Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель с балансным входом на микросхемах
    Ребята, Вы лучше по схемке...
    Может, как-то по другому, может лучше вариант есть?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    С3 и С4 почему на порядок отличаются?
    Так показал уже!
    Старого с Сергеем Кором с дерьмом мешали,когда свой сложный композит на ЛТ1210 делали.А тут на порядок сложнее и ниче.
    С уважением Максим.
    Вопрос из зала: зачем 2 LTC6362 стоят на входе?
    рядом с Москвой
    Опечатка
    R1 и R2 тоже надо объединить в 1
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Вопрос из зала: зачем 2 LTC6362 стоят?
    1й - буфер, второй усилитель. 1й надо заменить на вход как в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76016
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Планирую у себя использовать вот такой балансный пред. При желании на выход можно цеплять и энное количество буферов, но у меня работают повторители на полевиках, включенные по балансу.
Название:	Янус УМ- ПрУ-1.GIF
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Тут есть "тонкий" момент. Делая мост в композите с диффОПАмпами можно ненароком промахнуться и сделать балансным (а не просто мостовым) не только вход, но и выход!!
    Следите за руками: Напряжение на каждой из половинок "типа мостового" выхода пропорционально напряжению на выходах U1 и U3. Напряжения на входах U1 и U3 одинаковы, но противофазны. Того-же хотелось бы и на выходе УНЧ, но..
    U1 и U3 - разные экземпляры, их усиление на звуковых частотах практически определяется паразитами внутреннего УН этих микросхем, и совсем не обязано быть идентичным. К этому добавляются колебания усиления с температурой. и т.д.
    Т.е. имеем "нормальную" ситуацию: на одном выходе "типа моста" переменка, например 5 Вольт, на другом - 1 Вольт (в противофазе), а УНЧ (с по сути балансным выходом!) знает только, что у него на выходе "балансные" 6 Вольт. Идентичность амплитуды половинок моста ничем не контролируется!
    А теперь добавляем клип (в одном плече!, он случается чуть не вдвое раньше, чем ожидалось бы от моста) и начинаем веселится.
    рядом с Москвой
    Т.е. надо U1/U3 убрать совсем? Тогда на входы LT1210 будет +x и -x, которые усиливают его в соответствии с делителем оос.
    Ну а вообще U1/U3 со своими обратными связями: выделил красной линией.
    И привязаны к земле, чтобы у U1/U2 оба входа были равны, на каждой половине должно быть вполне однозначное напряжение. Что я упустил?
    Мда, упустили не Вы, а я. Извиняюсь.
    рядом с Москвой
    Ну если честно — я хотел объединить резисторы на инв. входах U1 и U3, спасибо за объяснение почему так не надо делать
    Запах устойчивости:
    График не учитывает ООС LT1210, т.е. это по сути на столько дб подавляются искажения 1210.
    Меандр 50кгц:
Название:	50khz sqaurewave.png
    Входной буфер немного портит картину, а в остальном как будто всё хорошо
    У вас же есть "магическая" ножка диффампа - Vocm!
    Как перекосит - так мы его обратно-то и вернем.
    Запах
    Дело скорее всего в том, что диффампы имеют небольшую глубину ООС (известное мне исключение - LME49724), поэтому их искажения могут в такой топологии доминировать.
    Отсюда закономерное решение - добавить на входе инструментальный усилитель на чем-то скоростном типа AD8066 или LM6172.
    Итого структура усилителя получается какой-то такой:
    "Инструментальный усилитель + FDA" -> Аттенюатор -> "Инструментальный усилитель + FDA + Буфер"
    Если перед буфером поставить что-то с усилением ~3-5 и достаточно высоким полюсом, то заодно решится проблема с ростом искажений при увеличении уровня выходного сигнала, о которой говорит Роман.
    Ну и уж если такое делать - то без отсечки в ВК.
    ПС. Заодно, как автор, примите мои соболезнования насчет LTSpice под MacOS, лично я смирился и сделал отдельную виртуальную Винду для этих целей.
    рядом с Москвой
    Да. Могу выложить .asc чтобы кто-нибудь у кого есть модели AD8066 добавил Т.к. виртуальную винду пока не хочется ставить, а в спайсе под мак это не совсем удобно. Ну или в принципе можно моделировать с каким-нибудь LT-шным опером, типа 1220 или 1468, или какой больше всех похож на 8066.
    а зачем так много действий? Аттенюатор -> ИА AD8066 -> THS4131 -> u1/u3 (может они и не нужны даже, если оос заводить на ИА перед THS*ом) -> LT1210.
    У 1210 на выходе максимум 12в (11.5 даже), поэтом если ими усиливать в 3 раза, то на предыдущих шагах больше 4В не будет.
    это как?
    По умолчанию Мостовой усилитель с балансным входом на микросхемах
    Да там на Маке вообще проблема с добавлением моделей.
    В аттенюаторе из-за неминуемого разброса номиналов резисторов относительно чистая входная синфазка превратится в смесь синфазной и дифференциальной помех. ФДА будет уже бессилен что либо с этим сделать...
    А так на вход логично ставится глубокоосный и малоискажающий буфер с какими-нибудь 0,01% резисторами на входе и ООС.
    После него - РГ.
    Ну а далее - собственно усилитель.
    Да, это хороший и вполне рабочий вариант.
    это как?
    Но еще лучшим вариантом будет двухтактный выходной повторитель с током покоя 1,5 А. Для себя же делаем...
    Ну на дискрете, конечно, там в покое под 20 Ватт в каждом четвертьплече мостового ВК придется рассеивать.
    Заманчивой выглядит идея увеличивать ток покоя выходного каскада в зависимости от выставленного уровня громкости.
    Тогда для уровней типа -63 : -30 дБ должно быть достаточно и 200 мА, а дальше с каждым щелчком регулятора накидывать по экспоненте до 1,5 А в -0 дБ. Сюда же можно завести и тепловой датчик с радиатора для термостабилизации.
    Частый гость Аватар для alesoleg
    После него - РГ.
    Добрый день, а что вы думаете об этом http://www.diyaudio.com/forums/analo...ol-really.html
    рядом с Москвой
    см http://www.hypex.nl/docs/papers/The%20G%20Word.pdf в конце
    Основное — такой регулятор громкости:
Название:	Bruno Putzeys volume control.png
    Помнится, когда обсуждали ЦАП DARK ABBAT AD1853, говорили, что дифф амп ОУ - плохо для звука.
    рядом с Москвой
    А если ставить резисторы не на заемлю, а между + и -? Так РГ Antecom*а не подойдёт конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    см описание Lynx pa21
Название:	Screen Shot 2016-11-08 at 13.46.15.png
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    Добрый день, а что вы думаете об этом:
    Добрый день!
    Бруно - грамотный инженер.
    Само решение правильное и нужное.
    То, что обсуждается в ветке, может позволить вытащить на один-два нолика больше.
    Одиночный - конечно нехорошо.
    Банально по глубине ООС.
    Да тут весь вопрос в глубине регулировки, нагрузке предыдущего каскада и входных шумах следующего...
    Сколько дБ надо-то?
    Ну и одновременно сколько микровольт устроит, ага.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1478454951
    Ну, так что, в железе можно делать?
