Страница 148 из 228 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2941
    МО
    По умолчанию Re: YES - 3
    Чё то там парт лист не открывается.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    Так, кто ещё не собирал этот усилок, поскорее записываемся на платы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76107
    Надо набрать ещё минимум пять желающих!
    Чё то там партлист не открывается.
  3. #2942
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Ну наверное это к msgkras вопрос всё-таки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Конечно,надо писать и питание и сигнал. Базовую линию питания проинтегрировать и наложить сигналы.
    Есть подозрение ,что "подзванивает питание".
    Ну вот что получилось. По 2 осциллограммы на 10 и 100 кГц
ID:	277777 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277778 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277779 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2943
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    mrRadio,
    Спасибо за работу. Внимательнее посмотрел , не очень понял ,что на синей базовой?
    Последний раз редактировалось Mickhail; 31.10.2016 в 19:22.
  5. #2944
    Моск.обл Щёлково
    mrRadio,
    Спасибо за работу. Синяя базовая - питание,канал B?
    Да, синяя канал В - минусовое питание. В "плюсе" аналогично.
  6. #2945
    Значит правильно понял,я иногда тороплюсь с выводами. Тщательнее надо.. Вообще на 10кГц импульсе есть некоторая корреляция, а вот на 100 не вижу зависимости между дребезгами на полке и дребезгом питания.
    Какой ОСЦ и его полоса?
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    mrRadio, Очистите свой ящик, не могу отправить сообщение!
  7. #2946
    Моск.обл Щёлково
    Почистил. Осцилл - старенький Fluke 196 c полосой 100МГц
  8. #2947
    mrRadio, см личку
  9. #2948
    МО Салтыковка
    Такие картинки надо смотреть аналоговым широкополосным осцилографом.
    Андрей Константинович
  10. #2949
    MAXIM_A, Абсолютно верно!
    Я уже по телефону поговорил, он забыл про правила измерения ОСЦ. Ни чего вспомнит ,помучается и все нормально будет. Там возбуда похоже никакого нет. Землю не туда от ОСа подцепил и щуп без делителя. Ну и 8 бит АЦП в ОСе не есть правильно. У меня похожий Тектроникс , удобно но проигрывает 2 канальному аналоговому филипсу в одни ворота.
  11. #2950
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    по меандру изначально было видно что нет никаких предпосылок к возбуду. Там в принципе по скорости можно еще безболезнено усь раскачать процентов на 20, уменьшив емкость на ОУ(приминительно к AD8065). Вопрос в только в том, что тройке это точно ненужно и на пользу звуку уже не пойдет
  12. #2951
    Пока не доделан ЦАП, решил померить шумы выходов всех восьми усилителей в "боевых" условиях. Ну, вдруг там наводки какие, от такого гоблинского монтажа и взаимного расположения дросселей, трансов и радиаторов. Входы закоротил, "земля" - своя - с трёх арматур из палисадника. Микровольтметры В6-10 и В6-9. На выходах усилителей - ихние нагрузки (2,2,2 и 4 ом) - реальные динамики через 2-3 метра анифазных акустических кабелей. На все усилы подавал питания одновременно, земли усилителей спаяны в точку антифазными межблочниками (длина от 20 см до 160 см)
    Некоторые "приборостроители" говорили, что радиаторы, на которых сидят полевики без прокладок - это антенны и они наловят))))
    "Наловили" в пределах 2mkV, в полосе 20 .... 30.000.000
    Цобелей нет, поставлю, если слишком уж не по ламповому будет звучать)
  13. #2952
    НОВОСИБИРСК
    Графики "вкусные", я бы наверное заказал платки.
    Немного смущает такой факт из даташита LT1210:
    PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = ±5V to ±15V 60 77 dB
    Как у Вы такие "красивые" искажения получаете.
    Я серьёзно!, может что не понимаю??
  14. #2953
    г. Омск
    Там же есть еще элементы помимо LT, усилок охвачен довольно глубокой ОООС
  15. #2954
    НОВОСИБИРСК
    Да,но и AD тоже как бы не "фонтан",то есть с помощью ОООС, можно любой усилитель или ОУ, "конфеткой" сделать? Круто,не знал. Спасибо.
  16. #2955
    МО Салтыковка
    С помощью многопетлевой ООС. И ВК усиливает не только ток, а и напряжение!
  17. #2956
    г. Омск
    Ну так сделайте, будем Вам рукоплескать
  18. #2957
    НОВОСИБИРСК
    Я про PSRR и THD, в остальном, решение хорошее.
    Хотя может и такой ультра подойти,
    А что сделать?
  19. #2958
    CHARLES KITCHIN, SCOTT WURCER, AND JEFF SMITH "COMPOSITE AUDIO POWER AMPLIFIERS" из Radio Electronics / Electronics Now 1992
    Статья лежит здесь
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=195
    Ну, и на сайте издательства.
  20. #2959
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо ,почитал,посмотрел схемку
    Итог))
    б) Искажения второго и последующих каскадов уменьшаются в силу усиления первого и предыдущих каскадов.
    в) Входной каскад выведен из петли ООС, что особенно хорошо видно на примере неинвертирующих усилителей. Поэтому в усилителе невозможно достичь линейности выше, чем линейность первого каскада при свойственных ему в данном усилителе дифференциальных (приложенных меж входами) и синфазных (приложенных меж входами и общим) напряжениях, приводящих к изменениям токов покоя.
    г) Для входного каскада требуется применять меры стабилизации режимов не только по входному дифференциальному напряжению и выходному переменному току - наращиванием усиления последующих каскадов, но и по напряжению меж электродами входных транзисторов. Конкретно: следящая ОС по напряжению стоков/коллекторов входного дифкаскада даёт невероятно высокий прирост линейности.
    LM1875( в В журнале по Вашей ссылке)- про этот интегральный УНЧ(с неплохими для однокристального)характеристиками. Из выше сказанного, следует что, первый ОУ (AD711) "исправляет" "косяки" второго(LM1875), это гуд! Но судя по графику THD в статье,"чистый" композит(711+1875) без интегратора и т д.,не сильно "айс",но лучше чем просто одна 1875-я.
    Значит истина где то рядом))
    Теперь сравним даташиты.
    AD711-Total Harmonic Distortion 0.0003 %(
    LM1875-THD(2) POUT=20W,fo=1 kHz 0.015 % (уже неплохо)
    POUT=20W, fo=20 kHz 0.05 до 0.4 %(гораздо хуже)
    В схеме из статьи, 711 действительно "вытягивает" 1875-ю ,что хорошо и заслуживает отдельного разговора,но на форуме и статье как раз обсуждается инвертирующее включение первого ОУ и не инвертирующее второго(там, на форуме, как я понял так и не решили)
    Теперь наша схема.
    AD825-Total Harmonic Distortion FC = 1 MHz, G = −1 ±15 V −77 dB(0.0141254%) правда на мегагерце и с Кус=-1)
    LT1210-искажения НЕ указаны,так как её задача и назначение для другой области применения.
    Пусть, AD825, даже возьмём лучший результат,RL=50 ом,на 1 кГц=-85 дБ(0.0056234% , G = 4)- как она вытянет 1210, если мы исходим из рассмотренной статьи что первый исправляет второй??
    И откуда возьмутся =0,00039%.
    Поэтому "в лоб". сравнивать эти два композита некорректно,разные "весовые" категории и включения.
    Ещё раз простите ,может я что не догоняю,поясните ,если не трудно.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось brand; 07.11.2016 в 17:39.
  21. #2960
    НОВОСИБИРСК
    Простите,но фраза-"в) Входной каскад выведен из петли ООС, что особенно хорошо видно на примере неинвертирующих усилителей."-не моя а взята с форума по ссылке тов.EDDiE/
    И я привёл конкретные данные из даташитов, а не слова из форума))
    Как я понял мой "вопрос повис в воздухе".
    И в усилителе вполне можно достить линейности выше, чем линейность первого каскада
    Поясните,если не трудно как? А как же "постулат" о том что качество сигнала зависит характеристик первого каскада
