Страница 152 из 228 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3021
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: YES - 3
    катастрофически маленькие радиаторы.
    Ну если ток покоя 1-1,3А выставлять, то конечно маленькие. А для обычного АВ-шника - более чем достаточно.
  3. #3022
    Обычный АБ шник - не нужен. Это лмка +-субъективные 5%.
  4. #3023
    Сделайте необычный. А вообще - говорите за себя.
  5. #3024
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Все то - геометрические размеры корпуса увеличить в 3 раза (высоту),
    это не получиться усилителей много а места не очень )
    такой на канал
    http://www.chipdip.ru/product/ab0095-300x125x46mm/
    в yes-4 при тп 110 ма. около 40 градусов.
  6. #3025
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    такой на канал
    Точно, в этом корпусе размеры практически такие и есть. Только подошва потолще, да и рёбра расположены правильно.
  7. #3026
    Я рассматривал Йес 2 и Йес 3 как кандидаты на почетную роль - независимость звука от режима А или АБ. И это при работе от аккумуляторов. Эксперимент не удался, т.е. АБ даже не приблизился по звуку к А, слышно это на шириках. Как после этого можно вообще строить какие либо АБшники?
  8. #3027
    Надо строить правильно
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Тоесть схема стандартная, только задран ток покоя, так? И в чем отличия на слух?
  9. #3028
    г.Кемерово
    По мне "слышно не только на ШП,но и на других динамиках...(например на коаксиалах).
  10. #3029
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Действительно, как? А вот надо их строить с использованием головы и рук, и не допускать того жуткого монтажа с, например, выводом шин питания на радиаторы, как это любишь делать ты.
    И сделанный с соблюдением мер (которые описаны, например, в ветке про СЛА Агеева) АВ*шник звучать будет на несколько голов выше, чем А*шник, собранный ногами.
  11. #3030
    Опять недоизмеритель-недоприборостроитель занимается грязелечением, да ещё и по фото.
    В то время, когда я сравнивал А и АБ на Yes-2 и Yes-3.2 Lat, я изолировал транзисторы от радиаторов, радиаторы заземлял. К слову, Yes-2 по-другому и не собрать, без прокладок - на радиаторах будет выход.
    Прокладки использовались самые толстые слюдяные. Питания +-26, т.к. в пиках я больше 6 вольт не видел (на 8 омных ШП).
    Питания на радиаторах - результат следующего эксперимента, в котором маленькие токи покоя я не делал (неинтересно, этап пройден).
    Когда сами попробуете поддать ток покоя тому же СЛА, или Зуевику, описать не только разницу в измерениях, но и слуховую (можете называть это галлюцинацией), - начнём содержательный разговор. А так, это как один омский юрист, 10 лет пропагандирующий (на техническом форуме!), что ЛМ-ки ставят в лучших студиях, посему окромя них ничего и не надо.
  12. #3031
    Продолжение "Марлезонского балета" про ООС
    Часть II
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=459
    Не следил за всем марлезонским балетом. Но для себя закрыл вопрос, проведя простейший вычислительный эксперимент в Микрокапе.
    Рассмотрим два усилителя, содержащих единственный каскад (он же первый, на котором никакая ООС по мнению ряда товарищей снижать искажения не должна). Режим транзистора, напряжение сигнала на выходе усилителя и на входе собственно усилительного элемента (между базой и эмиттером транзистора) одинаковы с точностью, на которую способен оптимизатор микрокапа. См. рисунки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279307 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ООС1 - сигналы.JPG
    Если ООС в данном случае ничего не ослабляет, то и спектры искажений должны быть практически одинаковы.
    Смотрим
Название:	ООС1 - искажения OUT1.JPG
Название:	ООС1 - искажения OUT2.JPG
    Как же так?
    И сам файл микрокапа - если кто захочет проверить
    ООС1.cir
  13. #3032
    Да, всё как есть, но ток задирался от 200 мА до 3А. Меньше становится транзисторного "цык-ссык", глубже сцена, тихие фрагменты становятся не фоновыми, а затягивающе-проникающими.
    Денис Mazila тоже сначала не верил, но потрудился померить. На ВЧ намерял чуток меньше гармоник при токе 1.7А (на Yes-3.2 Lat c одной парой полевиков). Учитывая, что у нас в реале - не резистор, а слушаем мы - не синус, и пока что - ушами, а не АЦП, этот "чуток" слышно. Попробуйте, копеешный экперимент.
    Имел ввиду "даже на шириках".
  14. #3033
    Да
    @ slava. Это из той же серии, что у петрова искажения на первом периоде в линейной цепи. Раз сим показал, значит так и есть. а голова, она не думать, она чтоб шапку носить
    Я так, для затравки, брошу мысль в тему, что транзистор-трехполюсник, с входными и выходными "цепями".
    Ну вдруг, не дай то бог, это что-то изменит
  15. #3034
    Из сказанного Александром старый понял одно. Необходимо создавать усилители с минимальными переходными процессами. Как это реализовать не знаю . Так думаю , может и ошибаюсь .
    С уважением Максим.
  16. #3035
    BLR
    А зря, т.к. не поняли, о чем шла речь.
    Не должна при одном маааленьком условии - при одинаковых напряжениях на входах и выходах. Т.е. суть не в ООС, а во входной амплитуде (т.е. в размене амплитуды на линейность). У вас во втором варианте напряжение на базе примерно в 35 раз больше чем в первом, а амплитуда гармоник примерно во столько же раз меньше. Так что все сходится и подтверждает "мнение ряда товарищей".
  17. #3036
    Файл микрокапа приложен. Если в нем что измерено неправильно - можно поправить. И я сильно сомневаюсь, что микрокап не способен адекватно рассчитать нелинейность простейшего транзисторного каскада.
    Цепи на входе - выходе у рассматриваемых усилителей строго одинаковы, за исключением одного резистора, который как раз и образует местную ООС.
  18. #3037
    BLR
    Амплитуды источников напряжения разные, в этом суть.
  19. #3038
    В данном случае (одинаковые усилительные элементы в одинаковых режимах и с одинаковыми входными и выходными цепями) одинаковое усиление (и соответственно одинаковые выходные сигналы при одинаковых входных) возможно только при строго одинаковой глубине ООС. И что, одинаковое усиление и линейность двух абсолютно одинаковых усилителей доказывают, что ООС не линеаризует первый каскад?
    Давайте так. Усилительным элементом в рассматриваемых усилителях служит транзистор. Его вход - между базой и эмиттером. И если при одинаковых транзисторах, их режимах и входных и выходных цепях, подав на вход транзисторов (между базой и эмиттером) одинаковое напряжение, получаем разную нелинейность на выходе, то что, кроме ООС, может к этому привести?
    Ну, или такой эксперимент. Оснастим первый из смоделированных мною усилитель делителем напряжения на входе, коэф. деления которого будет в точности равен глубине ООС второго усилителя. Тогда все поставленные условия будут выполнены - одинаковые напряжения как на входе, так и на выходе. Какой из усилителей будет линейнее?
  20. #3039
    BLR
    Не, вы не поняли о чем был спор. Вопрос был не о наличии/отсутствии линеаризации, о ее причине. Причины всего две: размен амплитуды входного сигнла на линейность, и/или линеаризация изменением режима работы каскада.
    Тогда ничего не поменяется. ) Почти. Вы просто увеличите выходное сопротивление источника сигнала.
    Проверить корректно мат-модель ООС можно только на идеальных моделях, т.к. в реальных, при сравнении с замкнутой и разомкнутой ООС неизбежно поменяются режимы каскадов. Ну я по крайней мере с ходу и не соображу как это наглядно так сравнить.
  21. #3040
    Пардон, а что есть "размен амплитуды входного сигнала на линейность", как не снижение нелинейности на величину петлевого усиления ООС одновременно с соответствующим уменьшением усиления?
