность будет умножаться и делиться на глубину ООС (т.е. ослабления нелинейности за счет глубины не будет, и шум не уменьшится), но каскад будет работать при меньшей амплитуде на входе, обеспечивая бОльшую линейность.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.11.2016 в 10:40.
  3. #3042
    МО Салтыковка
ID:	279495 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279496 Конструкция готова для окончательной сборки
    Андрей Константинович
  4. #3043
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    MAXIM_A, и когда Вы только успеваете...
  5. #3044
    МО Салтыковка
    Стараюсь! Основное хобби...по профессии - "Конструктор-технолог РЭА"
  6. #3045
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Подскажите пожалусто в каких пределах можно менять напряжение питания без изменений в схеме или лучше оставить как есть +-35в
  7. #3046
    Чистка темы, последняя...
    Дальше последует тридцать седьмой год...
    Dictum sapienti sat est
  8. #3047
    +-20 и +-45 работает без проблем
  9. #3048
    МО Салтыковка
    Это уже через чур!
    Я проверял от 30 до 40 вольт, параметры остаются одинаковые, кроме выходной мощности...
  10. #3049
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это уже через чур!
    нормально там все точно до 40, кому надо больше есть YES-2M
  11. #3050
    Воронежские товарищи собирают +-45, сделано и работает несколько экземпляров, ток покоя при этом около 200-300 mA. Как звучит - не нравится. Хотя, лучше Линкс 21, 72 и т.т., собранных ими же.
    Кому надо +-80, есть "Натали".
  12. #3051
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Добрый вечер.
    Насколько критичен номинал сопротивления на выходе ЛТ1210, в разных вариантах схемы он меняется от 12 Ом у "
    YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila"
    до 39 Ом "
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2". Если в YES - 3.2 использовать 27 Ом что нибудь менять надо?
  13. #3052
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    до 39 Ом "
    Это резистор лучше всего подбирать по минимуму искажений....
  14. #3053
    г. Омск
    Добрый вечер.
    Насколько критичен номинал сопротивления на выходе ЛТ1210, в разных вариантах схемы он меняется от 12 Ом у "YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila"
    до 39 Ом "Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2". Если в YES - 3.2 использовать 27 Ом что нибудь менять надо?
    Этот резистор определяет коэф усиления ВК. У меня он от 12 до 14 Ом наиболее оптимален по результатам замеров THD.
  15. #3054
    Спасибо.
  16. #3055
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Коллеги, снова задался вопросом, что лучше (применительно к этому усилителю) иметь один двуполярный диодный мост и соответственно две обмотки силового транса на оба канала или всё-таки иметь по диодному мосту (и соотв силовой транс на 4 обмотки) на каждый канал?
  17. #3056
    Геннадий3,Добрый день .Как можно купить платы на YES-3.2
  18. #3057
    Моск.обл Щёлково
    Записывайтесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76107
  19. #3058
    МО Салтыковка
    Смотря какой транс. Если ТОР, то обязательно отдельные обмотки и мосты.
  20. #3059
    Моск.обл Щёлково
    Тор, но чем это обусловлено?
  21. #3060
    МО Салтыковка
    ТОРы боятся подмагничивания от постоянной составляющей в сети 220 вольт.
