Страница 1 из 142 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    А у Никитина попросить - не?
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Никитин соблюдает авторское право и законодательство, касающееся интеллектуальной собственности. Консультации по различным вопросам - это пожалуйста, но схем, а тем более печатных плат просить бессмысленно.
    Картинка мощника A53 (5350 минус коммутация входов и регулятор громкости) и схема блока питания и защиты.
ID:	278586 Нажмите на изображение для увеличения.
    Никитин ссылается на то, что в разработке печатных плат принимали участие другие сотрудники Creek и поэтому не имеет права их публиковать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    вот фото усилителя Creek A52SE
    тут аналогичный выходной каскад.
    в целом лично я бы хотел бы аналогичную компоновку платы на два радиатора.
    по фотографии можно немного представить как разведены выходные каскады.
    что-то наподобие этого сделал набросок:
    Кто мне обоснует необходимость наличя двух диодов в истоках ДК на ПТ? Это же лишний хвост гармоник из-за экспоненциальности! У ПТ нелинейность квадратичная (почти).
    это какие конкретно? D0 и D3 в истоках ZVP3310? они выполняют защиту от пробоя выходников. по словам Никитина, они не влияют на звук, потому что включены встречно.
    Вообще это достаточно условный ДК. просто второй дополнительный транзистор Q12A так смотрится на схеме, но сам Никитин писал что тут немного другой принцип и Q12 и Q12A имеют разные задачи. вместо Q12A можно ставить другой транзистор, например IRF9610.
    fakel, а как насчет того, что бы ГСТ для входных ДК заменить на другой? например на транзистор с диодом, вместо на двух транзисторах?
    еще. почему бы не запитать ИМС интегратора от стабилитронов питающих ГСТ для ДК?
    зачем такое количество стабилизаторов?
    Будет только лучше, я думаю. На каскодный - два транзистора, два диода
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Хех, и что? Через низ ток не идет? Напряжение не падает? И это напряжение не прикладывается ко входу ДК последовательно с сигналом?
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Можно, но по сути - это ДК со 100% ООС с выхода ВК
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Ну и традиционно R14 R15 оторвать от земли и объединить в один резик.
    Хех, и что? Через низ ток не идет? Напряжение не падает. И это напряжение не прикладывается ко входу ДК последовательно с сигналом?
    спорить не буду. но всё же цель - это сделать по большей мере клон, с небольшими доработками. эти диоды стоят во всех схемах Creek вплоть до последней схемы на N-канальниках в Destiny.
    надобность в этом может быть в случае если Vgs у Q12A будет меньше чем у выходных транзисторов. а входной фазорасщепительный Q12 лучше ставить с нименьшей входной емкостью. тогда может возникнуть надобность в применении разных P-канальных транзисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    да. что бы не засорять входную малосигнальную землю.
    Проще каскод в плечо добавить
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Лучше промоделить отдельно ВК с диодами и без
    ох, деталек и так много в ВК. а вообще это мысль.
    моделировал еще в прошлом году. при отсутствии диодов на 0.5В увеличивается "кпд" верхнего плеча, а "кни" не меняется, насколько я помню.
    лучше обсудить разводку.
    ВК довольно непростой. имея местную 100% петлю ООС мы получаем такую разводку при которой в прямой близости от силовых линий находятся слабосигнальные цепи.
    при этом схема включения выходников Totem-Pole позволяет подавать питание на ВК только с обоих краев схемы, а в центре между силовыми линиями получается слабосигнальная часть ВК, до которой как ни крути придется протягивать сигнал от УНа через силовые элементы.
    Еще одна особенность разводки:
    пара активных выходников располагается в центре - что бы сократить путь дорожек с ООС от Q12 и Q12A к затворам выходников. а дополнительные выходники разнесены по краям. для плюсового плеча - это очевидно.
    а для минусового плеча - нужно выходники поменять местами - Q18 поставить с краю, а Q16 сдвинуть к центру.
    проблема номер два - как тянуть сигнал от УН и дорогу ОООС из центра ВК?
    на фото, как я понял УН находится в правом углу от ВК.
    Есть ли идеи как отдалить силовые цепи от слаботочных в данном ВК?
    вот у меня есть набросок, где входной каскад и его обвязка не отгорожены от УН силовыми цепями:
    силовые цепи подходят как бы слева по низу, а входной фазорасщепитель справа вверху может быть подведен к УН и дорожка ОООС до слаботочки.
    но как сюда впилить еще два транзистора что-то я не соображу.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 09.11.2016 в 20:28.
    рядом с Москвой
    Я симулировал (где-то в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74967 ) – не было разницы. Правда с ОООСом сразу.
    Частый гость Аватар для Palych73
    Можно вот так:
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Palych73 Посмотреть сообщение
    Можно вот так:
    Не очень легко будет паять. Может заменить диоды над выходниками на смд варианты?
    Хм-м, ну выходники-же будете запаивать в последнюю очередь.
    рядом с Москвой
    Ну возможно конечно, просто концентрация выводов на единицу площади больше комфортной
    Распечатал на бумагу, смотрю, тут все легко распаять старинным 100Вт паяльником с жалом 10мм.
    Последний раз редактировалось Palych73; 10.11.2016 в 10:01.
    Можно вот так:
    оригинально. я компоновку под вертикальное крепление представлял немного иначе. думал что будет как у Агеева. выходники по обе стороны от платы.
    тут вопрос с креплением корпусов ТО-220 на радиатор довольно спорный. Никитин рекомендует прижимать выходники алюминиевым бруском. для более плотного прижима основания корпуса к радиатору.
    для этих же целей применяют пружинные скобы...
    и что самое интересное, вообще непонятно где эти прищепки покупать и как они вообще называются и в каких каталогах их искать. где-то на маузере Alex давал ссылку на эти прищепки.... с доставкой в РФ 50$
    Еще бы отдельно ДК+УН просимулить
    рядом с Москвой
    http://www.electronshik.ru/item/thfm-1-165725
    Только оно в верхней части размером с TO-3p
    http://www.electronshik.ru/item/max08ng-1079155 - ещё есть, не пробовал
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    R6 и R14, не смущайте людей.
    Тогда можно R6 и R14 оставить, но завести не на землю, а на выход интегратора, как это делает Кевин Гилмор.
    До кучи уж R16 и R17 тоже заменить на источники тока.
    Номинал R2 не крутоват?
    Да и вообще, уж если стали копать схему. С двумя дифкаскадами на входе сюда просится вторая половинка мостом.
    Иначе второй дифф можно убрать, УН загнуть и нагрузить половинки на токовое зеркало, интегратор завести на базы УНа.
    Aavid Max Clip System
    Показывал здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2168648
    Вложение 259581
    Последний раз редактировалось BesPav; 10.11.2016 в 11:16.
