Страница 44 из 57 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #861
    По умолчанию Re: Усилитель
    Извините,очень черновой вариант.Сейчас запущен на ПП плате по мотивам поста 253 рис.2 инверт и неинверт. Неинверт с Rос8,2коь/510ом по осцилографу лучше,Хочу уйти от проводов ООС Оптимальна ли трассировка цепей ООС(3 цепи +земли) и затворы трассировать по краям платы или по центру?
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    Первое что бросилось в глаза ,это черезмерная близость ОУ к ВК .
    Там особо далеко и не уйдешь, иначе сигнальную землю и цепь ООС прийдется далеко вести через всю плату. Проще ИМХО силовые контуры минимизировать.
    Плата из поста 253 выглядит гораздо перспективнее в плане доработки, чем ваша )))) Особенно если ее в 2 слоя перевести.
  4. #863
    рабочая плата.
    • Тип файла: zip l moy.zip (45.7 Кб, Просмотров: 265)
  5. #864
    Сигнальная земля и земля питания операционника не разделены. При этом эта земля тянется к силовой одним общим проводом.
  6. #865
    Спасибо за ответ. На новой плате разделено.По контурам-две пары выходников можно немного ужать,там в стоках конденсаторы +накрыто землей.
  7. #866
    Да там двуслойку надо делать просто. От этого уже плясать.
    ---------- Сообщение добавлено 05.10.2016 в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 04.10.2016 в 19:12 ----------
    SAPR, еще один вопрос. Какова будет форма тока через резисторы R19,22 при выходном напряжении, близком к клипу? Я к тому, что при например положительной полуволне на выходе и близкому к клипу выходному напряжению ток через R19 будет течь в обратном направлении, нежели в состоянии покоя, еще и раза в 2 больше по величине. И именно по этой причине этот каскад лучше запитывать напрямую с питания выхлопа, без дополнительной RC -цепочки по питанию?
  8. #867
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ток через них = ток покоя предвыхода (постоянный) + переменный, пропорциональный уровню выходного сигнала. И когда уровень выхода превышает чуть менее половины питания, тогда да, некоторое время (часть периода) ток через резисторы течет "в обратную сторону".
    Нет, можно ставить доп. фильтр, только он не очень эффективен, т.к. R19, R22 и конд. вольтдобавки уже являются фильтром по питанию.
    А вот доп. фильтр перед R13, R15 (емкость порядка 1000 мкф и сопр. 30 ... 50 Ом) значительно улучшает PSRR схемы
  9. #868
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Всем доброго времени. Есть 2 пары 2SK1530 2SJ201 . Не латералы они часом?, Может кто знает?
  10. #869
    Не , вертикальные они .
  11. #870
    Бобруйск
    Спасибо.
  12. #871
    Сегодня попробовал запустить 1 канал. Из более-менее подходящих ОУ под рукой оказались только AD8065. Загенерило. Ток потребления 8065 при этом вырос до 15 мА. Попробовал поменять на LT1122 - тоже генерит. Менял R8 от 25 до 200 ом, С7 С8 увеличивал до 2000 пФ - безрезультатно.
    Номиналы почти как в первом посту (ток покоя чуть побольше - 402 ома в эмитерах вместо 430). Латералы брались на моузере лет еще 6-7 назад, замеренная емкость входная 420/620 пик. Транзисторы все 1540/3955. Осца под рукой пока нет, глянуть нечем (проблема решается).
    Плата вот такая https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2243210 , на ней уже девайс собирали, замечаний не было.
    Ветку всю перечитал, но направлений, куда копать, пока не добавилось.
    С осцем вопрос решил. Сейчас на выходе 1122 показывает вот такое: Нажмите на изображение для увеличения.
    На выходе усилителя - пачки пилообразных импульсов.
    Буду благодарен за идеи, куда копать.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 13.11.2016 в 19:06.
  13. #872
    Уменьшить до минимума R ooc при Ку около 15
  14. #873
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Проверить номинал затворных резисторов (100 ... 200 Ом), в одном из усилителей по ошибке впаял 10 Ом вместо 100 (смд) - замучился искать причину генерации.
    Да, может помочь
  15. #874
    Ку выставлено 20. Rooc - 60k.
    По 100 ом, проверено. Попробовать увеличить до 200?
    R4 может снизить или вообще убрать?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 14.11.2016 в 04:00.
  16. #875
    Rooc 8,2k|510 om.
  17. #876
    Rooc 8,2k|510 om.
    Ок, попробую. Только даже если это поможет, потом ведь так не получится оставить.
  18. #877
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    куда копать
    Может помочь - с выхода ОУ на инвертирующий вход 0603 1-3 пф непосредственно на на ножках.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  19. #878
    0603 там не встанет - у меня в соике, а ноги по разным сторонам корпуса, но это уже мелочи, мысль ясна, спасибо. Запишу как вариант
  20. #879
    не встанет
    И у меня в соике. Прям на ножки ложится.
  21. #880
    Между 2 и 6-й ногой? СМД 0603? Эт как? Между 2 и 3 - я еще понимаю...
