Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Проект бюджетной лабиринтной 3х полоски
    Аватар для manowar_gub
    Вопрос Проект бюджетной лабиринтной 3х полоски
    Всем привет!
    Озадачился созданием активной трешки на басовике в лабиринте. Активной - потому что проще резать, проще "подстроить" под комнату, не мучиться с многократными замерами бафлов и т.п. с целью подогнать номиналы. Минус только один - собирать 6 канальный усилок и покупать плату miniDSP 2х8. Вообще, буду рад услышать любую критику - возможно как раз проще сделать пассив? Забыл одно из главных условий - комната будет до 25 квадратов, потолки 2.8 метра с модами на 61 и 123 гц
    0. Сабовый канал. Почему нулевой пункт - потому что уже есть 300 вт. усилитель и сабовый 12" дин, который вот так сможет в 84 литровом шкафу... габариты ппц!
    1. Калибр басовика - имел дело с 8" B2006.4 Asalab и 8" ScanSpeak 22W/4234G00. Довольно удобный размер, хорошо сшивается с 12" сабом, не требует много места. Посмотрел доступные динамики и просимулировал в hornresp - неплохим показался Кутузовский IVK-MB 8.2.8 в 22.5 литрах Уже знакомый скан хочет играть с небольшим горбиком и в бОльшем объёме - 32.3 литров К слову сказать, ни одна 10" в подобных объёмах и стоимости не дала схожих графиков... или плохо искал?
    2. Калибр серединки - около 5". Сейчас, как временная мера, играет акустика на 5.25" мидбасах Ural AK47C в ФИ 20л.@53 гц. - а почему-бы и нет? Играют рОвно, серединка нравится, "пуля" на дает выбросов на АЧХ после 2 кГц. Да, не бумага, да, пластиковый диффузор, но нраицццо же.... )
    3. Твитер - 1" шёлк. От алюмокерамики идёт излишняя жёсткость, на мой взгляд. АЧХ ровней чем у купольного шёлка, а мелодичности - нет. Пусть будет Wavecor TW022WA05-01
    Есть иные мнения...?
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    По умолчанию Re: Проект бюджетной лабиринтной 3х полоски
    Цитата Сообщение от manowar_gub Посмотреть сообщение
    хз, там неплохие dayton есть, да и tang band*ы по приемлимым ценникам. Интересно, в Европе есть подобные магазины?
    Кстати, а кто мешает купить вот таким образом?
    Весь ассортимент магазина, и доставка вряд ли проблему доставит. Или нет???
    http://www.ebay.com/itm/321501734510...%3AMEBIDX%3AIT
    стоимость доставки чёт не нравится.
    в audio-hi.fi можно в 29 йовро уложиться,
    в intertechnik.de - отписались о доставке за 20 йовро в РФ
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    В трешку с высоким разделом можно купол помельче, ДН будет шире.
    можно примеры..? выбрал h1318 по принципу меньшего завала на всех углах, плюс конструктив дает широкую ДН!
    СПб
    Так сравните на 10 кГц с упомянутом вами же SB с меньшим куполом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...st-c000-4.html
    Вполне согласуется с названием темы.
    Екатеринбург
    Как раз думал тему создать) А тут сходная идея, начинал проект в 2013, но потом положил на полку, тут недавно решил доделать, сейчас в процессе, дины асалаб 2016, 1324, 260, боковые грани скошены будут, правда так как начинал давно был не в курсе некоторых особенностей построения, поэтому разнес твиттер и сч, но думаю что просто вырежу вставку с целью смещения твиттера ближе к сч.
    Да, идея схожа) а у вас пассивное деление планируется?
    p.s. кто в теме - подскажите какие сложности могут быть при активной фильтрации в домашних условиях? miniDSP нужен, строенный усилитель на lm3886/tda7294 - во сколько "выльется" этот бюджет?
    Екатеринбург
    Да у меня пассивное деление, активная фильтрация не мое.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    знания нужны вот самая большая проблема.
    Сибирь
    Да никаких особых проблем, если микрофон имеется. Другое дело, что если раздел не шибко низкий ( скажем, 500Гц), пассивное деление тоже норм. Конструкция в итоге проще будет.
    я тут начал изучать теорию и практику квантовой запутанности, ну вообще нет проблем, особенно если оборудование есть.
    Сибирь
    Это как?
    знания есть - идея активной домашней трёшки пришла из авто, там такое уже реализовано
    микрофон есть, раздел примерно такой. меня отпугивает от актива только высокая стоимость процессора и 6 канального усилителя - тут дешевле будет катушки мотать, даже на таком разделе..
    если есть саб 12" с перестраиваевым lowpass фильтром 2 порядка, как должна выглядеть приемлимая ачх 8" басовика?тут спад от 80 гц, есть смысл настраивать ниже?
    Это если есть готовый проверенный проект. При разработке с нуля пассив очень трудоемок и дорог, в конечном счете. А простецкий цифрокросс - вещь исключительно полезная, на стадии настройки (и даже проработки бафла) позволяет хотя-бы выяснить предпочитаемые частоты разделов. Как правило, выкройка слизывается с какого-то похожего проекта. Или же талия делается вообще по наитию, в смысле, от балды. А в железе двигать частоты раздела оперативно вообще невозможно. Так что, цифирь - дело полезное в любом случае, даже как инструмент разработки системы. Кстати, кроме miniDSP есть еще куча китайцев, в основном клоны известных фирм, с очень неплохим функционалом и более чем гуманным ценником. Усиление тоже не беда. Допустим, на НЧ что-то грубоватое D-класса, можно древнее, СЧ-ВЧ по вкусу, хоть аналог, хоть D/T. Готовые модули на платах с самопальной разводкой дешевле, чем на китовых от производителя шимов-буферов-выхлопов, но не всегда хуже. Вариантов уйма.
    Вот и добрались до самого интересного места .
    Это как?
    всё очень просто.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...81%D1%82%D1%8C
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    а ну так бы и сказали. Тогда нет проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    есть еще куча китайцев, в основном клоны известных фирм, с очень неплохим функционалом и более чем гуманным ценником. Усиление тоже не беда. Допустим, на НЧ что-то грубоватое D-класса, можно древнее, СЧ-ВЧ по вкусу, хоть аналог, хоть D/T. Готовые модули на платах с самопальной разводкой.
    поддерживаю звук будет особенно где
    не совсем в теме усилительного хозяйства, можно немного примеров модулей? AB класс приоритетней чем D, H. На басовик думаю не более 50 вт, серединке - 25, вч - 15 вт.
    p.s. а есть темы где реализовывали подобные проекты, только без двойных моно и бюджетно!)
    Сибирь
    всё очень просто.
    Я в курсе, что такое КЗ. Я спрашивал, конкретно какой практикой вы начали заниматься? Сравнение то нелепое...
    На aliexpress вбиваете в поиск "усилителя доска", можете добавить "класса AB" или D или T. Если уточнить, что присутствует "2092", "2020", "2022" или "TPA", попадете на самые распространенные и ходовые решения в виде микросхемы-драйвера и мощного импульсного каскада, попросту и без затей. В качестве бонуса почти на всех платах будет вморожена релейная защита динамиков на спецмикрушке. Попадаются сдвоенные усилители и комплекты 2+2. Лично я делал-бы НЧ на основе IRS2092 или ее потомках, а СЧ и ВЧ запустил-бы от TA2020/TA2022 или чего поновее, не заморачиваясь с АБ. В том числе и потому, что питание ведь тоже не дармовое. И не нужно экономить на выходной мощности, динамический запас по усилению всегда пригодится.
    P.S. Если все-же AB без лишних хлопот, для СЧ и ВЧ ищите на Веге LM3886.
    Насчет того, где резать НЧ для стыковки с сабом, и почему это самый интересный вопрос. Пытаясь сшить финишный вариант низкоиграющих резонаторов с субполосой, вы столкнетесь с одной непреодолимой неприятностью. Резать усилением самодостаточные колонки нехорошо, хорошо, когда срез формируется естественно, то есть акустически. Это означает, что в сабвуферном варианте НЧ-секции окажутся не у дел, и в системе внезапно образуется надобность в простецком и компактном звене, которое само по себе играет герц от 80. Ну, и соответствующая настройка DSP для такой конфигурации. Может быть, еще две усилителя доски, чтобы провода не перетыкать. И уж будет совсем неплохо, если вы сразу продумаете двухкорпусной вариант по типу Jensen от Троэлса, в случае необходимости поменять топологию системы такой конструктив может оказаться очень полезным.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.11.2016 в 00:14.
    а если рассмотреть, что стыковка будет на 60 ? в авто долго экспериментировал, в результате саб не слышно а "чувствуется" лишь при 4 порядке на 60 гц (12" саб и 8" мидбасы). по опыту, если миды не резать - фаза уезжала
    нашёл десятку, ноэму 300гдн44-4 - симуляция в 44 литрах, по мне так неплохой результат для 10"! быть может есть более удачные 10" басовики, с fs ~50 гц, qts ~0.5 ?
    по усилкам - ta2050 будет неплох на басовик. а на СЧ/ВЧ - кто знает хороший 4 канальник на lm3886? на ali уж много вариантов, нужна помощь спецов!
    strelok13, не низковато вы собрались?
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    И второе - компенсация магнита и корзины?
    В разрезе темы кошмар, а не динамик. Ежели вас в соло-варианте устроит срез в 50 герц (а именно для музыки этого вполне достаточно), EVM C102C18: http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430. Моделирование покажет вам более высокую настройку, но оклейка-заполнение и тонкие провода расставят все по местам.
    этот дин будет играть на ~2-4 дб тише ноэмы. чем ноэма так плоха ?)
