Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Широкополосная АС, в кач-ве первой АС.
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Широкополосная АС, в кач-ве первой АС.
    Цель:
    1. Сделать качественную АС на одном Широкополосном динамике.
    2. Красивую
    Требования:
    2. АС буду использовать без сеток по этому динамик должен быть красивым
    3. АС должна быть универсальна, т.к первое время буду использовать её с ресивером (категория от 300 до 400 у.е) и с УМ на LM3886, в будущем хочу перейти на лампы.
    Вопросы:
    1. Мне приглянулся этот динамик:
    Широкополосный динамик Fostex FE108EZ
    http://www.samodelka.ru/goods/3560.htm
    Я так понимаю что Низов у него почти небудет, и я хочу тогда к этим АС собрать качественный саб, но это уже другая история...
    И как вобще затея? Такие универсальные АС и к ним хороший саб, важно кач-во в музыке.
    Слушаю рок,метал,джаз(редко), вобщем мне нужны Ас которые будут играть всё
    Бюджет на динамики ~200 евро.
    2. Подскажите программу в которую можно забивать параметры динамика и считать всё.
    Заранее сенкс.
  2. #61
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    По умолчанию Re: Широкополосная АС, в кач-ве первой АС.
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    To pchela чуствительность на вч останется неизменной.
    Не верю.
  3. #62
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    pchela, 1 ватт.. а если сделать погромче? ))) в этом то и вопрос, что реально фостекс тот может отиграть ватт 15 и озвучить комнату в 16 квадратов на любом музыкальном материале, но в несвойственном динамику оформлении работать будет на треть а то и четверть номинальной мощности.. Если как у Пронина слушать в 1-2 метрах от АС, то может и пойдет. Но если отойти подальше и сделать погромче...
    Приветствую....Братья по *разуму*
    А что такое 1 ватт?? Прописные истины не принимаются....
    С комнаты надо начинать, а не с Акустики, и не с усилителя.
    *Мои Милашки* были сделаны именно для такой комнаты, поэтому и *пели* хорошо.
    Разгоняли их(было один раз) камнем * Онкио* держат нормально....
    Послушал я тут недавно топовую* Монтану*, на мощности 50 милливатт.
    Два дня уши болели от низов. Так что ...комната (3раза подряд).
    Мелкосхемы на полку, паялы замотать.....
  4. #63
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    От те, бабушка, и акрЫл...
    Средину попустило шикарственно.
    Но шо делать с ВЧ?
    Хоть ампутируй рупорок под использование пища...
  5. #64
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По этой ссылке http://www.vt4c.com/bb/viewtopic.php?t=1347
    можно поиметь сканы статьи из Hobby Hifi 05/09 2006 о тестировании 10 ШП головок, а именно:
    Audio Nirvana 8
    Beyma 8" AG/N/X
    Ciare HX201
    Hemp Acoustics FR 81.0.HQ
    Lyeco LY802F
    Omnes Audio L8
    Philips 9170M/01
    Saba Permadyn 19-200 1672 CU40
    Speaker Hifi 12SP100FULL
    Visaton B200
    Огорчает только, что пояснения на немецком, но картинки достаточно информативны.
  6. #65
    Но шо делать с ВЧ?
    Этапы славного пути 28-ки.
    Акрылирование видно выше.
    Далее был ампутирован рупорок и все это дело промазано хитозановой подделкой под пропитку Воробьева (за невозможностью заполучить оригинал). Пропитывалось 3/4 диаметра. Гофр - сырой резиной. Ясность появилась, высоких стало быльше... Все бы хорошо, но резонанс... От те, бабушка, и рупорок-с...
ID:	16822   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    Краснообск
    А что, неплохой результат... покрой с обратной стороны 1/3 диффузора акрилом и получиш резонансную частоту обратно + неравномерность уменьшится... Вот на 600 герц там нечто вылезло некрасивое... и перелом противненький после 2500... это дурацкая формообразующая конус-сектор круга на излом в месте сопряжения идет...
    PS невиноватый я, сами пришли...
  8. #67
    1/3 от центра или от периферии? Я так понимаю, центр?
  9. #68
    Краснообск
    от центра от центра.
    Кроме того, и обратную сторону подвеса тоже слабым раствором пропитать бы. Это подавит "краевые" отражения и подчистит ВЧ диапазон.
