Страница 51 из 60 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #1001
    Германия, Нюрнберг
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Нет ещё не пробовал. Решил сначала прикрутить пульт и завис. Нафигачить не заводится. Помогите разобраться кто нибудь пожалуйста! Дистрибутив стоит runeaudio. Судя по всему это Arch Linux. Не могу найти нормальный Гайд по теме. Подскажите с чего начать. С линуксом работаю недавно потому многого очевидного могу не знать. Буду оочень благодарен! Всем за ранее спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Вот выводы команд
    [root@runeaudio ~]# cat /proc/bus/input/devices
    I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0100
    N: Name="axp20-supplyer"
    P: Phys=m1kbd/input2
    S: Sysfs=/devices/platform/sunxi-i2c.0/i2c-0/0-0034/axp20-supplyer.28/input/input0
    U: Uniq=
    H: Handlers=kbd event0
    B: PROP=0
    B: EV=7
    B: KEY=100000 0 0 0
    B: REL=0
    I: Bus=0003 Vendor=08bb Product=2704 Version=0100
    N: Name="Burr-Brown from TI USB Audio DAC "
    P: Phys=usb-sw-ohci-1/input2
    S: Sysfs=/devices/platform/sw-ohci.1/usb3/3-1/3-1:1.2/input/input1
    U: Uniq=
    H: Handlers=kbd event1
    B: PROP=0
    B: EV=13
    B: KEY=8 0 0 0 0 0 0 78 0 e0000 0 0 0
    B: MSC=10
    N: Name="sunxi-ir"
    P: Phys=RemoteIR/input1
    S: Sysfs=/devices/virtual/input/input2
    U: Uniq=
    H: Handlers=sysrq rfkill kbd event2
    B: PROP=0
    B: EV=3
    B: KEY=ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff fffffffe
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    root@runeaudio ~]# lsmod
    Module Size Used by
    snd_usb_audio 92648 0
    snd_hwdep 5133 1 snd_usb_audio
    snd_usbmidi_lib 16962 1 snd_usb_audio
    snd_rawmidi 18076 1 snd_usbmidi_lib
    sunxi_ir 3523 0
    bcmdhd 465267 0
    wifi_gpio 5722 1 bcmdhd
    как вообще определить работает ли сам приёмник или нет, видит ли его система. Реально все гайды что смотрел включая тот, что размещен в этой теме не подходят. Помогите разобраться пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    [root@runeaudio ~]# systemctl status lirc.service
    * lirc.service - Linux Infrared Remote Control
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lirc.service; enabled)
    Active: active (running) since Fri 2010-01-01 01:00:08 CET; 6 years 10 months ago
    Main PID: 156 (lircd)
    CGroup: /system.slice/lirc.service
    `-156 /usr/sbin/lircd --output=/dev/lircd --driver=devinput --device=/dev/input/ctir --pidfile=/run/lirc/lircd.pid
    Jan 01 01:00:08 runeaudio systemd[1]: Started Linux Infrared Remote Control.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    еще есть lircd, он по умолчанию остановлен. сам Lirc уже был в сборке я его дополнительно не ставил
    [root@runeaudio ~]# systemctl status lircd.service
    * lircd.service - LIRC Infrared Signal Decoder
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lircd.service; disabled)
    Active: inactive (dead)
  3. #1002
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Кажется, я в этой ветке оставлял свою инструкцию, но как-то не нашел с ходу. Вот приаттачил (заменил .docx на .pdf).
    Последний раз редактировалось -Rik-; 01.12.2016 в 18:46.
    (© ДДТ)
  4. #1003
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А по ссылке, что в первом посте, разве не она?
  5. #1004
    Германия, Нюрнберг
    Коллеги благодарю! Да это та инструкция, я именно с неё и начал! И только на третий день я отдуплил то, что кубик почему то в упор не реагирует на мой пульт от двд самсунга!!! Вчера прибывая в полном отчаянии часа в три ночи, я взял пульт от Телика тошиба и о чудо, нажав кнопку я увиди что irw показывает коды кнопок !!!! Как же долго я матерился... три дня... три дня я на него потратил! Сегодня продолжу дружить это все дело с MPD, надеюсь пойдёт веселее потом на очереди LCD индикатор
  6. #1005
    Кажется, там более ранний вариант, который без udev
    (© ДДТ)
  7. #1006
    Германия, Нюрнберг
    а включить Кубик с пульта возможно?
  8. #1007
    Павшинская пойма
    Никто не пользуется с Cubietruck потоковым сервисом tidal ? По мне очень хорошее решение за 320 руб в месяц . Но не удобно. Нужно ставить сервер и с него перенаправлять поток
    С уважением Дмитрий.
  9. #1008
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поменял ссылку на пост с doc-ом
  10. #1009
    Германия, Нюрнберг
    Коллеги подсткажите, повторю вопрос, можно ли включить кубик с пульта ? или например кнопкой повер переводить его в спящий режим и ей же выводить ? пробовал кто нибудь? очень нужно, сам дойти не могу до этого нужна помощь
  11. #1010
    Да кнопкой можно, и скрипт гдето такой тут бьіл
  12. #1011
    Германия, Нюрнберг
    Всем привет! есть ли у кого нибудь чертеж платы кубика с размерами? конкретно интересуют расстояния между интерфейчными разъёмами на той стороне платы где стоит разъём питания, RJ45 и тд.
    под рукой сейчас платы нет к сожалению. Может кто помочь? размеры нужны для каказа корпуса. Всем за ранее спасибо!
  13. #1012
    Могу дать задню стенку с моего проекта в компасе
  14. #1013
    Германия, Нюрнберг
    о это было бы супер! а у Вас случайно ключика от компаса нет ? r.a.soldatenko@gmail.com
  15. #1014
    Германия, Нюрнберг
    Коллеги всех приветсвую! Всех с наступающими праздниками! Подскажите кто нибудь имел дело с такой штукой как mpdlcd???
    при запуске получаю вот такую байду. Гугление результатов пока не приносит...
    [root@runeaudio ~]# mpdlcd
    Traceback (most recent call last):
    File "/usr/bin/mpdlcd", line 7, in <module>
    from mpdlcd import cli
    File "/usr/lib/python3.5/site-packages/mpdlcd/cli.py", line 19, in <module>
    from . import lcdrunner
    File "/usr/lib/python3.5/site-packages/mpdlcd/lcdrunner.py", line 9, in <module>
    from lcdproc import server
    File "/usr/lib/python3.5/site-packages/lcdproc/server.py", line 46
    if self.debug: print "Telnet Request: %s" % (command_string)
    SyntaxError: invalid syntax
    всем за ранее Спасибо!
  16. #1015
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Сам не специалист по питону, но сталкивался с тем, что 2 и 3-я версии отличаются синтаксисом, поэтому нужно проверить какая версия питона требуется и какая установлена.
  17. #1016
    Германия, Нюрнберг
    а есть вообще у кого нибудь идеи как можно подружить mpd и lcdproc? что то у меня mpdlcd не идёт...
  18. #1017
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Я уже тоже все позабывал, поэтому просто воспользовался тулзами Игоря: http://www.armbian.com/using-armbian-tools/.
    Правда на очень старый дистрибутив ядро может не встать, надо будет полный имидж делать. Мне так и пришлось поступить.
    Скачал, поставил Armbian_5.20_Cubietruck_Debian_jessie_3.4.112 от 15.09.16, это последнее что есть на третьем ядре. Igor Pecovnik включил патч в свою сборку, добиться хрипов не удалось. В четверой версии ядра - Armbian_5.20_Cubietruck_Debian_jessie_4.7.3, bin2fex не работает, нужно разбираться с device tree.
  19. #1018
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    С 4-м ядром все сложнее, я его даже не пробовал, хотя вроде как драйвер I2S там уже есть. А хрипы да, в 3-м ядре давно побеждены и у Игоря все мои патчи применены.
  20. #1019
    Nikkov, а сущестувет где либо готовьій образ под микро СД?
  21. #1020
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Насколько готовый? Чтобы прям и mpd, и samba и т.д.? Такого нет, но на имидж Игоря все накатить не так долго.
