Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Чем покрасить дифузор?
    Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    По умолчанию Чем покрасить дифузор?
    Взял динамик для САБа! 75ГДН-3-4 - 250р(с рваным подвесом) + 80р новый подвес + клей "момент" 15p = 345р!
    динамик оказался довльно удачным!
    Fs=28
    Qts=0,374
    Vas=90
    так вот одна небольшая проблемка!
    карзина и подвес выглядят более менее прилично, а вот диффузор мне совсем не нравиться... чем бы его покрасить? чтобы не навредить? ну там чтоб клей не растворить и пр.!
    Последний раз редактировалось GAG; 03.03.2005 в 15:26.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Чем покрасить дифузор?
    блин что-то половина моих сообщений куда-то девается...
    Вобщем обьямсняю!
    Если вам что-то нужно достать. стеклоткань, синтепон, валенки, карситель Е804 делаете следующее:
    1. Звоните 09, спрашиваете "Скажите телефон справочной товаров и услуг"
    2. Звоните по полученному номеру и задаете дебильные вопросы которые вас мучают (спрашивать свежие спички, проституток, конический игольчатый додшипник левой ступици заднего моста LSD с 32 зубчатой планитаркой на расточенные "пастели" вторй ремонт для автомобиля Тойота Хай-Люкс Сурф 86г кузов типа LN61 двигатель 2LT - удачей не увенчались )
    Цитата Сообщение от Радиогубитель
    А чем корпуса покраксить?
    Это моя тема... что можно сделать с корпусом.. Скажу сразу нельзя просто так уродовать благородный шпон!
    Тут есть следующие варианты, это только то с чем я сталкивался.. а вообще есть куча вариантов....
    1. В каком состоянии корпус, если есть глубокие царапины или большие сколы то их наверняка захочется "вылечить" если зарапины не глубокие а корпус выглядит "плохо" из-за выгоревшего шпона, разводо от цветов на крушке (у 60% с-90 такая проблемма , уж очень наши мамы и бабушки любили из приспосабливать под тумбы для трахимбахий и линол ) ТО есть 2 пути...
    а. Трудоемкий. Берем кучу шкурок , почти нулевок, зависит от поверхности и желания делать мастурбационные движения вверх\вниз. Чем мельче шкурка, тем меньше видны от нее царапины и тем дольше процесс... Этой шкуркой стираем слой шпона (осторожно он очень токний) потом берем марилку нужного нам цвета и соблюдая интсрукцию наносим ее, потом можно кинуть пару слоев лака... получится благородный вид древесины , первозданный так сказать
    б. Более легкий (я вот щас так крашу , кхе.. кхе... Амфитонов) берем баллно с карской , протираем поверхность растворителем.... оборачиваем все лейбы и фазики бумажным скотчем, простой будет туго отдиратся, и медленно не спеша в 5-8 заходов красим нижнюю половину колонки, на след день переворачиваем ее протираем растворителем то что еще не протирали, или хотяб верхнюю крышку, ведь она на ней стояла... и красим вторую половину, опять сутки ждем до полного высыхания (я использовал матовую краску, при чем фактура двевесины отсается! выглядит СУПЕР!)
    2. Если корпус в ужасном состоянии , заделываем царапины шпаклевкой для дерева, ну шпаклевать все умеют, вам покажут как и что родители %-). Если есть большие сколы углов (я видел на 1.5 см отломанные углы...) берем эпоксидку и опилки.. все это размешиваем из куска от полторахи пива делаем (букву Г) под углом в 90 градусов "дамбу"(эмитирующую форму отломанного угла) и приклеиваем ее или скотчем или что есть под ругой, на этом отломанном углу.. а сверху наливаем в образовавшуюся "ванночку" нашу эпоксидку со стружкой, все высыхает стираем лишку шкуркой, где не хватило шпаклюем !
    Если сбиты ребра по все длинне и шпаклевать очень толсто получится.. можно сделать ребра круглыми... тоесть столись их до формы закругленной... Далее сам внешний вид:
    опять же 2 варианта
    а. Дорогой. Пленка! На с-90 надо много пленки.. рублей на 300. это если с первого раза ляжет! Тут я думаю ничего не понятного нет!
    б. Грунтуем ! Обязательно! удобнее из баллона, притираем мелкой наждачкой , можно с водой, сушим и красим тем же баллоном, Стоить это будет в 1.5-2 раза дешевле пленки, и не будет никаких отслоений утяжки пленки через месяц и образования залысин
    Все материаллы (карску, грунт, наждачку, пленку и т.д.) лучше покупать хорошие-дорогие, будетобидно если через месяц отвалится кусок шпаклевки , или протирая пыль мама чарез 3 месяца протрет дырку в слое краски ! Так что.. дерзайте.. я всегда к вашим услугам
    [ADDED=Zaq]1110313033[/ADDED]
    вобщем переваливайся сюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread....9143#post39143
    Последний раз редактировалось Zaq; 08.03.2005 в 23:17.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  3. #102
    GAG, Я просто не знаю куда ниписать....
    Я вобщем притащил голову 30ГД-2 4 ом.... обмерить к сожалению не могу (тестер слабый, и я и так и через усь.. блин столько нервов... не меряется !!! не могу.... :twisted: )
    Так вот.. я напилил ужасно кривой ящик .. литров на 90-100... хотел с тобой посоветоваться на сколько ФИ настраивать ??? я думаю на 25-30Гц... ты вату пихал ??? вобщем расскажи что и как ты сделал.. с размерами ПЛЗ...
    Думаю поставить на сендвичи... пенопласт -синтепон-пенопласт...
    Ибо уж сильно соседи лютуют...
    [ADDED=Zaq]1112119339[/ADDED]
    Еще мне не понятен такой момент... если в сабе 2 динамика 8 ом!
    То.... подключаем их поралельно?! при расчете индуктивности пишем 8 ом или 4 ом??? ставим одну катушку до динамиков ?
    Если я в чем-то ошибся поправьте!
    Последний раз редактировалось Zaq; 29.03.2005 в 22:02.
  4. #103
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    конечно параллельно! при расчете фильтров ставим 4Ом. не паримся и считаем дальше систему как один динамик.
  5. #104
    А окромя катушек-емкостей, есть еще микросхемные , с регулятором... они плохие ?? :-\
  6. #105
    Аватар для GAG
    Цитата Сообщение от Zaq
    Я вобщем притащил голову 30ГД-2 4 ом.... обмерить к сожалению не могу Так вот.. я напилил ужасно кривой ящик .. литров на 90-100... хотел с тобой посоветоваться на сколько ФИ настраивать ??? я думаю на 25-30Гц... ]
    Без хотябы двух параметров(Fs и Qts) Ничего не получиться будь ты хоть семи пядей во лбу купи тестер не ленись
    ты вату пихал ???
    После того как всё замерил расчитал... собрал...послушал уже по вкусу занимаешся заполнением...несложно
  7. #106
    Причем тут лень ?! Тестер китайский стоит 480р, нормальный 1000р ! Зачем мне тратить 1000р ?! сли я им может больше и не воспользуюсь да и не расчитывал я на такие затраты....
    Скольког у тебя эти параметры составляют ?!
  8. #107
    Аватар для GAG
    Ну блин попросить у когонибудь тогда... я не знаю, что прям ни у кого тестера нет?
    Про параметры читай вначеле ветки
  9. #108
    Аватар для GAG
    Я поскольку тоже моддер, то жду фото обязательно
    Выкладываю как и обещал!
    ЗЫ: Звиняйте за шумность....сами наверное понимаете как тяжело снимать источники света без штатива
    ЗЫЗЫ:Ремонт продолжается
ID:	2274   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2277   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GAG; 22.05.2005 в 15:11.
  10. #109
    GAG, Не по теме.....
  11. #110
    Аватар для GAG
    прочитай мой пост сначала...
  12. #111
    Новичок Аватар для Rendal
    Если особо не заморачиваться с цветом и хочется сделать савковский динамик действительно черным(цвет бумажных дифузоров обычно представляет собой оттенок серого), то можно воспользоваться тушью. Вчера попробовал - выглядит неплохо.
    P.S. Тушь по-моему еще цветная бывает...
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Вот ещё интересный опыт перекрашивания, просто любо дорого посмотреть!
    Из переписки с автором:
    Красил обычной красочкой из баллона, резинку защищал трафаретом из
    картона. Играть стал значительно лучше (на солнце).А если серьёзно то
    чтоб у такого лопуха както поменялось звучание ему надо кило краски
    залить
    P.S. Он же — автор легендарной «долбилочки»
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 03.11.2006 в 00:30. Причина: Исправил изменившуюся со временем ссылку
  14. #113
    Я беру обычную серебрянку или бронзовку которая в порошке и просто втираю её ваткой, вот пример
ID:	15409   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #114
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 ZAG
    Колонка ставится непосредственно на бетон или мрамор или кирпич, потом пенопласт.
