Страница 197 из 267 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 5340
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3921
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Frods, в некоторых схемах это применяется. Например "схема Линквитца".
  3. #3922
    Цитата Сообщение от Frods Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, насколько хуже/лучше использование капсюла Panasonic WM-64, вместо WM-61a в качестве измерительного микрофона?
    WM-60, WM-61, WM-62, WM-64 с точки зрения измерения АЧХ равноценны.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Про дорожку не совсем понял, что имели ввиду?
    Перерезание дорожки на плате микрофона для уменьшения нелинейных искажений при измерении больших звуковых давлений - на WM-62 и WM-64 выполнить эту операцию сложнее (но вполне возможно, я делал несколько раз).
  4. #3923
    Для замеров АЧХ автомобильной аудио системы и согласования динамиков по фазе данная схема будет оптимальной?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....24&d1464335329
  5. #3924
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Если да - где найти файлы коррекции и с какой из головок лучше работать?
    Можно использовать вообще любой микрофон, если пойти и сделать ему график коррекции. Останется периодически проверять стабильность его параметров, а при измерениях не превышать допустимый уровень сигнала.
    Но микрофон это даже не пол дела - квалификация метролога нужна. А ее за 5 тыр не купишь.
    Кстати где то читал что легендарный Николай Сухов пред малошумящий собрал для клипсы. От него имеет смысл посмотреть...
  6. #3925
    Тамбов
    вообще не собирался этим заморачиваться - у меня есть нормальный внешний АЦП с фантомным питанием http://tascam.com/product/us-122l/images/ http://www.musiciansfriend.com/pro-a...uter-interface
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    а где и как это делают???
  7. #3926
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    У вас наверное 48В там, а петлички 2.5В принимают. Так что для них низкошумящий пред - очень важная штука. Наверно на германиевом транзюке лучше. Но все равно это не для измерений, а для Ютьюба, интервью и пр.
  8. #3927
    всем, здравствуйте! Мне очень интересно сделать измерительный микрофон. И поэтому возник вопрос Почему никто не пробовал (ОУ с J-FET) входом? вроде полевик использыется в большинстве электретников, непонятно чем плох полевой Т например в ad8066????
  9. #3928
    Братислава
    Цитата Сообщение от ALLEXE Посмотреть сообщение
    И поэтому возник вопрос Почему никто не пробовал (ОУ с J-FET) входом? вроде полевик используется в большинстве электретников, непонятно чем плох полевой Т например в ad8066????
    Чтобы не ставить полевик, его нужно оттуда вытащить сначала. А это без разборки капсюля малореально.
  10. #3929
    многие электретники имеют свободный доступ к полевику, хочется узнать будет ли работать вообще? или нужно иное включение полевого Т. чем того который в ОУ. вопрос резонный так как смысла не вижу использовать 2 полевика если усиливать ОУ зачем посредник в виде лишнего полевика когда есть множество ОУшек j-fet с прекраснейшими характеристиками. я всегда против Городить огород
    ---------- Сообщение добавлено 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    немного не понимал суть электрета до того времени когда заменил плёнку на без электрета и мне пришлось добавить питание 48в на (уже теперь простой воздушный конденсатор) и всё заиграло но вопрос остался многие электретники имеют свободный доступ к полевику, хочется узнать будет ли работать вообще чисто ОУ с j-fet вместо штатного полевика в капсюле? или нужно иное включение полевого Т. чем того который в ОУ. вопрос резонный так как смысла не вижу использовать 2 полевика если усиливать ОУ зачем посредник в виде лишнего полевика когда есть множество ОУшек j-fet с прекраснейшими характеристиками. я всегда против Городить огород
  11. #3930
    Братислава
    ALLEXE, переделка капсюля с вытаскиванием полевика - это следующий уровень заглубления. Пробуйте. Будет интересно узнать, что получилось.
  12. #3931
    Москва, Бун.Луга
    Я пробовал. Схемы со встроенным транзистором и компенсацией второй гармоники лучше.
  13. #3932
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Посоветуйте микрофон для TC Elictronic 1128 есть два онализатора,а микрофона ни одного!
  14. #3933
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    онализатора
    Подозреваю что Онализаторы не связаны со звукотехникой )
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    онализатора
    Подозреваю что Онализаторы не связаны со звукотехникой, хотя рэп тоже ведь через чего-то воспроизводят )
  15. #3934
    Я же хОхОл розумиеш?
    Вместо сорказма лучше что-то дельное посоветовали,по поводу Анализатора,или кроме ПК других приборов измерения нет!?
  16. #3935
    Братислава
    Сейчас ПК вне конкуренции для измерения в звуковом диапазоне.
    Удобно, наглядно, легко экспортировать и делиться.
  17. #3936
    ещё интересно применить ВЧ полевик для диапазонов UHF 800-900 MHZ такой ставили в Neumann U-87 2N3819 это один из двух которые применялись в разные годы. я выдрал из телека аналогичный 3SK143P попробовал но ничего не получилось,как любой полевик ловит частоту сети 50гц как только капсюль включаю сразу всё молчит. может ёмкость капсюля велика для ВЧ транзистора???
  18. #3937
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Единственно интересная схема для проведения адекватных измерений АС находится здесь... и не нада изобретать очередной велосипед... вообще я бы на месте ТС давно уже дал ссылку в первом посте... надаела каждый раз объяснять...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  19. #3938
    Тамбов
    Предлагают вместо ВМ-61 взять ЕМ-6050
    Ктоиято скажет про сей капсюль - стоит брать?
    Или лучше китайский полный аналог ВМ-61?
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Цитата Сообщение от Талицкий Посмотреть сообщение
    У вас наверное 48В там, а петлички 2,5в
    а зачем мне петличка?
    если я хочу использовать полноценную конденсаторную Октаву МК-012 ???
    Неужели она будет хуже мелко-капсюля???
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    http://www.oktavatula.ru/production/...or_mic/mk-012/
    тут АЧХ есть - подойдёт такой микрофон? и лучше с какой из головок???
  20. #3939
    Москва - Саратов
    https://www.arkada.com/index.php?mai...%D0%BD&x=0&y=0
    мож такой?
    да и на барахолке кто то торгует тут ими недорого, с предусилителями сразу
  21. #3940
    г.Санкт-Петербург
    Здравствуйте. 198 - это сильно, но постараюсь освоить со временем.
    А пока вопрос: что лучше взять для точного измерения https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74120 или UMIC-1?
    На второй наверняка есть корректирующий файл, который можно подсунуть измерительной проге?
