Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Звук - с мобильного телефона через USB?
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Звук - с мобильного телефона через USB?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Тут такое дело, подарили китайский телефон OUKITEL U7 Plus, вот такой: http://www.oukitel.com/products/u/u7-plus-52.html
    У него имеется разъём USB(Вроде, не OTG), а в настройках можно выставить, как использовать этот разъём, в том числе есть строчка "использовать для вывода звука", значит ли это, что если подключить USB ЦАП(например, на PCM2702, ну, или посерьёзнее что, через преобразователь USB -> I2S например, на PCM2707) к этому разъёму, он заиграет, или не так всё просто?
    ...Извините, если вопрос тупой, просто никогда не было ни такого телефона, ни планшета, и с Андроидом тоже дела никогда не имел.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Звук - с мобильного телефона через USB?
    Aleksandr_M, требуется программа под андроид которая умеет выводить звук в цифре - их немного и они все платные - на 4пда обсуждалась тема
    Вопрос в наличии драйверов для нужного PCM в вашей прошивке. Возможно, они интегрированы в ядро и, возможно, это надо будет сделать самому (пересобрать ядро). Тогда теоретически оно должно выводить звук через внешний DAC, только вот с настройками системы придется повозиться, ни разу не видал в Андроидовских плеерах настроек типа через какое устройство выводить звук, не получилось бы что весь звук пойдет только через внешний DAC.
    Попробуйте, для начала, активировать ваши PCM в Gentoo-линуксе на компьютере, далее, по аналогии, можно будет попробовать прикрутить это все к Андроиду.
    Воронежская область
    Ну, а триальных версий нет в природе(или ломанных) - на попробовать?
    А ссылку не дадите?
    Наверное, уже нашёл - вот это, да? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=416691&st=0
    ...Тут где-то читал - было небольшое обсуждение, там даже назывался конкретный плейер под Андроид, не могу найти ту тему....
    Так а зачем тогда в "Настройках", раздел "Для разработчиков", есть пункт "Конфигурация USB", где один из пунктов, которые можно выбрать - "Audio Source"? Или этого мало, ещё и сам проигрыватель должен уметь это делать?
    А вот в этом совсем не силён, извините. Спасибо, конечно.
    Редкино - Тверь
    Вот тут, наверное.
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от TolTip Посмотреть сообщение
    Вот тут, наверное.
    Да нет, там ещё была ссылка на триальную версию плейера...
    ...Что-то поиск по форуму не работает - это только у меня?
    ...А вот про такой плейер что можно сказать?
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=559635
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 18.11.2016 в 14:52.
    Редкино - Тверь
    Так это он и есть, триал доступен - или с плеймаркета, или с их сайта, не помню.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Идете на гугловский плеймаркет и устанавливаете плеер Hiby Music или HF Player (Onkyo).
    ( бесплатно).
    Выставляете в настройках плеера вывод звука через USB( запускаете плеер и подключаете свою карту по usb, должно вплыть окно, как выводить звук). Вот собственно и все.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А разве без OTG возможен вывод на цап? Везде в промышленных Цапах с ЮСБ входом, пишут, что ОТГ обязателен... А так да, Hiby Music пашет без проблемм с Х-Мосами...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Нет конечно, для вывода телефон должен быть Host, а в простых - он только Device, для подключения к РС/зарядке.
    OTG=Host+Device (не одновременно!).
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Тоже долго думаю уже,как примудрить какой-нибудь источник с большой памятью в машину,что бы к нему подключить ЦАП.
    Минск.
    Проще взять и проверить, чем гадать, есть там OTG или нет.
    И переходник( кабель) должен быть полноценным, а не для зарядки аккамуляторов.
    Воронежская область
    Проверить - сейчас нет ЦАПа USB, да и шнура нет, чтобы подключить узкий мини-ЮСБ ещё куда-либо, но обязательно проверю, потом напишу.
    ...Только думаю, раз написано USB 2.0, то нет там OTG, иначе китайцы обязательно бы об этом прописали....
    Сложнее найти, где OTG нет. В последние лет пять все телефонные СнК с отг.
    В 5 андроиде никаких дополнительных плееров не надо.
    Воронежская область
    Ну, а можно это проверить, подключив, например, флешку? Или ещё что, принтер, например? Ведь если есть OTG, телефон, в принципе, должен "увидеть" любое USB устройство(если оно DEVICE), другое дело, опознает или нет, но увидеть должен? Или нет?
    ...Вернее так: если подключить флешку, и телефон её распознает, можно ли точно сказать, что разъём OTG? И можно ли точно быть уверенным, что OTG нет, если телефон не распознает флешку?
    ...Давно бы попробовал, но готового шнурка с мини USB на гнездо USB нет, а резать шурки немного жалко, хотелось бы, чтобы хоть какая-то польза от этого была....
    Минск.
    Подключите мышь или клавиатуру. Это должно заработать 100%. А флешка еще вопрос, возможно будут нужны рут права.
    Кабель и переходник должны быть полноценными, со всеми проводами и контактами !
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    ..В 5 андроиде никаких дополнительных плееров не надо.
    Это в каком смысле ? У вас что то штатное выводит звук по usb? У меня, например, нет.
    Последний раз редактировалось dvs63; 21.11.2016 в 00:59.
    Воронежская область
    Точно, мышку/клавиатуру лучше всего.
    Ну чтож, надо сооружать переходник - из того что есть в наличии - и пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    ...Ну чтож, сделал переходник, попробовал подключить к этому телефону флешку, клавиатуру и принтер, реакции никакой, на клавиатуре даже светодиодики не мигнули.. Так что скорее всего там не OTG, а просто USB.
    Наверное, не судьба.
    Всем ответившим большое спасибо!
    сделал переходник,
    А сам переходник - он OTG?
    Минск.
    2 раза написал: шнур должен быть правильный. Пари, что за перемычки никто и не озаботился...
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Телефон не дремучий, андроид 6-ка, китайский бренд, намеки на вывод звука по юсби, и тут бац порт не OTG.
    Да не поверю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    ... Нажмите на изображение для увеличения.
    Только 4-й пин правильно называется не Sense a ID.
