Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Ненормальные проекты: лабиринт с довеском.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Ненормальные проекты: лабиринт с довеском.
    Мысль нагрузить динамик, установленный в лабиринт, спереди, возникала у многих и обсуждалась не один раз. Были и реальные конструкции (могу ошибаться, но, по-моему, это был mAxSpace). Так вот, поскольку идея время от времени проявляется в различных темах и применительно к устройствам, работающим в разных частотных диапазонах, предлагаю попробовать разобраться, как это дело работает. Или не работает. И может-ли применяться в мирных целях.
    Собственно, для затравки пока только модель, любезно предоставленная Музеем Сферического Вакуума (холст, масло).
    Сразу - динамик сочинен на скорую руку, с коварным умыслом соорудить саб. Суть понятна - крупная, относительно низкоиграющая, легкая головка, движок вполне обычный для такого калибра. Что-то вроде мидбаса или большого топа. В общем, динамик не фантастический.
    Основной канал лабиринта настроен заведомо низко, полка падающая. Спереди головка нагружена трубой большего (пока не суть) сечения, серый график на полотне соответствует фактическому отсутствию этой трубы. В конечном варианте конструкция смахивает на резиноубедитель с рукояткой (в простонародьи "T-LAB"):
    Разумеется, красивейший эффект в виде увеличения чувствительности и отдачи имеет происхождение от 213 литров лабиринта плюс 140 литров трубы, поэтому результат не перечит устоям мироздания.
    А вот и небольшая неприятность в области 40гц:
    Похожие результаты получаются и с обособленным портом (копия правой камеры в БП6). В обоих случаях ИЧХ тоже почти одинаковая, по крайней мере, качественно.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Ненормальные проекты: лабиринт с довеском.
    А если просто БП сваять и компактней и эффективней, искажения ниже и технологичнее...
    да, был эксперимент.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1941339
    Краснодарский край
    Во, там где провалы, происходит взаимная маскировка. Такое получается с коротким фронтальным ЧВ.
    Можно. Но интерес в том, чтобы динамик был нагружен спереди и сзади только на ЧВ.
    У BOSE есть подобное решение ( головка внутри трубы).
    Был...
    г.Брянск
    То что делал Максим чистой воды tl-bandpass что давно делает бозе, громкая гадкая на звук штука
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Опередили
    Она и в данном случае получается внутри трубы, полностью идентичная конструкция
    Да, но там без смещения. Хотя не уверен что это хуже или лучше. Только эксперимент...
    Был...
    г.Брянск
    Конечно со смещением
    И в про и авто сабах
    возможно дело в 1/3 смещении. мне звук показался очень неплохим, однозначно не гадским.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Я возможно что-то пропустил из их изделий (в принципе не слежу) можно ссылки где у них со смещением ?
    Труба разделена примерно на 4-ре части.
    Головка утоплена на одну четверть.
    Отличие лишь в том, что в первом варианте, динамик нагружен на два свернутых канала,в о втором на два прямых отрезка трубы.
    Краснодарский край
    Если без смещения, то hornresp такое уже умеет.
    Выбираем Compound Horn. Порядок сегментов чуть меняется, S5-S6 это первый отдельный сегмент, с одной стороны динамика. С другой стороны динамика прикреплены оставшиеся три.
    Был...
    г.Брянск
    Пожалуйста
    Дето была у них такая штука только огромного размера под большой калибр
    В авто не найду что то но точно был такой плоский саб на небольших головках
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Скорее разница только в том что у Максима выхлоп в кучу а у бозе нет, хотя в автоварианте выхлоп вообще общий
    Самый большой калибр "труб" был под 12" головы...
    Но что то быстро был снят с производства.
    Пожалуйста
    нет, это не то смешение, посмотри ссылку в третьем посте этой темы - там 1/3 смешение с каждой стороны
    Был...
    г.Брянск
    Гы, а почему должно быть именно 1/3 в данной конструкции?
    Ведь важнее конечный результат
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Если это 12" то да, мне так по фото показалось что мягко говоря поболе
    Похоже на выставку в Сокольниках,а там были именно 12",я слушал именно их.
    это смешение подавляет 3-ю моду. кроме ровности ачх в этом варианте это может дать лучшую согласованность по фазе двух выхлопов и как следствие более ровную АЧХ.
    Максим,согласись что все выше сказанное большая,большая условность...
    subsonic, тема однозначно неизученная. Я действовал методом научного тыка. Далее остановили габариты, хотя эффективность определённо очень хорошая.
    Вот и я в свое время столкнулся с проблемой габаритов и технологических сложностей...
