Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Пропал бас - где искать?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Пропал бас - где искать?
    У меня такая стремная обнаружилась штука - в комнате пропадает бас от саба...
    В коридоре его слышно так что с ног валит...
    Этот же сабвуфер на работе бумкал что стекла звенели...
    А в комнате нет низа, хоть убейся... Уши - болят, а слышать - не слышно...
    Как с этим бороться? При том, что место саба изменить нельзя...
    Может ли помочь вращение фазы?
    По умолчанию Re: Пропал бас - где искать?
    Это обычная проблема т.н. мологабаритных квартир. В соседних помещениях (комнатах, коридоре, кухне, и.т.д) особенно в дальних их точках, баса валом, а в самой комнате - мало. Стоячие волны, минимумы, однако. Фазой тут ничего не изменить. Можно, как это ни тяжело, пробовать только менять положение саба или сабов, если несколько.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Или менять расположение, или переделывать саб (вот например в комнате у кента мой саб на 500ке вообще не хотел нормально играть, перенесли порты ФИ назад, стало заметно лучше)
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    У меня вообще бас лучше всего слышен, извиняюсь, в туалете, причём в самом углу, а в комнате только стёкла звенят.
    Кстати проверял синусом:
    25 Гц сильный спад в комнате - еле слышно;
    20 Гц- опять подъём - какая-то резонансная частота, то-ли здания, то-ли квартиры - слышно по всей квартире, причём так основательно, прямо дрожь земли какая то ;
    потом опять ничего не слышно;
    17Гц - не слышно ничего, (но!!)резонансная частота большого стекла в окне - дрожит даже на малой громкости.
    В маленькой комнате мне понравилось вот так, по-другому вроде проблему не решить:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8617&page=9 - пост163.
    Начало мысли тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8617&page=7 - пост 126
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    проблема комнаты в том, что саб расположен в единственно-возможном месте - в шкафу и завязан длиннойь проводов на проектор, колонки, ДВД - скрытая проводка...
    поэтому перемещение саба в другое место крайне проблематично...
    можно ли что-то сделать еще?
    комната 25 кв. метров потолки 2,5, стены - гипсокартон крашеный...
    напротив саба - большое окно закрытое шторами до пола...
    какие есть еще варианты кроме передвижения саба и переноса порта - в связи с тем что саб стоит в стенном шкафу порт назад перенести нельзя
    Новосибирск, Академгородок
    В комнате интерференция наблюдается, наверное. По любому надо что-то переместить, может, другую мебель подвигать попробовать, или стены завешать коврами...
    Вообще чудесны квартирки. Регулирую звук так, чтобы на моём кресле было нормально, хотя бы шаг в сторону сделать - лупит басом ужасно. На какой-то частоте резонирует коридор, когда она появляется - из коридора раздаётся характерный гул. Ну что при закрытых дверях резонансы от НЧ по всему дому гуляют сквозь панельные стены, это понятно. Плюс в том, что с какого-то момента отучился крутить регуляторы тембра и стал слушать нормальный звук, и это понравилось. Потом стал ставить -4Дб на сабе. Теперь вообще его выключил, слушаю музыку с голых фронтальных колонок, от 50 Гц слышно да и ладно, и в целом впечатление от музыки стало только лучше за счёт того, что больше никаких гулов и резонансов и саб не нарушает стереопанораму. Вообще я в системах с сабом сильно разочаровался, всегда есть какие-то ситуации, когда саб "отваливается" и начинает звучать отдельно, стереопанорама у всех хуже нормальных стереосистем, и так далее, правильное расположение задних спикеров и центра - вообще головная боль, на стене за компом они слишком далеко, на диван садишься - прямо у головы оказываются; под центр надо специальную полку делать (если нет возможности поставить его на телевизор). А когда оно всё расставлено абы как, получается не "домашний кинотеатр", а бред, который куда больше раздражает недостатками, чем радует достоинствами. Пока я только один раз видел правильную расстановку 5+1 системы, но там просто под это была отведена вся комната, никакой лишней мебели - ТВ, диван и система.
    Есть три данности: саб с его местом расположения, вы, в точке прослушивания, и комната с ее переотражениями. Если вы хотите изменить картину стоячих волн в точке прослушивания, нужно изменить одну из этихз составляющих: либо сместить точку прослушивания, либо переместить саб, либо изменить отражения в камнате. Вообще при одном сабе делают так: ставят саб на кресло, туда где вы сидите, а затем перемещаются по комнате и находят точку наилучшего воспроизведения баса. Затем саб помещают в эту найденную точку. Здесь используется свойство взаимозаменяемости мест источника и приемника.
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    это не поможет,поможет то что говорилось выше, а вращение фазы поможет для сопряжения с остальными колонками
    У меня дома саб заиграл только в углу комнаты и то на втором ярусе детской кровати причём в комнате всё вибрирует а за дверью еле слышно
    ни в каком другом месте такого эффекта не было даже когда саб играл на всю катушку .Комната 4*4,2 потолки 3,0
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Самый простой способ - поменять один большой саб на два маленьких и поставить в разные места.
    С уважением, Сергей.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    обнаружилось что баса не хватает тока при воспроизведении музыки...
    при просмотре кино все вполне нормально - диван дрожит уши вянут...
    с чем это связано? с провалом в некотором диапазоне?
    у меня напротив саба расположено большое окно, которое закрывают жалюзи и экран проектора...
    а вот под окном - отличная отражалка - бетонная стена и 2 панельных стальных радиатора... можеть все из-за этого?
    можно ли избежать переотражений (или изменить их) повесив на стену напротив саба звукопоглащающий элемент, например пробковые листы или ковровое покрытие?
    Ну тогда всё выше сказанное про борьбу с интерференцией, возможно, вообще не к месту. В DVD видео звук обычно кодируется 5+1 и сабовый канал (который "+1") записан отдельной дорожкой. В музыке сабовый канал делается микшированием левого и правого каналов (ну и частотным фильтром). Тогда есть такие гипотезы: полярность на одном канале перепутана и басы от каналов, микшируясь по дороге в саб, взаимно уничтожаются. Если один из каналов выдернуть, баса становится больше? Ну либо может быть ещё просто фильтр корявый.
    Предлагаю слоган: стерео - во , 5+1 - зло
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Да не, мне кажется тут наблюдается эффект про который говорил Sferoid просто в фильмах есть басс ниже 40-30 гц его и слышно (или чувствуется) а в музыке его почти не бывает, тоесть на 40-80гц провал.
    Всётаки помоему самое лучшее на время прослушивания музыки или просмотре фильмов ставить саб в то место где он лучше всего звучит, а потом убирать в шкаф потратить всего несколько секунд и избавиться от проблем. Ведь при просмотре фильмов никто не будет ходить по комнате и спотыкаться об него в темноте кинозала
    Я когда хочу послушать музыку с хорошим бассом, ставлю саб на кровать к стене, там он лучше всего звучит
    А насчёт сортира - тоже верно ещё и в ванной! ()кстати тогда можно попробовать саб поставить в сортир, тогда его должно быть хорошо слышно во всех комнатах
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    переноска саба связано с морем проблем с проводами - он активный 5.1 - к нему все провода от ДВД и от него ко всем колонкам...
    да и весит он много - ибо большой очень...
    А как быть, тем у кого саба вообще нет? У меня, например, нормальная стереопара(с корр. Линквитца до 20), придётся лишить себя удовольствия, или и их(колонки) - туда же .
    Ukraine, Berdichev
    Меня этот вопрос тоже довольно долгое время мучал. Пробовал разные варианты. Вывод оказался совершенно неожиданным. Ежели в точке прослушивания баса нет, а в других помещениях бубнит, то такой бас просто напросто убрать. Либо выкинуть саб, либо переделать не под 20-40 Гц, а не ниже 50-ти. Как это не печально, но есть всего две альтернативы: либо более просторное помещение, либо закатать назад губу и урезать хотелку по басу.
    П.С. Убрав бубнеж из-за несоразмерного с басом помещения, удовольствия от музыки получается гораздо больше.
    Проблема баса решается в любом помещении, просто в небольших комнатах она решается сложнее. Для небольшой комнаты сабов должно быть больше, чем один, и иногда больше чем два.
    Действительно, места и так немного для жизнедеятельности и размещения мебели, а тут еще нужно о басе думать. Другими словами - просто стоит проблема в выбре приоритетов - что для вас важнее, или, если получится, в удачном совмещении одного с другим.
    МОСКВА
    Я так думаю, что проблема именно в этом.
    На таких низких частотах это не поможет.
    Проблема в ненормированной реверберации в заданном диапазоне частот. В студиях этот вопрос решается изначально ещё на стадии прожекта, но и в этом случае качество и глубина баса напрямую зависит от объёма помещения.
    Вот сдесь много тематических материалов по теме:
    http://www.audiostop.ru/wso/sound3.html
    TDA хорошь подкалывать - он у меня там постоянно стоит
    что поделать если нет баса в другом месте
    У меня второй ярус используется как стелаж
    там и самодельный проектор и куча всяких запчастей (не спит там не кто )
    г. Москва
    У меня когда-то была такая-же фигня, но переносом мебели ничего не добиться. Я брал толстенный провод и воводил саб в коридор как тумбочку, ну и срезал совсем низко акт. фильтром. Можно просандалить дырку перфоратором у угла и вывести на кухню.
    Всё всегда можно перенести куда угодно, а уж те более саб, где длины волн под 10 метров. Ему всё равно, а тебе поможет.
